[E87] PDC Steuergerät richtig anschliessen
Diskutiere [E87] PDC Steuergerät richtig anschliessen im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Moin Leute! Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Hab bei dem E87N meiner Mutter PDC hinten nachgerüstet. Steuermodul mit der Nummer 9252639 +...
  1. #1 AirArt, 28.11.2014
    AirArt
    AirArt 1er-Interessent(in)
    26.11.2014
    Bremen
    116d
    04/2011
    Arthur
    Moin Leute!
    Steuermodul mit der Nummer 9252639 + Ultraschalwandler aus der Bucht geholt.
    Von den :) holte ich nen Nachrüstsatz Park Distance Control hinten mit der Nummer 0446068.
    Alles nach der Anleitung angebaut, Kabel nach vorne zum Sicherungskasten gelegt.
    Laut Einbauanleitung soll der eine Kabel vom Steuergerät an die X10011 für Fahrzeuge ab 03/07 angeschlossen werden. Der war bei mir aber schon belegt, so habe ich den Kabel mittels Klemme dazu geschaltet.
    Wenn ich jetzt den Wagen starte, kommen sofort einige Fehlermeldungen, die beiden Zeiger springen regelmäßig auf 0 und samtliche Kontrolleuchten leuchten auf. Sieht nicht so gesund aus.
    Wenn ich den Stromversorgungsanschluß aus dem Steuergerät ziehe - funktioniert alles wieder einwandfrei.
    Kann mir vielleicht jemand sagen woran's liegt?
    Das Fahrzeug hat AHK, ist das vielleicht ein Problem?
    Vielen Dank im Voraus.
  2. #2 Driver92, 28.11.2014
    Driver92
    Driver92 1er-Fanatiker(in)
    13.05.2011
    3.837
    35
    Pöttmes
    05/2006
    Ich weiß jetzt nicht ob alles richtig laut BMW verbaut worden ist.
    Wie und was hast du Codiert?
  3. AirArt
    26.11.2014
    Bremen
    116d
    04/2011
    Arthur
    Kodiert ist erstmal nichts. Das Steuergerät aus der Bucht is gebraucht, und der Herr von :) meinte wenn kein CIC da ist (was bei mir der Fall ist) - muss nichts kodiert werden.
  4. #4 Driver92, 28.11.2014
    Driver92
    13.05.2011
    3.837
    35
    Pöttmes
    05/2006
    Spätestens wenn ein Anhänger angehängt wird muss alles Codiert werden.
  5. AirArt
    26.11.2014
    Bremen
    116d
    04/2011
    Arthur
    Wir haben so ne abnehmbare AHK, die ist auch nicht angebaut momentan.
  6. #6 Driver92, 28.11.2014
    Driver92
    13.05.2011
    3.837
    35
    Pöttmes
    05/2006
    Ich mein ja wenn dann ein Anhänger dran hängt...
    Welche EBA hast du verwendet?
  7. AirArt
    26.11.2014
    Bremen
    116d
    04/2011
    Arthur
    Die 01290396791, hat mir der :) ausgedruckt. Auf der Seite 20 ist der Stromanschluss.
  8. vikila
    vikila 1er-Interessent(in)
    17.11.2014
    27
    09/2007
    vielleicht passt mein Thema hier rein. Ich habe die ori. PDC hinten serienmäßig. Leider funktioniert die nicht. Steuergerät ist trocken und sieht auch von Innen in Ordnung aus. Sicherung ist auch ganz. Pieplautsprecher hat er nicht, da FL somit übers Radio gesteuert. Was kann das noch sein? Auch der Fehlerspeicher ist leer.
  9. Ebi130
    Ebi130 1er-Interessent(in)
    11.12.2013
    39
    Backnang
    06/2007
    Hast du mal kontrolliert, ob die Rückfahrscheinwerfer gehen ? Von dort nimmt PDC das Ansteuersignal.
    Gruß,
    Ebi
  10. vikila
    17.11.2014
    27
    09/2007
    Jup die Rücklichter gehen beim Rückwertsgang einlegen an.
  11. #11 Don Flop, 11.04.2015
    Don Flop
    Don Flop 1er-Interessent(in)
    22.05.2014
    43
    09/2007
    Florian
    ich stehe vor dem gleichen Problem. Habe auf M Heck umgerüstet und dabei auch gleich PDC hinten verlegt (Steuergerät & Sensoren aus der Bucht, Kabel und Einbauanleitung über Marc). Ich habe alles soweit eingebaut, Stecker gepatcht und das Kabel zum Sicherungskasten gezogen. Ab hier kam ich nicht mehr weiter, da ich mir mit dem Anschließen zu unsicher war. Habe wieder zusammengebaut, hoffe auf eure Unterstützung und werde dann ggf. wieder einen neuen Versuch starten.
    Fahre einen E81, 123d, BJ 09/07. EBA ist ebenfalls die 0129 0 396 791.
