E87 Hinterradgetriebe/Differential Tausch mit 170Tkm
Diskutiere E87 Hinterradgetriebe/Differential Tausch mit 170Tkm im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, hat schon jemand das Hinterachsgetriebe/Differential eines E87 118d 2007 mit 170Tkm tauschen müssen? Meiner gibt ein...
  1. #1 starcat, 09.12.2013
    starcat
    starcat 1er-Interessent(in)
    01.12.2013
    11
    hat schon jemand das Hinterachsgetriebe/Differential eines E87 118d 2007 mit 170Tkm tauschen müssen? Meiner gibt ein Schleifendes Geräusch von sich.. Wird das Teil komplett getauscht oder kann man es reparieren (Lager, etc)? Und was kostet das ganze?
    Danke vielmals für eure Hilfe.
  2. #2 daylight06, 09.12.2013
    daylight06
    daylight06 1er-Liebhaber(in)
    12.10.2008
    1.615
    Regensburg/Künzing
    02/2007
    Hast du noch ein VFL Modell?
  3. #3 starcat, 10.12.2013
    starcat
    01.12.2013
    11
    Ja, ist noch VFL.
    Wenn ich den Gang herausnehme ist das Geräusch weg. Der ÖAMTC Techniker hat einige Tests gemacht und hat dann definitiv gemeint, dass das Geräusch vom Hinterachsgetriebe (HAG) kommt.
  4. #4 starcat, 10.12.2013
    starcat
    01.12.2013
    11
    Niemand eine Idee? Danke euch
  5. #5 mb_120i, 10.12.2013
    mb_120i
    mb_120i 1er-Liebhaber(in)
    04.04.2010
    1.116
    120i (FL)
    03/2007
    Tom
    Wenn, dann wird / muss das komplette HAG getauscht werden. Da wird nichts (mehr) zerlegt oder repariert. Zumindest in meinem Fall (FL) wurde dass in der Niederlassung, in der ich das Auto gekauft habe, so gehandhabt. Kann Dir aber aufgrund vollständiger Kostenübernahme nicht sagen, was da preislich auf Dich zukommt.
  6. #6 daylight06, 12.12.2013
    daylight06
    12.10.2008
    1.615
    Regensburg/Künzing
    02/2007
    Ist das Geräusch bei 70-80 Km/h besonderes laut?
    So wars bei mir und da musste das HAG raus. Bei mir warens allerdings erst 75tkm. Immerhin habe ich noch 50% aufs HAG bekommen.
    Damit blieben aber noch ca 500€ Material und 150€ Arbeitszeit.
    Mit reparieren ist da nicht mehr viel. Komplett zerlegen, neu Lagern, evtl. Radsatz tauschen und dann noch Flankenspiel einstellen. Auch ziemlich kostenintensiv und musst auch erstmal einen finden der dass macht und auch beherscht.
Thema: E87 Hinterradgetriebe/Differential Tausch mit 170Tkm
  1. bmw e87 differential tausch
  2. bmw hinterradgetriebe bmw 1er
  3. differential oder nur rädersatz tauschen
  4. hag diffential gibt schleifende geraeusche,
  5. bmw 116i e87 differential flankenspiel
E87 Hinterradgetriebe/Differential Tausch mit 170Tkm - Ähnliche Themen
  1. [E87] BMW E87 Sitzheizung Heizelement Lehne Basis
  2. [E87] BMW E87 Sitzheizung Heizelement Sitz Basis Stoff
  3. Sitzmodul 1er 3er E81 E87 X1 X5 X6 Z4 MINI
  4. BMW E87 Heizelement Lehne Basis
    BMW E87 Heizelement Lehne Basis: http://www.ebay.de/itm/BMW-E87-Heizelement-Lehne-Basis/173101515631
  5. BMW E87 Heizelement Sitz Basis Stoff
