E87 Scheinwerfer durch E82/1er M Scheinwerfer ersetzen
Diskutiere E87 Scheinwerfer durch E82/1er M Scheinwerfer ersetzen im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Moin zusammen, ich bin schon länger auf der Suche nach einem Umbau der Scheinwerferanlage, bin bisher aber noch nicht fündig geworden. Daher...
  1. #1 christoph_120d, 07.08.2014
    christoph_120d
    christoph_120d 1er-Interessent(in)
    07.08.2014
    04/2009
    Moin zusammen,
    ich bin schon länger auf der Suche nach einem Umbau der Scheinwerferanlage, bin bisher aber noch nicht fündig geworden. Daher wende ich mich jetzt mal an Euch.
    Ich habe einen 120d aus dem Baujahr 2009 (April) mit Xenon Scheinwerfern. Soweit so gut - ich will schon länger mal etwas optisch verändern, so steht zum Beispiel die M-Heckschürze auf meinem Plan und einige weitere Ideen habe ich auch.
    Um dem 1er mal einen etwas "böseren" Blick zu geben, ohne einfach eine Scheinwerferblende aufzukleben habe ich überlegt, die Scheinwerfer (möglichst Original oder wenigstens seriennah) aus dem FL-Modell E82 (Coupé) bzw. aus dem 1er M in meinen 120d einzubauen. Erhältlich sind diese (wenn auch für eine Stange Geld) aber jetzt kommt meine Frage an die Experten:
    Passen diese Scheinwerfer in mein Fahrzeug oder ist das grundsätzlich eher schwierig?
    Vielen Dank schonmal!
    Gruß Christoph
  2. #2 Frank_DC, 07.08.2014
    Frank_DC
    Frank_DC 1er-Profi
    28.01.2009
    2.149
    Dresden
    Diese Scheinwerfer passen bzgl. ihrer Form ohne Probleme. Ich habe sie in der Ausführung mit Kurvenlicht bei meinem E87 nachgerüstet:
    Die LED-Streifen habe ich separat am Fußraummodul angeschlossen, so kann ich sie per Codierung auch separat ansteuern.
    (Alternativ kann man die LED-Streifen parallel zu den Tagfaghrlichtringen schalten, allerdings bin ich kein großer Freund dieser Bastellösung...)
  3. #3 christoph_120d, 07.08.2014
    christoph_120d
    07.08.2014
    04/2009
    Mensch Klasse! Vielen Dank für die Antwort das wollte ich hören ;)
    Ist bei dem 120d LCI schon so ein Fussrausm Modul an Bord oder müsste das zusätzlich geordert werden?
    Die Tagfahrlicht-Ringe sind wahrscheinlich bei den Scheinwerfern auch noch gelb, dank Halogen. Kann man da irgendwas in Richtung LED machen?
  4. #4 boris-vogel, 07.08.2014
    boris-vogel
    boris-vogel 1er-Fahrer(in)
    22.03.2010
    54
    01/2008
    Ist möglich. Hatte allerdings die US-Scheinwerfer aus dem Coupé
  5. #5 christoph_120d, 08.08.2014
    christoph_120d
    07.08.2014
    04/2009
    Vielen Dank!
    Das ist ja grundsätzlich nichts verkehrtes. Sieht ja top aus! Gibts da irgendwelche Bezugsquellen, die bezahlbar sind?
    Wo habt Ihr die Scheinwerfer denn jeweils her?
    Wie ist denn die Ansteuerung der LED-Streifen im Zusammenhang mit den Lichteinstellungen (Tagfahrlicht, Abblendlicht usw.) im Originalfahrzeug und bei Euch geregelt?
  6. emume
    25.03.2013
    5.131
    249
    Mittelfranken
    09/2008
    Harald
    bei mir parallel an's tfl, läuft einwandfrei.
    original wird's separat angesteuert, sprich kabel zum frm verlegen, einpinnen, codieren, fertig.
    frm muss passen.
    scheinwerfer günstig nur über die bucht, aber wirklich günstig is bei neuen halt schwierig
  7. #7 christoph_120d, 08.08.2014
    christoph_120d
    07.08.2014
    04/2009
    Gut zu wissen, danke.
    Die Leuchtmittel sind aber übertragbar oder brauch ich da auch noch neue?
    Und meckert da irgendwas im BC?
    Was mir noch gerade einfällt: Kann man in diesem Zuge auch Kurvenlichtscheinwerfer nachrüsten?
  8. emume
    25.03.2013
    5.131
    249
    Mittelfranken
    09/2008
    Harald
    leuchtmittel kannst übernehmen, ich hab meine aber gleich neu rein, und auf bessere brenner gewechselt, weil so leicht kommt mer nimmer ran.
    kurvenlicht kannst gleich mitmachen, is aber nicht so einfach
  9. #9 christoph_120d, 08.08.2014
    christoph_120d
    07.08.2014
    04/2009
    Was heißt denn "bessere Brenner"? Xenon-Brenner oder alles einmal ausgetauscht? Ich überlege ohnehin die Ringe spätestens beim neuen Scheinwerfer in "weiß" zu beleuchten.
    Und was bedeutet "nicht so einfach" in Bezug auf den Kurvenlichtaustausch? Da muss wahrscheinlich steuerungstechnisch einiges passieren, nehme ich mal an.
    Und noch eine Idee hatte ich: Ich hatte zunächst vor, die M-Schürze für vorne auch einzubauen, das scheint ja aber mit diversen Zusatzarbeiten, wie Stoßstangenträgertausch etc. verbunden zu sein. Gibt es da schicke, "einfachere" Alternativen, wie z.B. eine Spoilerlippe, die an die LCI Front dran passt und nicht so prollig aussieht?
  10. #10 emume, 08.08.2014
    emume
    25.03.2013
    5.131
    249
    Mittelfranken
    09/2008
    Harald
    naja, ich hab andere xenon brenner gleich rein, also osram night breaker, weil besser wie die OEM und halt au neu.
    alle anderen leuchtmittel kamen au gleich neu rein, weil im eingebauten zustand halt net so einfach.
    naja, für kurvenlicht brauchst die passenden steuergeräte, und musst einiges nachverdrahten und umpinnen.
    edit sagt: frag mal knobbelbecher, der hat's nachgerüstet
    soviel aufwand is m-paket nachrüsten au net, aber da gibt's genug threads dazu, einfach suche benutzen
Thema: E87 Scheinwerfer durch E82/1er M Scheinwerfer ersetzen
  1. scheinwerfer e82 bmw led streifen
  2. bmw e87 Laser scheinwerfer
E87 Scheinwerfer durch E82/1er M Scheinwerfer ersetzen - Ähnliche Themen
  2. M-performance endschalldämpfer f20/f21
  3. Original BMW Performance Carbon Flaps E81/E87
  4. E87 FL Rückleuchten Blackline Codieren
  5. [E82] MR.5 Airintake für 135/ 1er M
