[E87] E87 H&R Federn 50/30
Diskutiere E87 H&R Federn 50/30 im Federn & Fahrwerk Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Moin, ich habe da mal eine Frage... Ich habe die oben besagten H&R 50/30 Federn bei mir Eingebaut. Jeder kennt ja den "Hängearsch" beim...
  1. #1 #bimmer, 11.05.2015
    #bimmer
    #bimmer 1er-Fahrer(in)
    26.09.2010
    87
    11/2010
    Moin,
    Jeder kennt ja den "Hängearsch" beim Hatch. Eig war der Höhenstand an der Hinterachse schon ok - an der Vorderachse musste natürlich ordentlich was passieren. Da ich von Werk aus das M-Sportfahrwerk habe, habe ich an der Hinterachse mit etwa 15-20mm und an der Vorderachse 35-40mm Tiefen unterschied gerechnet. Ich habe leider vor dem Verbau den Höhenstand nicht gemessen. An der Vorderachse bin ich mit dem Ergebnis auch zufrieden. Allerdings finde ich rein Optisch das das Heck eher höher als zuvor erscheint.
    Kann mir ggf jmd mal den Höhenstand an seinem Hatch messen? Gesucht wird also sowohl der Höhenstand mit dem M-Sportfahrwerk als auch mit M-Sportfahrwerk inkl. H&R Federn (50/30).
    Messen werde ich von der Felgen unterkante bis zur Kotflügel unterkante.
    Habe die M261 18 Zoll Felge.
    Ich werde nachher noch Bilder machen und den Höhenstand bei meinem Hatch Messen. Füge das hier nachher noch an.
    LG
  2. #2 #bimmer, 11.05.2015
    #bimmer
    26.09.2010
    87
    11/2010
    Soooo hier sind die Bilder...
    Höhenstand an der Vorderachse: VL: 574mm
    VR: 575mm
    HL: 577mm
    HR: 575mm
    Die ersten beidern Bilder sind von vorne die anderen beiden von hinten.
    LG
  3. DaveED
    DaveED 1er-Süchtling
    03.09.2012
    10.674
    3.958
    Erding
    Dave
    Fahr die tiefe Version.
    Bei mir ist er hinten gefühlt nen ticken tiefer wie vorn
  4. 740i
    740i 1er-Fan
    25.07.2012
    776
    120
    02/2017
    Na also, passt doch. Vorne und hinten gleich. Kein Hängearsch. Oder wie wolltest du es? Wolltest du Keilform? Es gibt für den Fall für hinten von BMW ein "Schlechtwegepaket". Da wird an der oberen Federunterlage ein Teil unterlegt. Dann kommt er ca. 1cm höher. Ist für den 3er E90 gedacht, passt aber auch am E87. Hatte bei mir das Prokit drin. War auch vorne und hinten gleich.
    Gruß Peter
  5. #5 #bimmer, 11.05.2015
    #bimmer
    26.09.2010
    87
    11/2010
    Im Prinzip ist das richtig. Hatte eig nur gehofft das es hinten etwas tiefer aussieht, sodass vorne wie auch hinten der Reifen mit dem Kotflügel abschließt...
    Optisch macht die tiefe Version 60/40 von DaveED mehr her. Also er soll hinten noch etwas runter!
    Hätte ich mal die 60/40 genommen...
  6. DaveED
    03.09.2012
    10.674
    3.958
    Erding
    Dave
    Also ich finde deine Höhe/Tiefe auch sehr schön. Für mich wirkt das sehr gut. Vor allem wird dich kein Beamter danach fragen ob er tiefer ist :mrgreen:
  7. #7 #bimmer, 11.05.2015
    #bimmer
    26.09.2010
    87
    11/2010
    Genau das ist das Problem :D
    Früher oder später führt wohl kein Weg an einem Gewinde vorbei... Oder hat jmd Erfahrungen mit Federn pressen lassen? Ggf die hinteren wegschicken? Die sind ja in 20min getauscht mit Innenfederspanner.
    Oder jmd eine andere Idee?
  8. QP125i
    QP125i 1er-Fahrer(in)
    27.04.2014
    441
    38
    Kitzingen
    06/2009
    Finger weg von Federn pressen! Da könntest sie gleich in die Tonne schmeissen. Wenn du Wert auf die perfekte Tiefe legst dann kauf lieber gleich ein Gewinde, da kannst wenigstens solange rumstellen bis du die optimale Balance zwischen vorne/hinten gefunden hast. Und wenn es sich setzt kannst wieder anpassen :wink:
  9. #9 #bimmer, 12.05.2015
    #bimmer
    26.09.2010
    87
    11/2010
    Bist jetzt nicht der erste Dr das mit den Federn sagt. Habe damit noch keine Erfahrungen gemacht und das wird jetzt wohl auch so bleiben
    Dann kommt früher oder später ein Gewinde rein!!
