[E87] E87 FL (2010/11) - CarHiFi Umbau - Problem: Allg. Warntöne ausgeben
Diskutiere E87 FL (2010/11) - CarHiFi Umbau - Problem: Allg. Warntöne ausgeben im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo, habe aktuell das "Business CD-Radio" (nicht Navi, also ohne MULF/MULF2!) mit dem HiFi-Lautsprechersystem (8 Lautsprecher inkl. 180W...
  1. #1 GenerationX, 01.06.2013
    GenerationX
    GenerationX 1er-Interessent(in)
    01.06.2013
    habe aktuell das "Business CD-Radio" (nicht Navi, also ohne MULF/MULF2!) mit dem HiFi-Lautsprechersystem (8 Lautsprecher inkl. 180W Verstärker - SA676).
    Das eigentliche Ziel sollte eine Anbindung des iPhone und Freisprecheinrichtung sein.
    Wenn man mindestens das "Professional Radio" hat, ist dies wohl kein Problem, da gibt es eine Lösung von FISCON, welche dazwischen geklemmt wird.
    Gut nicht weiter schlimm, es gibt ja jede Menge Autoradios, die dies können, z.B. von Alpine. So einfach ist es aber leider wohl nicht. :motz:
    Das Autoradio alleine auswechseln geht nicht, da der Verstärker dann nicht mehr verwendbar ist (SA676 - mit LWL laut Aussage BMW). Die Lautsprecher gehen auch nicht mehr, da keiner 4 Ohm hat. Könnte man zwar alles ausmessen, aber ok, also alles raus, gibt da ja feine Sachen, z.B. von ETON. :eusa_clap:
    Für das PDC (hinten) und das Multifunkionslenkrad gibt es entsprechende CAN-Bus-Adapter, die dies unterstützen. Gut einen Harken dran. :daumen:
    Für das aut. Start-Stop gibt es einen entsprechenden Kondensator, damit beim Anlassen der Spannungsabfall zu keiner Unterbrechung führt. Super! :lol:
    Ob der Dauerplus direkt von der Batterie kommen muss, ist mir noch nicht 100% klar, gibt hier verschiedene Aussagen (angeblich wird nach 45-60 min der Dauerplus abgeschalten) andere sagen muss an bestimmten PIN ("Klemme R"). Ok, wird zu lösen sein.
    Die Warnsignale für Sprit-Reserve, Temperatur am Gefrierpunkt, Gurt, usw. können weiterhin mit der "Bong-Box BMW" ausgegeben werden. :crybaby:
    Nur noch so nebenbei, ein Umbau bei BMW auf das "Professional Radio" ist auch nicht ohne hohen Aufwand machbar. Es gab genau im 2010/10 eine Änderung, welche nun einen manuellen Umbau des LWL-Kabel und PDC-Modul Austausch notwendig macht (Laut telefonischer Aussage BMW). Das kostet dann mehr, wie der komplette Einbau einer schönen neuen Car-HiFi-Anlage. :eusa_wall:
  2. #2 Duke 323, 02.06.2013
    Duke 323
    Duke 323 Guest
    Habe noch nie gehört, wenn man Buisness gegen Prof. tauscht >das da nochmehr gemacht wird. Es gibt einige User das dieses schön gemacht haben, ohne Probleme.
  3. #3 dreamsounds, 02.06.2013
    dreamsounds
    dreamsounds 1er-Liebhaber(in)
    24.03.2009
    1.481
    15
    Mannheim
    Mike
    Moijn.
    Also wenn da nur das Business verbaut ist, wäre es seltsam, wenn ein MOST-Ring überhaupt am Radio wäre. Wird ja nicht genutzt und der ist auch von BMW dafür eingespart.
    Ansonsten gibt es alle Adapter für eine Funktion von PDC etc. Im blödesten Fall nimmt man die Bong-Box, dann kommen die Töne eben aus einem Lautsprecher central und nicht mehr (PDC) aus der Ecke wo das Hinternis ist.
    Grüße Mike
  4. zorro
    zorro Guest
    Einfach mal die festgepinnten Threads hier in der Hifi Ecke lesen hätte dir schon geholfen
    unter anderem:
    http://www.1erforum.de/hifi-navi/umbauanleitung-radio-professinal-mit-bluetooth-und-usb-76475.html
    http://www.1erforum.de/hifi-navi/anleitung-einbau-radio-fremdradio-61973.html
  5. #5 GenerationX, 02.06.2013
    GenerationX
    01.06.2013
    Werde nächste Woche mal in die BMW-Niederlassung gehen und noch einmal nachfragen.
  6. #6 GenerationX, 02.06.2013
    GenerationX
    01.06.2013
    gelöscht
  7. zorro
    zorro Guest
    such dir einen besseren Partner für Nachrüstungen als dein BMW Händler. Die sagen meistens das etwas nicht funktioniert ;)
    Dein Händler wird dir nur offizielle Nachrüstmöglichkeiten anbieten. Allein in Sachen Codierungen sind viele schon aufgeschmissen!
E87 FL (2010/11) - CarHiFi Umbau - Problem: Allg. Warntöne ausgeben - Ähnliche Themen
  1. Original BMW Performance Carbon Flaps E81/E87
  2. E87 FL Rückleuchten Blackline Codieren
  3. [E87] BMW E87 Sitzheizung Heizelement Lehne Basis
  4. [E87] BMW E87 Sitzheizung Heizelement Sitz Basis Stoff
  5. Sitzmodul 1er 3er E81 E87 X1 X5 X6 Z4 MINI
