E87 tiefer legen
Diskutiere E87 tiefer legen im Federn & Fahrwerk Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo Bin schon länger am überlegen meinem e87 tiefer zu legen. Hatte an die eibach sportline oder prokit Federn gedacht nur weiß ich nicht ob...
  1. #1 Ricky1994, 05.06.2016
    Ricky1994
    Ricky1994 1er-Interessent(in)
    05.06.2016
    Hallo
    Bin schon länger am überlegen meinem e87 tiefer zu legen. Hatte an die eibach sportline oder prokit Federn gedacht nur weiß ich nicht ob sie sich mit dem Serien fahrwerk vertragen vlt kann mir hier ja jemand helfen
    Mfg.
  2. #2 Driver92, 05.06.2016
    Driver92
    Driver92 1er-Fanatiker(in)
    13.05.2011
    3.842
    35
    Pöttmes
    05/2006
    Wie alt und wie viele KM hat dein 1er drauf?
  3. #3 Ricky1994, 05.06.2016
    Ricky1994
    05.06.2016
    Von 2006 er hat 125000km gelaufen
    Lg
  4. #4 Driver92, 06.06.2016
    Driver92
    13.05.2011
    3.842
    35
    Pöttmes
    05/2006
    Vergiss es. Da wirst mit Federn nicht lange Freude dran haben. Kauf dir ein GWF. Entweder das ST X oder das ST XA.
    Hab das ST XA selber drinnen und bin mehr als zufrieden.
    Hatte bei meinen Serien Dämpfer auch das Prokit bei 80k km verbaut. Nach 60k km waren die vorderen Dämpfer kaputt. Bei deiner Laufleistung hält das noch weniger.
  5. #5 Ricky1994, 06.06.2016
    Ricky1994
    05.06.2016
    Okay danke und wie sieht es mit den originalen m federn aus genau so ein Mist?
    Lg
  6. #6 Der Jens, 06.06.2016
    Der Jens
    Der Jens 1er-Liebhaber(in)
    10.05.2016
    1.711
    987
    Schwäbische Alb
    Die M-Federn legen nur 15 mm tiefer. Hinten ist das ok, vorne für meinen Geschmack immer noch zu hoch.
    Die M-Federn sind erheblich härter abgestimmt als die Serienfedern und immer noch ein wenig härter als das Eibach Prokit. Das heißt also sie harmonieren nicht mit Seriendämpfern, selbst wenn diese noch in Top-Zustand sein sollten.
    Außerdem gehören zum M-Fahrwerk Dämpfer, die nicht nur deutlich härter sind, sondern auch einen verkürzten Ausfederweg haben. Könnte also sein, daß M-Federn mit Seriendämpfern keine Vorspannung mehr haben.
    Angesichts der Laufleistung Deines Wagens und der Tatsache daß Du nur das Serienfahrwerk hast, kommst Du meines Erachtens um neue (und sportlichere) Dämpfer nicht herum.
    Meine Empfehlung: Eibach Prokit und Bilstein B8 wenn es noch 100% alltagstauglich sein soll und einen ordentlichen Federungskomfort bieten soll.
    Wenn's etwas heftiger und tiefer werden soll, Eibach Sportline oder die 45/25 H&R Federn ebenfalls zusammen mit Bilstein B8.
    Die 60/40 Federn von H&R halte ich für zu tief um alltagstauglich zu sein.
    Generell würde ich wenn es so extrem werden soll, eher auf ein gutes Gewindefahrwerk gehen. Allerdings sind Gewindefahrwerke in ihrer Grundabstimmung schon herb-frisch. Das ist top wenn Du auch mal an Slalomrennen teilnehmen willst, für den normalen Straßenverkehr für meinen Geschmack aber eine Nummer zu heftig.
    Um das Potential eines Gewindefahrwerks voll zu nutzen, brauchst Du dann aber auch härtere Fahrwerksbuchsen, Domstreben und härtere Stabis.
