[E87] E87 FL Soundsystem Upgrade
Diskutiere E87 FL Soundsystem Upgrade im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Servus zusammen, ich möchte mein Stereosoundsystem aufwerten und bräuchte ein paar Ideen und Know-How von euch ;-) Meine Ausstattung aktuell:...
  1. CH77
    CH77 1er-Interessent(in)
    01.07.2015
    11/2008
    Servus zusammen,
    Radio Prof.
    Standard Stereosystem, wobei ich die Mitteltöner vorne durch h/k mitteltöner ersetzt habe und h/k Hochtöner in die Spiegeldreicke gebaut habe.
    Der Sound hat sich dadurch bereits verbessert, allerdings fehlt noch etwas, um es richtig gut zu nennen.
    Nun habe ich folgende Ideen:
    1. Alle Standard-Lautsprecher durch h/k-Lautsprecher zu ersetzen.
    2. Nur noch einen Verstärker zu dazuschließen, damit die Standard-Tieftöner
    mehr Leistung bringen.
    3. Alle Lautsprecher ersetzen + Verstärker verbauen.
    Zum Thema Verstärker würde ich auch gerne wissen, ob man den evtl. unter der Sitz bauen kann, damit man sich das aufwändige Kabelverlegen sparen kann.
    Und brauche ich evtl. Frequenzweichen ? Damit hab ich gar keine Erfahrung.
    Was sagt ihr dazu ?
  2. #2 ChrisMPower, 26.09.2015
    ChrisMPower
    ChrisMPower 1er-Liebhaber(in)
    20.09.2013
    1.635
    167
    Dachau
    02/2005
    Hei
    damit das ganze zusammen passt sollten die 16er Untersitz Tieftöner gegen die 20er tauschen und Verstärker gibt es von eton und die Mosconi gladen 4 Kanal mit passenden kabelsatz
    Unter dem Sitz sind die Tieftöner die Endstufe kommt normal in den Kofferraum in eine Mulde und das bisschen Kabelbaum verlegen ist auch kein Problem
    Nexus 5 via Tapatalk HD
  3. CH77
    01.07.2015
    11/2008
    Hi Chris,
    also würdeest du "nur" noch die Tieftöner wechseln + Verstärker ?
    Die Mitteltöner hinten sind zu vernachlässigen ?
    Mit "bisschen" meinst du, 4x Türverkleidung abbauen, Radio raus ?
    Sorry, hab keine Ahnung davon :roll:
  4. #4 ChrisMPower, 26.09.2015
    ChrisMPower
    20.09.2013
    1.635
    167
    Dachau
    02/2005
    Hei,
    du kannst alle Breitbänder durch die HK ersetzen vorne wie hinten aber für hinten brauchst du dann andere Ablegeböden vom Hifi Prof weil dann hinten auch TM/HT verbaut werden die Endstufe hat aber nur 4 Kanäle sprich es wird das vordere System inkl. der Tieföner damit angesteuert wenn es zu teuer werden sollte kannst die hinteren ja bei Gelegenheit umbauen oder du suchst nach einer 6 Kanal Endstufe mit DSP !
    Für den LS Tausch vorne mussen die Türverkleidungen demontiert werden weil ja auch die HT die schon eine Frequenzweiche dabei haben getauscht werden müssen !
    Hier http://www.1erforum.de/hifi-navi-kommunikation/hifi-upgrade-faq-bmw-1er-update-10-08-a-122930.html findest du auch Infos dazu !
    mfg
E87 FL Soundsystem Upgrade - Ähnliche Themen
  1. BMW 3er E91 E90 E92 E93 1er E87 4x Mittelton Lautsprecher Stereo Soundsystem Org
    BMW 3er E91 E90 E92 E93 1er E87 4x Mittelton Lautsprecher Stereo Soundsystem Org: [IMG] EUR 49,12 End Date: 27. Feb. 10:41 Buy It Now for only: US EUR 49,12 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. BMW 3er E91 E90 1er E87 Lautsprecher Boxen Mittelton Stereo Subwoofe Soundsystem
    BMW 3er E91 E90 1er E87 Lautsprecher Boxen Mittelton Stereo Subwoofe Soundsystem: [IMG] EUR 69,41 End Date: 16. Jan. 16:07 Buy It Now for only: US EUR 69,41 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. für BMW 1er E87 E88 Auto Radio Lichtleiter Adapter Most Bus Logic 7 Soundsystem
    für BMW 1er E87 E88 Auto Radio Lichtleiter Adapter Most Bus Logic 7 Soundsystem: [IMG] EUR 209,90 End Date: 07. Sep. 16:29 Buy It Now for only: US EUR 209,90 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. für BMW 1er E81 E82 E87 E88 Lichtleiter Soundsystem Auto Radio Adapter Stecker
    für BMW 1er E81 E82 E87 E88 Lichtleiter Soundsystem Auto Radio Adapter Stecker: [IMG] EUR 189,00 End Date: 11. Apr. 10:07 Buy It Now for only: US EUR 189,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. Original BMW 1er E87 Hi-Fi Soundsystem Lautsprecher SET - 10 Lautsprecher
    Original BMW 1er E87 Hi-Fi Soundsystem Lautsprecher SET - 10 Lautsprecher: [IMG] EUR 344,00 End Date: 30. Mai. 12:09 Buy It Now for only: US EUR 344,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
