E87/E81 Klimaautomatik finde den Fehler
Diskutiere E87/E81 Klimaautomatik finde den Fehler im Klima und Heizung Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo zusammen, ich weiß gerade echt nicht weiter. Die Klimaautomatik kühlte erst sporadisch nicht, inzwischen dauerhaft. 1. Die Leuchte...
  1. #1 KäferFreund, 15.08.2015
    KäferFreund
    KäferFreund 1er-Fahrer(in)
    15.01.2011
    448
    131
    03/2010
    1. Die Leuchte für Klima leuchtet konstant grün
    2. Wenn gekühlt wird, dann wird es auch 1A kalt bzw. die eingestellte Temp
    3. Als das ganze sporadisch war, konnte ich folgendes feststellen:
    - wenn die Klima kühlt, läuft auch der e lüfter
    - kühlt die Klima nicht, stand auch der e lüfter still
    Heute den e lüfter mal ausgebaut und der lässt sich recht schlecht drehen und sieht ziemlich rostig aus. 12V liegen an, allerdings kann ich die Steuerleitung nicht prüfen.
    Ich habe eben einen X5 e Lüfter probiert, der hat aber auch keinen Mucks gemacht, die Klima ist leider auch nicht kalt geworden.
    Folgende Dinge sind mir unklar, vielleicht kann mir jemand hier helfen. Das wäre echt klasse!
    1. Wie krieg ich am einfachsten raus, ob es in der Steuerleitung einen Kabelbruch gibt?
    2. Ist die Steuerleitung zum e Lüfter unterbrochen, wird der Kompressor nicht in Betrieb genommen, korrekt?
    3. Welches Kabel und Software brauche ich, um dort auslesen zu können ob und welche Fehler es gibt? Geht das evt. auch im Geheimmenü?
    Vielen, Dank schonmal
  2. #2 Crosswind, 18.02.2020
    Crosswind
    Crosswind 1er-Interessent(in)
    18.02.2020
    08/2015
    Zu 1. über eine BMW Software ansteuern z.B Inpa, dort würde der Fehler auch hinterlegt werden. Ansonsten Kabel mit Multimeter bis zum Steuergerät durchmessen (aufwendig)
    Zu 2. Genau, meistens testet das Klima-Steuergerät den E-Motor bei Einschaltung der Klimaanlage, ob er frei drehen kann und kein Laub oder Stöcker den Lüfter blockieren.
    Zu. 3 Geiheimmenü geht meines Wissens nicht, ein OBD-USB Kabel (K-Line , CAN-BUS) müsste zum auslesen der Fehler gehen.
  3. #3 KäferFreund, 25.02.2020
    KäferFreund
    15.01.2011
    448
    131
    03/2010
    Vielen Dank für die Antwort :)
    Am Ende war der Kühllüfter am Steuergerät durchgerostet und musste getauscht werden. Leider trat der Fehler sporadisch auf. Ich hab dann einfach den Lüfter getauscht. Damit lief es leider immer noch nicht. Der Kompressor war auch defekt (Magnetschalter). Als ich diese auch getauscht habe war dann alles wunderbar in Ordnung.
  4. #4 spitzel, 25.02.2020
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    4.922
    370
    Naturpark Spessart
    06/2017
    Wie kommt man denn auf den Lüfter für den Innenraum Sensor?
Thema: E87/E81 Klimaautomatik finde den Fehler
  1. Geheimmenü e87 klima
  2. fehler bmw klimabedienteil
  3. e87 klimaanzeige leuchtet grün heißt
E87/E81 Klimaautomatik finde den Fehler - Ähnliche Themen
  1. Ori. BMW 1er E81 E82 E87 3er E90 E91 Klimabedienteil Klimaautomatik 9162983
    Ori. BMW 1er E81 E82 E87 3er E90 E91 Klimabedienteil Klimaautomatik 9162983: [IMG]EUR 59,90 End Date: 08. Jun. 17:07 Buy It Now for only: US EUR 59,90 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. BMW 1er E81, E82, E87 3er E90 E91 Klimabedienteil Klimaautomatik Bedienteil
    BMW 1er E81, E82, E87 3er E90 E91 Klimabedienteil Klimaautomatik Bedienteil: [IMG]EUR 80,00 End Date: 13. Apr. 22:58 Buy It Now for only: US EUR 80,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. BMW 1er E81 E87 3er E90 E91 Klimabedienteil Klimaautomatik Bedienteil 9199260
    BMW 1er E81 E87 3er E90 E91 Klimabedienteil Klimaautomatik Bedienteil 9199260: [IMG]EUR 69,99 End Date: 02. Apr. 15:48 Buy It Now for only: US EUR 69,99 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. BMW 1er E81 E87 3er E90 E91 Klimabedienteil Klimaautomatik Bedienteil 9147299
    BMW 1er E81 E87 3er E90 E91 Klimabedienteil Klimaautomatik Bedienteil 9147299: [IMG]EUR 27,00 End Date: 27. Mär. 09:48 Buy It Now for only: US EUR 27,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. BMW 1er E81 E87 3er E90 E91 Klimabedienteil Klimaautomatik Bedienteil 9147299
    BMW 1er E81 E87 3er E90 E91 Klimabedienteil Klimaautomatik Bedienteil 9147299: [IMG]EUR 10,00 (12 Bids) End Date: 24. Feb. 20:30 Bid now | Add to watch list Weiterlesen...
