[E87] e87 und e90 Fahrwerk gleich?
Diskutiere e87 und e90 Fahrwerk gleich? im Federn & Fahrwerk Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Kann mir jmd sagen ob mein Fahrwerk auch in einen E90 passt???? 130i--->318i limo... will mein M-dämpfer und meine H&R Federn verkaufen es soll...
  1. #1 Bastuck, 08.06.2013
    Bastuck
    Bastuck 1er-Fahrer(in)
    03.11.2011
    286
    08/2006
    130i--->318i limo... will mein M-dämpfer und meine H&R Federn verkaufen es soll ein gewinde rein..kumpel würde es sofort nehmen die frage ist obs passt??
    kann mir jmd helfen?
  2. provo
    provo 1er-Fanatiker(in)
    22.09.2011
    3.583
    500
    Mühlacker und Offenburg
    11/2007
    Andi
    Mechanisch sollte das Fahrwerk passen. Die meisten Fahrwerke aufm zubehörmarkt sind ja auch für beide Fahrzeuge gleich. Ob das Zulassungstechnisch passt und von der Abstimmung und höhe, die man am Schluss hat, sinn macht, sei dahingestellt. Grundsätzlich: Gutachten der H&R Federn Prüfen ob E90 aufgeführt ist, falls nicht mit dem Gutachten der Federn fürn e90 vergleichen. Bei den Dämpfern könnte es trotzdem probleme Geben. Weiss nicht inwiefern sich die M-Dämpfer aus dem E8x sich zu den M-Dämpfern aus dem e9x unterscheiden.
  3. #3 nelson, 07.10.2013
    nelson
    nelson 1er-Liebhaber(in)
    02.04.2010
    1.662
    irgendwo zwischen Aachen und Mönchengladbach
    Muss den alten Thread nochmal rauskramen...
    Die Frage würde mich auch irgendwie interessieren.
    Hab nen 120d e87 mit sportlicher FW-abstimmung und nen 320d e90 mit der selben..
    Der e90 braucht neue Dämpfer.. das FW ausm 1er sollen raus zwecks Bilstein-Umrüstung... dann hätte ich die Sachen ausm 1er hier liegen und würde die Dämpfer in den 3er packen, sofern das geht?! :D
    Vllt. weiss ja da jemand was oder hat was ähnliches gemacht?
  4. nelson
    02.04.2010
    1.662
    :confused::confused: keiner ? :D:blumen:
  5. OZ_18d
    OZ_18d 1er-Fahrer(in)
    24.04.2012
    94
    TBB / WÜ
    05/2010
    Soweit ich weiß, sind die Dämpfer eintragungsfrei. Bei meinem B12 Pro Kit gab es auch nur ein Gutachten für die Federn. So sollte es rein rechtlich ausreichend sein, wenn die Dämpfer mechanisch passen. Evtl. mal die Teilenummern der Dämpfer von E87 und E90 vergleichen.
  6. nelson
    02.04.2010
    1.662
    Das ist es ja.. habe z.b. die Teilenummern für die hinteren Stoßdämpfer verglichen....
    BMW 1er FW:
    M-Fahrwerk
    Stoßdämpfer hinten 33 52 8 036 014
    Sportliche Fahrwerksabstimmung
    Stoßdämpfer hinten 33 52 6 771 559
    BMW 3er FW
    M-Fahrwerk
    Stoßdämpfer hinten 33 52 8 036 026
    Stoßdämpfer hinten 33 52 6 771 729
    sind ja erstmal verschieden...
    Geb ich jetzt eine der Teilenummern bei Google ein, um Ersatz zu bekommen, lande ich auf z.b. der Seite teilehaber.de ... dort steht dann zu den Monroe Dämpfern:
    Monroe Stoßdämpfer MONROE REFLEX
    Hersteller Artikel-Nr: E2069
    Baugruppe: Federung/Dämpfung
    OET-Vergleichsnummern:
    BMW: 33 52 6 771 559
    33 52 6 771 729 << 3er SFW
    33 52 6 772 925
    33 52 6 772 927
    33 52 6 780 081
    33 52 6 780 199
    33 52 6 782 860
    33 52 6 783 993
    33 52 6768 921
    33 52 8 036 014 << 1er M-FW
    33 52 8 036 026 << 3er M-FW
    33 52 6 771 559 << 1er SFW
    kann ich jetzt davon ausgehen, dass die alle baugleich sind und es eigentlich Wurst ist, wenn ich die ausm 1er in den 3er stecke? :eusa_doh:
  7. provo
    22.09.2011
    3.583
    500
    11/2007
    Andi
    ich denke es wird einen unterschied geben, zwischen 4 Zylinder und 6 Zylinder, Diesel und Benziner, und evtl. Coupe, Limo, Touring und Cabrio. Federraten und Dämpferraten könnten durchaus verschieden sein (wenn auch in einem relativ engen Korridor). Dadurch evtl auch die Fahrzeughöhe und das Fahrverhalten. Ich behaupte mal: es kann funktionieren, dann aber auch in die Hose gehen, wenn man zb. ein Fwk vom 116i in nen 335d Cabrio oder Touring baut. Wem langweilig ist und das selber kurz hin und her bauen kann, der kanns gerne probieren. Sonst wohl eher auf Nummer sicher gehen.