  7. #7 Ricky1994, 06.06.2016
    Ricky1994
    05.06.2016
    Okay danke für eure Hilfe dann muss ich wollte was tiefer in die Tasche greifen und nen komplettes fahrwerk holen
  8. #8 Driver92, 06.06.2016
    Driver92
    13.05.2011
    3.842
    35
    Pöttmes
    05/2006
    Wo kommst den her? Vlt kannst bei jemandem im Umkreis mal mit fahren zum testen welches Fahrwerk die zusagt.
  9. #9 Ricky1994, 06.06.2016
    Ricky1994
    05.06.2016
    Waldbröl nähe Gummersbach
    Ich würde jetzt mal das bielstein fahrwerk bevorzugen da auch bei ebay dabei steht mit abe ist das denn wirklich eintragungsfrei?
    Weil ich nicht wirklich Lust habe mich mit dem TÜV auseinander zu setzten
  10. Flo95
    Flo95 1er-Süchtling
    13.05.2013
    13.252
    4.340
    Ludwigshafen
    03/2011
    Florian
    Eintragung geht völlig problemlos und ist kein Akt
    Welches meinst du mit ABE?
  11. #11 Ricky1994, 06.06.2016
    Ricky1994
    05.06.2016
    Das eibach b12 mit sportline federn kann leider kein link Posten
  12. #12 Der Jens, 07.06.2016
    Der Jens
    10.05.2016
    1.711
    987
    Schwäbische Alb
    Ein Problem beim TÜV wirst Du höchstens bekommen, wenn Du darauf bestehst, das Fahrwerk als Bielstein eintragen zu lassen, Herr Rikkie !
    Ich weiß gar nicht, warum die Leute immer so eine Angst vorm TÜV haben. Zu viele Werner Comics gesehen ? ;-)
  13. #13 kartalbjk, 08.07.2016
    kartalbjk
    kartalbjk 1er-Interessent(in)
    07.07.2016
    Hallo Rikki
    wir bauen selbst kommende Woche an BMW 1 er E 87
    Bildstein B12 Sportline
    habe gedult
    ich werde hier berichten
Thema: E87 tiefer legen
  1. bmw 118d tiefer legen
E87 tiefer legen - Ähnliche Themen
  1. Blaupunkt Bluetooth TMC 2DIN USB DAB Lenkrad Navigation für BMW 1er E87/E88/E81/
    Blaupunkt Bluetooth TMC 2DIN USB DAB Lenkrad Navigation für BMW 1er E87/E88/E81/: [IMG] EUR 1.065,00 End Date: 13. Okt. 20:10 Buy It Now for only: US EUR 1.065,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. Alufelgen RFT Winterreifen 205/55R16 BMW 1er E87 3er E36 E46 Z3 Z4 DOT13 6mm
    Alufelgen RFT Winterreifen 205/55R16 BMW 1er E87 3er E36 E46 Z3 Z4 DOT13 6mm: [IMG] EUR 350,00 End Date: 19. Okt. 11:00 Buy It Now for only: US EUR 350,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. Für Bmw Funk Schlüssel E90 E91 E92 E93 E60 E61 E71 E72 E70 E84 E89 E82 E88 E87
    Für Bmw Funk Schlüssel E90 E91 E92 E93 E60 E61 E71 E72 E70 E84 E89 E82 E88 E87: [IMG] EUR 24,99 End Date: 08. Okt. 09:18 Buy It Now for only: US EUR 24,99 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. 18 Zoll DM03 Felgen für BMW M Performance Paket BMW 1er F20 F21 E87 E81 E82 E88
    18 Zoll DM03 Felgen für BMW M Performance Paket BMW 1er F20 F21 E87 E81 E82 E88: [IMG] EUR 499,00 End Date: 04. Okt. 16:31 Buy It Now for only: US EUR 499,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. BMW E90 E91 E92 1er E81-E87 & LCI Zentralbass HiFi-System Subwoofer 9144202
    BMW E90 E91 E92 1er E81-E87 & LCI Zentralbass HiFi-System Subwoofer 9144202: [IMG] EUR 149,00 End Date: 04. Okt. 00:26 Buy It Now for only: US EUR 149,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