  10. DaveED
    03.09.2012
    10.674
    3.958
    Erding
    Dave
    Hab jetzt mal gemessen, allerdings Radmitte bis Kotflügel. Da hab ich hinten 308mm :shock: Hätte nicht gedacht das es so wenig ist...
  11. Flo95
    Flo95 1er-Süchtling
    13.05.2013
    12.990
    4.058
    Stuttgart/Saarbrücken
    03/2011
    Florian
    Krass:shock:
    Weiß nicht, ob ich das mit dem B14 schaffen würde
  12. DaveED
    03.09.2012
    10.674
    3.958
    Erding
    Dave
    Was hast du beim B14?
  13. Flo95
    Flo95 1er-Süchtling
    13.05.2013
    12.990
    4.058
    03/2011
    Florian
    HA 318-320mm, aber nur noch 7mm "offizielles" Gewinde übrig
  14. #14 #bimmer, 15.05.2015
    #bimmer
    26.09.2010
    87
    11/2010
    HA von der Radmitte aus habe ich 229mm.
    Ziemlich ernüchternd...
    Kann bitte jmd beim M Fahrwerk mal messen ??
  15. Flo95
    Flo95 1er-Süchtling
    13.05.2013
    12.990
    4.058
    03/2011
    Florian
    M Fahrwerk hatte ich Radmitte-Kotflügel 348mm rundum
  16. DaveED
    03.09.2012
    10.674
    3.958
    Erding
    Dave
    Du meinst 329mm oder?
  17. #17 #bimmer, 15.05.2015
    #bimmer
    26.09.2010
    87
    11/2010
    Ups ja vertippt!!!
    329mm!! Dann habe ich ja 19mm gewonnen zum Serien m Fahrwerk...
  18. DaveED
    03.09.2012
    10.674
    3.958
    Erding
    Dave
    Das setzt sich schon noch ein wenig.
    Aber du darfst nicht vergessen, das sich die Angaben immer auf das Serienfahrwerk bezieht und bei allen Beschreibungen steht, das mit M-Fahrwerk die Tieferlegung geringer ausfällt.
  19. #19 #bimmer, 15.05.2015
    #bimmer
    26.09.2010
    87
    11/2010
    Ja das das von Serienfahrwerk aus geht weiß ich. M Fahrwerk soll ja etwa 10-15mm tiefer sein... Setzen wird sich das nicht mehr. Die Federn sind etwa schon vorm Winter reingekommen. Jetzt wo die sich gesetzt haben habe ich ihn mit Sommerreifen vermessen.
Thema: E87 H&R Federn 50/30
  1. E87 H&R
  2. h&r federn 50/30 1er 6 Zylinder
  3. e87 50/30
  4. bmw 118i e87 h&r 50 / 30
E87 H&R Federn 50/30 - Ähnliche Themen
  1. Brink Anhängerkupplung für BMW 1er E81 E87 04-11 abnehmbar 7pol spezifisch NEU
    Brink Anhängerkupplung für BMW 1er E81 E87 04-11 abnehmbar 7pol spezifisch NEU: [IMG] EUR 276,00 End Date: 21. Feb. 20:26 Buy It Now for only: US EUR 276,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. BMW E87 Gebläse nur noch bis mittlerer Stärke
    BMW E87 Gebläse nur noch bis mittlerer Stärke: Hallo zusammen, seit heute Morgen funktioniert bei meinem 1er E87 (Bj. 2011) das Gebläse nicht mehr zu 100%. Es ist die Variante mit...
  3. WESTFALIA Anhängerkupplung 303323600001 für BMW 1er E87 E81 E88 E82 116 118 120
    WESTFALIA Anhängerkupplung 303323600001 für BMW 1er E87 E81 E88 E82 116 118 120: [IMG] EUR 422,28 End Date: 20. Feb. 13:41 Buy It Now for only: US EUR 422,28 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. 18 Zoll ABE Sommerräder NB1 mit 225 40 R 18 für BMW 1er E82 E87 E88 F20 F21
    18 Zoll ABE Sommerräder NB1 mit 225 40 R 18 für BMW 1er E82 E87 E88 F20 F21: [IMG] EUR 719,00 End Date: 08. Feb. 17:40 Buy It Now for only: US EUR 719,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. DYNAVIN N7-E8X NAVIGATIONSGERÄT FÜR 1ER BMW E81/E82/E87/E88 2004-2014
    DYNAVIN N7-E8X NAVIGATIONSGERÄT FÜR 1ER BMW E81/E82/E87/E88 2004-2014: [IMG] EUR 679,00 End Date: 08. Feb. 10:55 Buy It Now for only: US EUR 679,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
