[E87] Motoraussetzer 120i 2004 - Detektivarbeit
Diskutiere [E87] Motoraussetzer 120i 2004 - Detektivarbeit im BMW 120i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Tag zusammen, seit ein paar Wochen verhält sich mein alter 120i seltsam. Folgendes passierte jetzt 5 mal: - Autobahn 120km/h -...
  1. dfeng
    dfeng 1er-Interessent(in)
    24.06.2015
    Tag zusammen,
    - Autobahn 120km/h
    - Motoraussetzer
    - Traktionskontrollleuchte abwechselnd mit Reifendruckleuchte
    - Leistungsverlust (evtl. würde der Motor im Stand auch komplett ausgehen)
    - Nach ca. 10 Sek. hört das Ruckeln auf, Motorwarnleuchte lechtet gelb
    - Wagen fährt weiter, Motorleuchte bleibt an
    - "Check" zeigt Reifendruck oder auch gar nichts
    Nachdem ich den Wagen dann mal abgestellt habe, bleibt die Motorleuchte mal aus oder geht auch mal wieder an. Früher oder später bleibt sie dann aus.
    Fehlerspeicher im Geheimmenü ist leer.
    INPA sagt:
    Steuergerät : 12 DME/DDE - MEV9N46L - Motorelektronik ME9.2 4 Zylinder N46
    Fehlerort : 11100 0x2B5C - CDKN - Kurbelwellengeber
    Fehlersymptom : 107 kein Drehzahlsignal gefunden
    Fehler vorhanden : 33 Fehler momentan nicht vorhanden, aber bereits gespeichert
    P-Code : 821 P0335 P0335 Kurbelwellengeber Schaltkreis (Bank 1) - Fehlfunktion
    Steuergerät : 29 DSC - DSC_87 - Dynamische Stabilitätskontrolle MK60
    Fehlerort : 24090 0x5E1A - 5E1A - CAN DME/DDE Signal Fehler.
    Fehlersymptom : 4104 physikalischer Wert ausserhalb gueltigem Bereich
    P-Code : 0 --
    Historie:
    Hatte vor ein paar Monaten einen Unfallschaden vorne rechts.
    DSC-Sensor hinten rechts ist vor einem halben Jahr gewechselt worden (schleift auch nicht am Sensorring).
    Das Verhalten war auch nicht dasselbe wie bei kaputtem DSC-Sensor, speziell half DSC abschalten nicht.
    Die ersten beiden Male war ich kurz vorher in der Waschstraße, einmal hat es geregnet, aber zweimal war es auch trocken.
    Ich habe natürlich brav gesucht und bin auf Probleme mit dem Kurbelwellensensor gestoßen, wollte aber nochmal nachhören, was die Meinung von den etwas erfahreneren Leuten hier ist.
    Gibts Probleme mit Feuchtigkeit an speziellen Stellen, die solches Verhalten auslösen können?
    Vielleicht an einer Stelle, wo durch den Unfall was undicht geworden sein könnte?
    Irgendwelche Stecker, die Locker sein können?
    Was wären die einfachsten und günstigsten Teile die man selbst mit etwas Geschick tauschen könnte?
    Das Auto ist schön, aber auch alt... großer Besuch beim Freundlichen ist da jetzt nicht ganz oben auf der Liste sinnhafter Dinge.
    Marder sind bei uns übrigens kein Problem... ;-)
    Wenn ihr Lust auf das Rätsel habt, lasst hören, was ihr (zuerst) tun würdet.
    Viele Grüße
  2. #2 BlackE87, 19.10.2015
    BlackE87
    BlackE87 1er-Fanatiker(in)
    18.10.2015
    5.097
    1.927
    Ammersee
    04/2005
    Philipp
    ich habe vermutlich hier im Forum die wenigste Ahnung, aber mein E87 120i von 2005 hat auch Elektrikprobleme, nach einem Unfall,d er aber mittlerweile schon lange zurück liegt.
    Ich vermute das sie in der Werkstatt was am Kabelbaum gemacht haben, wenn man den nicht wieder genau richtig zusammenbaut kann da Wasser eindringen und stört die Elektrik. Falls das Problem noch nicht behoben ist, wie verhält sich denn der Wagen bei Nässe und Salz? Bei mir kommt es dann zu Störungen, z.B. Anschnallleuchte geht an, Radio geht an und aus...
    Philipp
  3. Kossmo
    Kossmo 1er-Interessent(in)
    02.07.2019
    Hallo Daniel,
    ich wollte mal nachfragen, was letztendlich das Problem war. Ich habe nämlich exakt die selbe Fehlermeldung kann das Problem aber nicht lösen.
    Markus
  4. #4 BlackE87, 02.07.2019
    BlackE87
    18.10.2015
    5.097
    1.927
    Ammersee
    04/2005
    Philipp
    Könnte ein Raddrehzahlsensor sein.
  5. #5 Laguna85, 02.07.2019
    Laguna85
    Laguna85 1er-Fan
    28.09.2014
    600
    120
    Grafschaft
    03/2019
    Oder Inkrementenrad auf den Antriebswellen hinten links und rechts angeschliffen.
Thema: [E87] Motoraussetzer 120i 2004 - Detektivarbeit
  1. 5E1A can datenfehler vom dme/dde
  2. can dme/dde signalfehler
  3. fehlercodeliste bmw p0335 dtc
[E87] Motoraussetzer 120i 2004 - Detektivarbeit - Ähnliche Themen
  1. Pioneer Lenkrad DAB CD Bluetooth USB Autoradio für BMW 1er E87 3er E90-3 X1 E84
    Pioneer Lenkrad DAB CD Bluetooth USB Autoradio für BMW 1er E87 3er E90-3 X1 E84: [IMG] EUR 222,00 End Date: 30. Jan. 20:29 Buy It Now for only: US EUR 222,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. Unterboden verkleidung gleich mit e87/e81?
    Unterboden verkleidung gleich mit e87/e81?: Hey Leute. Bei meinem e82 fehlt leider die mittlere unterboden verkleidung die quasi das getriebe abdeckt. Weiß einer ob die Teile beim 1er alle...
  3. Für BMW 1er E87 5-Tür Fließheck Anhängerkupplung abnehmbar+ESatz 13pol ABE
    Für BMW 1er E87 5-Tür Fließheck Anhängerkupplung abnehmbar+ESatz 13pol ABE: [IMG] EUR 256,74 End Date: 19. Feb. 12:50 Buy It Now for only: US EUR 256,74 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. [E87] Zentralverriegelung 1er E87 spinnt
    Zentralverriegelung 1er E87 spinnt: Hallo zusammen, seit kurzem spinnt meine Zentralverriegelung vom 120d E87 BJ 2010 145.000 km. Ich kann das Auto nur aus nächster Nähe (maximal 1...
  5. Für BMW 1er E87 5-Tür Schrägheck 04-11 Anhängerkupplung abnehmbar+E-Satz 13p
    Für BMW 1er E87 5-Tür Schrägheck 04-11 Anhängerkupplung abnehmbar+E-Satz 13p: [IMG] EUR 271,00 End Date: 02. Feb. 13:59 Buy It Now for only: US EUR 271,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