    Folgende Probleme/Fragen kamen auf:
    - Genau wie beim TE war bei mir der in der EBA genannte PIN 7 auf dem blauen Stecker (ab BJ 03/07; beschrieben als Stecker X11001 (10-polig BL)) schon belegt. Ich habe das Kabel (GN/WS) dann auch nicht dazu gesteckt. Mir fällt allerdings gerade auf, dass mein Sicherungskasten von hinten anders als in der EBA abgebildet aussieht, nämlich wie der bis 03/07 (15-polige Stecker statt 10-polig). Von vorne entspricht er den Bildern für ab 09/07. Laut EBA muss man bis 03/07 auf den Stecker X11003 (15-polig BL) gehn, der auf dem Bild (EBA) rechts eingesteckt ist. Allerdings sitzt der blaue Stecker bei mir links statt rechts, also analog der Position ab 09/07. Habt hier jemand eine Erklärung warum mein Sicherungskasten offenbar nicht zum Produktionsdatum passt bzw. Vorder- und Rückseite irgendwie nicht zusammengehören. Oder noch besser: Kann mir jemand sagen wo ich das PDC-Kabel (GN/WS) einpinnen soll?
    - Abzweige für CAN high/low: Hier war ich mir nicht ganz sicher an welchen Kabelbaum ich ran muss. War nicht weiter beschrieben. Hab zwar die verdrillten Leitungen gefunden (OR/GN & GN, siehe Bild), aber auf dem Bild in der EBA sah es so aus als ab man ein freies Leitungsende mit den PDC Kabeln verbinden soll (hier kommen zwei Enden aud den Miniverbindern/Stromdieben nicht drei). Fragen: Bin ich am richtigen Kabelbaum oder ist das sogar egal solange die Farbigkeit meiner Leitungen passt? Wird das PDC Kabel per Stromdieb drauf gepatcht oder brauche ich tatsächlich ein "Leitungsende"?
    - Weiterhin: Laut EBA müsste ich einen Schmelzeinsatz einsetzen (bis 03/07: Steckplatz F28, ab 03/07 bis 09/07: F28, ab 09/07: F7). Wie gesagt von vorne sieht mein Sicherungskasten wie ab 09/07 aus...hinten wie bis 03/07. Alle Plätze sind bereits belegt (egal ob es bei mir der linke oder der rechte Stecker wäre). Egal? Oder deutet das schon wieder daraufhin, dass bei mir alles anders ist?
    Wäre super wenn mir hier jemand helfen könnte. Meine Kenntnisse zu Fahrzeugelektrik reichen hier nicht aus. Möchte mich aber auch nicht von 4 Kablen auslachen lassen. :lol:
  12. AirArt
    26.11.2014
    Bremen
    116d
    04/2011
    Arthur
    Also, bei mir hat folgendes geholfen:
    Hinten habe ich angeschlossen wie es laut EBA für Fahrzeuge bis 03/07 beschrieben, obwohl meiner ja ein '11er ist. Auch in der Variante war der Pin belegt, so habe ich 'nen Stromdieb benutzt.
    Die CAN hi/lo habe ich einfach an entsprechende Leitungen im Kabelbaum angeschlossen.
    Zur Schmelzsicherung kann ich dir nicht weiterhelfen, habe das nicht mehr im Kopf, ich weiss aber dass die da reinkommt, wo der GN/WS Kabel angeschlossen wird.
  13. #13 Don Flop, 12.04.2015
    Don Flop
    22.05.2014
    43
    09/2007
    Florian
    Vielen Dank für deine Antwort! Das heißt du hast bei dir nochmal nachträglich deinen Anschluß statt auf den X11001 auf einen anderen Stecker (X11003) gelegt und deine Probleme waren behoben?
    Musstest du codieren? Hab auch kein CIC und keine AHK.
    Bin mir mit den Bezeichnungen der Stecker nicht sicher. Kann man am Fahrzeug rausfinden welche X-Nummer der jeweilige Stecker tatsächlich hat. Mir ist nichts aufgefallen.
  14. #14 AirArt, 13.04.2015
    AirArt
    26.11.2014
    Bremen
    116d
    04/2011
    Arthur
    Genau so habe ich es gemacht. Beim zweiten Anlauf habe ich gemerkt dass die Rückseite von meinen Sicherungskasten so aussieht, wie auf der Abbildung für Fahrzeuge bis 03/07 und habe dann auch ensprechend den GN/WS Kabel angeschlossen.
    Kodieren musste ich nichts, der :) meinte aber auch dass die Steuergeräte aus der Bucht normalerweise schon kodiert sind.
  15. #15 Don Flop, 13.04.2015
    Don Flop
    22.05.2014
    43
    09/2007
    Florian
    Ja perfekt. Dann probiere ich das auch und hoffe es funkioniert! :daumen:
    Ohne codieren wäre natürlich super. Einerseits wegen den Kosten, andererseits weil man sofort merkt ob es richtig verdrahtet ist oder nicht.
    Werde berichten! Dauert jetzt aber wohl wieder 2 Wochen.