  8. nelson
    02.04.2010
    1.662
    :daumen: ok dann safety first. weil mal eben schnell ausprobieren kann ichs nicht :mrgreen::crybaby:
  9. #9 Dominik92, 11.10.2013
    Dominik92
    Dominik92 1er-Liebhaber(in)
    06.03.2011
    1.914
    Saarland
    04/2009
    Dominik
    Passieren wird da wohl nix. Die Frage ist wie gut und sicher sich der Kahn dann noch fährt :D
  10. nelson
    02.04.2010
    1.662
    hat sich eh erledigt. :mrgreen:
    Der 3er hat jetzt 2 neue Dämpfer und mein FW vom 1er änder ich irgendwann ende des Jahres oder im Frühjahr. Ich bin mir da noch unschlüssig :eusa_doh:
    Aber danke für den Hinweis :wink:
Thema: e87 und e90 Fahrwerk gleich?
  1. unterschied fahrwerk 4 Zylinder zu 6 Zylinder bmw 1er
  2. bmw e87 unterschied zwischen orginal und m federn
  3. e87 und e90 fahrwerk
  4. e87 Unterschied e90,
  5. e87 fahrwerk,
  6. e81 e90 gleiche federn,
  7. monroe reflex auf bmw e87 meinungen,
  8. momnroe reflex auf bmw e87,
  9. e87 fahrwerk in e90,
  10. monroe reflex bmw e90 test,
  11. monroe reflex bmw e90 Erfahrungen ,
  12. e90 fahrwerk in 1er,
  13. bmw gleiche teilenummern gleiches teil,
  14. bmw 1 und 3 selbes fahrwerk e,
  15. e90 e87,
  16. passt ein fahrwerk vom 1ser bmw in einen 3er bmw,
  17. sind die Fahrgestell der bmw 3 er identisch ,
  18. passen bmw f20 federn in ein e90,
  19. passt das Fahrwerk vom 130i in ein 120i,
  20. e90 alle fahrwerke gleich,
  21. monroe m fahrwerk e90,
  22. e87 e90
e87 und e90 Fahrwerk gleich? - Ähnliche Themen
  1. Original BMW USB AUX-IN 1er E87 3er E90 5er E60 7er X1 E84 X5 84109237653 NEU
    Original BMW USB AUX-IN 1er E87 3er E90 5er E60 7er X1 E84 X5 84109237653 NEU: [IMG] EUR 52,99 End Date: 07. Jul. 08:49 Buy It Now for only: US EUR 52,99 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. 19 Zoll UA3 Felgen BMW 1er E81 E82 E87 E88 3er E90 E91 E46 E36 M Performance
    19 Zoll UA3 Felgen BMW 1er E81 E82 E87 E88 3er E90 E91 E46 E36 M Performance: [IMG] EUR 749,00 End Date: 03. Aug. 20:32 Buy It Now for only: US EUR 749,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. Pioneer MP3 DAB Bluetooth USB Autoradio für BMW 1er E87 3er E90-3 X1 E84 Z4 E89
    Pioneer MP3 DAB Bluetooth USB Autoradio für BMW 1er E87 3er E90-3 X1 E84 Z4 E89: [IMG] EUR 962,00 End Date: 26. Jul. 23:08 Buy It Now for only: US EUR 962,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. JVC Bluetooth USB MP3 DAB Autoradio für BMW 1er E87 3er E90-3 X1 E84 Z4 E89
    JVC Bluetooth USB MP3 DAB Autoradio für BMW 1er E87 3er E90-3 X1 E84 Z4 E89: [IMG] EUR 132,00 End Date: 30. Jul. 21:50 Buy It Now for only: US EUR 132,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. Autec Typ A Arctic Alufelge 7,5x17 ET45 BMW 3er E90 E46 E36 1er E87 Z4 KBA 45312
    Autec Typ A Arctic Alufelge 7,5x17 ET45 BMW 3er E90 E46 E36 1er E87 Z4 KBA 45312: [IMG] EUR 109,00 End Date: 26. Jul. 15:30 Buy It Now for only: US EUR 109,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
