[E87] E87 Stoßdämpfer vom E82 verbauen
Diskutiere E87 Stoßdämpfer vom E82 verbauen im Federn & Fahrwerk Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo Gemeinde, ich benötige eure Hilfe bzgl. Stoßdämpfer. Meine Stoßdämpfer sind nun nach 308.000 km hin.. ja richtig gelesen.. es sind noch...
  1. #1 dogfather, 14.04.2015
    dogfather
    dogfather 1er-Fahrer(in)
    27.11.2008
    297
    Hamm
    05/2005
    Yüksel
    Hallo Gemeinde,
    Meine Stoßdämpfer sind nun nach 308.000 km hin.. ja richtig gelesen.. es sind noch die ersten Dämpfer drin :P das haben auch die in der Werkstatt nicht verstehen können wie die so lange halten konnten :shock:
    Nun zu meiner Frage.
    Kann ich Stoßdämpfer von einem 123d E82 in einen 118d E87 einbauen?
    Die Dämpfer sind partisch neu und sehr günstig.
    vielen Danke im voraus für eure Antworten
    dogfather
    ja, ich habe gesucht aber nix gefunden, Asche über mein Haupt.:eusa_shifty:
  2. #2 dogfather, 14.04.2015
    dogfather
    27.11.2008
    297
    Hamm
    05/2005
    Yüksel
    Keiner der mir helfen kann??
  3. UPZ
    UPZ 1er-Liebhaber(in)
    26.12.2013
    1.149
    398
    Nähe Nürburgring
    07/2007
    Ulli
    Am einfachsten ist es, du gehst auf die Leebmann24.de Seite und schaust dir die Teilenummern beider Fahrzeuge an und vergleichst.
  4. #4 dogfather, 14.04.2015
    dogfather
    27.11.2008
    297
    Hamm
    05/2005
    Yüksel
    laut lebemann.de sind die Artikelnummern andere..
    der Verkäufer von dem Fahrwerk meint das die Dämpfer auch in einen E87 passen..
    bin bissel irritiert.
  5. provo
    provo 1er-Fanatiker(in)
    22.09.2011
    3.583
    500
    Mühlacker und Offenburg
    11/2007
    Andi
    123d hat wahrscheinlich höhere Achslasten und damit andere Federn und vielleicht Dämpfer. Kauf dir doch einfach neue Ersatzteile von Bilstein oder Sachs.
    Rein Geometrisch passen die Dämpfer. Jeder Dämpfer, jede Feder bzw. jedes Fahrwerk von jedem 1er E8x und 3er E9x außer Allrad und M passt im Prinzip in jeden 1er E8x und 3er E9x rein von der Bauform und den Abmessungen her.
  6. 740i
    740i 1er-Fan
    25.07.2012
    919
    161
    02/2017
    Na ja und dann gibt es da noch M-Technik, sportliche Fahrwerksabstimmung, VFL, FL,...
    Alles nicht so einfach.
    Gruß Peter
  7. Flo95
    Flo95 1er-Süchtling
    13.05.2013
    13.260
    4.346
    Ludwigshafen
    03/2011
    Florian
    Geh auf Nummer sicher und hole neue passende Dämpfer von zB Sachs
E87 Stoßdämpfer vom E82 verbauen - Ähnliche Themen
  1. [E87] Welche Stoßdämpfer für M-Technik E87 130i?
    Welche Stoßdämpfer für M-Technik E87 130i?: Moin zusammen Bei meinem 130i mit M-Fahrwerk fangen bei 200tkm die vorderen Dämpfer an zu ölen. Ich bin mir etwas unsicher was ich als Ersatz...
  2. 2 BILSTEIN B4 STOßDÄMPFER + DOMLAGER VORNE BMW 1er E81 E87 AB BAUJAHR 05.2008
    2 BILSTEIN B4 STOßDÄMPFER + DOMLAGER VORNE BMW 1er E81 E87 AB BAUJAHR 05.2008: [IMG] EUR 152,90 End Date: 09. Aug. 14:34 Buy It Now for only: US EUR 152,90 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. 120d e87 Stoßdämpfer/Schwingungsdämpfer erneuern
    120d e87 Stoßdämpfer/Schwingungsdämpfer erneuern: Die Stoßdämpfer/Schwingungsdämpfer meines E87 120d vfl mit M-Fahrwerk müssen erneuert werden. Gibt es einen unterschied der Dämpfer im M-Fahrwerk...
  4. [E87] Einbauhilfe hintere Stoßdämpfer
    [E87] Einbauhilfe hintere Stoßdämpfer: Hallo zusammen, heute wurde bei einem Ölwechsel bei meinem 1er E87 festgestellt, dass die hinteren Stoßdämpfer getauscht werden müssen....
  5. M-Stoßdämpfer vom E82 123d in E87 120d
    M-Stoßdämpfer vom E82 123d in E87 120d: Hallo, passen die M-Dämpfer vom E82 123d in den E87 FL 120d? Grund ist, ich bekomme günstig die M-Dämpfer des E82. Bei meinem E87 werden am...