  16. AirArt
    26.11.2014
    Bremen
    116d
    04/2011
    Arthur
    Und, hat geklappt?
  17. #17 Don Flop, 25.05.2015
    Don Flop
    22.05.2014
    43
    09/2007
    Florian
    Servus!
    Bin leider noch nicht dazu gekommen. Werde mich aber wahrscheinlich diese Woche nochmal dran machen. Werde berichten!
  18. #18 einserf4n, 25.05.2015
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 25.05.2015
    einserf4n
    einserf4n Guest
    Hallo Zusammen,
    auch ich bin dabei PDC Hinten nachzurüsten und bin vorne am Sicherungskasten gescheitert! Folgende Punkte:
    1) Canleitungen HIGH/LOW. Ich habe einen Strang mit 3 paar Canleitungen ( Siehe Fotos 1 und 2 ). Der Kabelstrang geht rechts ins Steuergerät. Ist es egal welches paar ich abgereife solange die Farben stimmen?! Oder gibt es noch einen anderen Kabelstrang wo ich die beiden Canleitungen abgereifen soll?!
    2) Ich wollte mich hierbei nochmal vergewissern, dass in meinem Fahrzeug ( Baujahr 2010 ) der Pin für den Sicherungskasten in den blauen 10 POL ( Pin 7 ) eingepinnt werden soll?! Der Sicherungskasten passt laut EBA auch mit denen ab 03/07 zusammen! In meinem BMW ist der Steckplatz auch Frei ( Bild 1 roter Kreis )! Beim ersten Versuch den Pin einzupinnen ist der Pin abgebrochen da der Pin nicht im Stecker einrasten wollte und locker war (Komisch). Nach mehrmaligen versuchen den Pin einzupinnen ist dieser schließlich abgebrochen! Einen neuen PinStecker habe ich schon bestellt
    3) Wo befindet sich der Masseanschluss für das Braun/schwarze Kabel mit dem Ringkabelschuh?!
    Für jede Hilfe bin ich euch sehr dankbar!
      Dateigröße:
      973,1 KB
      Aufrufe:
      2.944
      Dateigröße:
      798,3 KB
      Aufrufe:
      432
      Dateigröße:
      945,5 KB
      Aufrufe:
      742
  19. #19 Don Flop, 25.05.2015
    Don Flop
    22.05.2014
    43
    09/2007
    Florian
    Da ich die Kabel selbst noch nicht angeschlossen habe kann ich dir gerade nur hierauf eine sichere Antwort geben:
    Der Anschluss befindet sich am Bodenblech im Fußraum. Du musst den Teppich vorne rechts nach hinten ziehen (Abdeckungen etc. vorher abbauen). Dort findest du dann einen Anschluss (Kammverbinder??) wo du einfach das Massekabel verbindest.
    Eine Antwort auf Frage 1 würde mich auch interessieren. :wink:
  20. #20 einserf4n, 25.05.2015
    einserf4n
    einserf4n Guest
    Vielen Dank! Ist der Kammverbinder mit einer Mutter am Bodenblech befestigt? Das Kabel hat einen Ringkabelschuh ( siehe Foto ), wird also nicht eingesteckt sondern müsste mit der gleichen Mutter befestigt werden die den Kammverbinder am Blech hält.
Thema: [E87] PDC Steuergerät richtig anschliessen
  1. e87 sicherungskasten
  2. wo steht pdc sicherung bmw e87
  3. bmw e87 sicherungskasten
  4. Plan von Steuergerät e81,
  5. bmw 1er pdc sicherung,
  6. e87 pdc,
  7. sicherung radio 1er bmw,
  8. bmw e87 pdc steuergerät ausbauen,
  9. Masseanschluss e88,
  10. bmw 116i sicherungskasten,
  11. sicherungskasten bmw 120d,
  12. e87 pdc k can,
  13. klemme 15 bmw 116,
  14. pinbelegung Stecker rücklicht e87,
  15. e87 sicherungskasten wo,
  16. bmw 1 er pdc sicherung,
  17. bmw 114i steuergerät falsch angeschlossen,
  18. sicherungen pdc steuerteil,
  19. 66216982402,
  20. e 38 pdc sicherung,
  21. 116d bmw sicherungskasten 2010,
  22. bmw 1er pdc grün weiß,
  23. bmw 1er ohne pdc kabel gelegt,
  24. e87 pdc kabelbaum forum
[E87] PDC Steuergerät richtig anschliessen - Ähnliche Themen
  1. Suche Heckschürze e87/e81
    Suche Heckschürze e87/e81: Suche eine LCI Heckschürze, Farbe egal, sie sollte keine Dellen oder ähnliches haben. Außerdem benötige ich eine ohne PDC Löcher.
  3. E87/E81 M Front Carbon Flap Beifahrer Seite
  4. [E87] Interieurleisten E87 Hochglanz Schwarz
  5. Original BMW Performance Carbon Flaps E81/E87
