E87// Injektortausch
Diskutiere E87// Injektortausch im BMW 118i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Guten Morgen zusammen, bei mir hat anscheinend der Blitz:shock: in den 118i (BJ11, zwotausendacht) eingeschlagen. War zur Inspektion beim Händler...
  1. #1 A300, 27.06.2015
    A300
    A300 1er-Interessent(in)
    27.06.2015
    Guten Morgen zusammen, bei mir hat anscheinend der Blitz:shock: in den 118i (BJ11, zwotausendacht) eingeschlagen. War zur Inspektion beim Händler (ohne vorhherige Probleme, nur Standardumfang). Die Werkstatt hatte festgestellt, dass Niederdruck-, Öldruck-, Nockenwelle-, und NOx Sensor kaputt sind. Der Motortest hat ergeben, dass Injektor auf Zyl. 3 auffällig ist und getauscht werden soll. Ich wurde darüber informiert, dass mann aber alle tauschen muss, da es anders nicht erlaubt wäre. Den defekten bekomme ich auf Kulanz (warum auch immer), die 3 i.O Injektoren muss ich aber selbst bezahlen. Hattet ihr schon mal was ähnliches erlebt, bzw. ist das tatsächlich eine Vorgabe von BMW? Testprotokoll liegt mir vor......in Vorgabe steht: Es darf nur der defekte Injektor getauscht werden:crybaby:Was mich interessiert: ist das wirklich eine BMW Vorgabe (alle 4) oder Beschiss? Vorab mal vielen Dank für eure Hilfe
  2. andi
    andi 1er-Fanatiker(in)
    28.10.2009
    3.365
    45
    OBERHAUSEN (RUHRPOTT)
    220d Cabrio
    220d
    Cabrio (F23)
    09/2015
    alle die von dir erwähnten sensoren wurden bei mir auch schon getauscht,ohne blitzeinschlag, auch der injektor des 3ten zylinder wurde getauscht ,da defekt, ich würde sagen das es tüpisch 118i is bzw n43 motor. es wurde auch ur der eine injetor getausch und nicht alle 4 hab auch gefragt ob das sinnvoll is, is so vorgabe das nur der getauscht wird der sich als defekt meldet
  3. #3 DPF-TEAM, 27.06.2015
    DPF-TEAM
    DPF-TEAM 1er-Fahrer(in)
    07.07.2011
    271
    Bevölkerungsreichster Kreis der BRD
    05/2011
    Helmut
    Ausschlaggebend für die Vorgabe von BMW ist das Fehlerbild!
    Beispiel: unrunder Motorlauf bei kaltem Motor je nach Index der Injektoren alle erneuern.
    Beispiel: undichte Injektoren ab Index ?? reicht es nur den defekten zu erneuern.
    Dein Serviceberater sollte dir schon erklären können warum alle getauscht werden sollen.
  4. A300
    27.06.2015
    Hallo, vielen Dank für eure Antworten. Ich denke, ich werde nochmal in die Diskussion gehen. Was mich halt stört ist, dass der Ausdruck aus dem Lesegerät tatsächlich nur einen defekten angibt und explizit nur den Azsutausch des einen vorgibt. Viel machen werde ich da eh' nicht können, einen Versuch ist es aber wert. Und das mit dem Blitz einschlagen war nicht Ernst gemeint...habe mich nur gewundert, warum alles auf einmal Brei ist..
  5. #5 blackraven, 29.06.2015
    blackraven
    blackraven 1er-Liebhaber(in)
    02.09.2009
    1.543
    120i (FL)
    09/2008
    Was meinst du mit Index?
    Bei der Laufunruhemessung oder der Zylinder Mengenkorrektur?
  6. #6 DPF-TEAM, 30.06.2015
    DPF-TEAM
    07.07.2011
    271
    05/2011
    Helmut
    Der Index steht hinter der Teilenummer der Injektoren. 1-?? Hierfür gibt es dann Interne Anweisungen von BMW wie zu verfahren ist. Soll heissen, nicht das Autohaus entscheidet hier sondern BMW.
    Gruß Helmut
  7. #7 blackraven, 30.06.2015
    blackraven
    02.09.2009
    1.543
    120i (FL)
    09/2008
    Ah, okay. Vielen Dank.
Thema: E87// Injektortausch
  1. Fehlerbild BMW Injektor defekt
  2. injektor bmw e87
  3. index injektor bmw
E87// Injektortausch - Ähnliche Themen
  2. [E87] Interieurleisten E87 Hochglanz Schwarz
  3. Original BMW Performance Carbon Flaps E81/E87
  4. E87 FL Rückleuchten Blackline Codieren
  5. [E87] BMW E87 Sitzheizung Heizelement Lehne Basis
