E87 Boxen hintere Türen
Diskutiere E87 Boxen hintere Türen im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo Leute, überlege, mir zusätzlich zum Alpine-System hinten im E87, also in den hinteren Türen, die fehlenden Boxen nachzurüsten (Hab nur...
  1. nerox
    nerox 1er-Fahrer(in)
    12.04.2010
    254
    Uelzen
    Hallo Leute,
    überlege, mir zusätzlich zum Alpine-System hinten im E87, also in den hinteren Türen, die fehlenden Boxen nachzurüsten (Hab nur das Stereo-Set drin).
    Frage:
    Welche Teile brauche ich dafür, geht das überhaupt? Habe Radio Business.
    Kann ich dafür die Boxen verwenden, die ich vorne aus den Vordertüren ausgebaut habe? Wie groß ist der Aufwand?
    Und:
    Wie leicht lassen sich die Tieftöner unter den Sitzen gegen bessere austauschen, bringt das was?
    Mfg,
    Malte
  2. Rakete
    Rakete Guest
    In den hinteren Türen kannst du nichts nachrüsten, wenn dann die Lautsprecher hinter in der Ablage. Und die Tieftöner unter den Sitzen sind ok, du kannst diese höchstens gegen größe Tieftöner tauschen 20cm.
    Bis du immer noch unzufrieden mit dem Klang? Trotz Alpine-System?:roll:
  3. nerox
    12.04.2010
    254
    Uelzen
    Moin!
    Habe das Alpine noch nicht drin, dachte mir aber, wenn ich schon alles auseinanderbaue, kann ich auch das Nachrüsten, was möglich ist.
    Danke für die Info!
    Mfg,
    Malte
  4. Rakete
    Rakete Guest
    Also falls du nicht so viel Geld investieren möchtest, baue dir die Hochtöner von Hifi System ein. Der Klang ist zu 100% besser als ohne Hochtöner.
    Ansonsten Alpine System auch gut, aber dabei werden nur die Front Boxen ausgetauscht.
    Die hintere Boxen habe ich sowieso ausgefadet bzw. den Fader zu 2/3 auf die vorderen Boxen eingestellt.
    Also ich würde hinten garnichts machen, weil es wenig was bringt.
  5. #5 KarlPeter, 07.08.2010
    KarlPeter
    KarlPeter Guest
    Dieser Meinung bin ich allerdings nicht - ich habe vor Jahren von den Stereo Standard Lspr. auf HiFi MT und HT umgerüstet und das ist schon ein anderer Sound als die Philips Plären im Heck.
    In Verbindung zum Alpine Kit wirklich eine sinnvolle Ergänzung. :wink:
    Ich kenne übrigends einige User hier im Forum, welche den gleichen Weg gingen und es nicht bereuten.
    Ja, ich weiß jetzt kommen die Freunde der großen Bühne welche ja angeblich nur vorne spielt - eine völlig veralterte Ansicht. :mrgreen:
  6. #6 hotdwarf, 08.08.2010
    hotdwarf
    hotdwarf 1er-Fan
    08.07.2010
    542
    Munich weiter draussen
    was bedeutet das i Worten?? Welcher hersteller ?? Welche Kosten?? Welche Tk?? wäre nett
    vielen Dank
  7. #7 KarlPeter, 08.08.2010
    KarlPeter
    KarlPeter Guest
    Die Lautsprecher sind vom BMW-HiFi-System und passen plug & play. :wink:
    Allerdings sind neue Rear Housing links und rechts erforderlich, da sonst die Tweeter nicht verbaut werden können!
    BMW ref. 65 13 6 964 012 TWEETERS : 2x30,35 €
    BMW ref. 65 13 6 930 902 MID RANGE REAR : 2x31,98 €
    BMW ref. 51 46 7 125 685 REAR HOUSING 1 : 16,66 €
    BMW ref. 51 46 7 125 686 REAR HOUSING 2 : 16,66 €
  8. SimonX
    SimonX 1er-Guru
    03.07.2010
    7.559
    35789 Weilmünster
    07/2010
    Simon
    was ist denn für die Komponeten die Vorraussetzung?
    was sind denn diese rear housings?
    Kommen die HT nicht in die Spiegeldreiecke? Sind da auch kabel bei Blindgehäusen verlegt sprich beim E81
  9. #9 KarlPeter, 08.08.2010
    KarlPeter
    KarlPeter Guest
    Position 4
    Die HTs sind die gleiche wie vorne, aber wir reden hier ja von hinten. :wink:
  10. SimonX
    SimonX 1er-Guru
    03.07.2010
    7.559
    35789 Weilmünster
    07/2010
    Simon
    das heißt also du hast hinten die Boxen gegen HT ausm Harman oder Hifi getauscht?
    Und wie ist das mit vorne? Sind da Kabel vorinstalliert?
  11. nerox
    12.04.2010
    254
    Uelzen
    Moin!
    Wenn ich das richtig verstehe:
    Ausgangspunkt war das Stereo-System mit 6 Boxen, 2 vorne in der Tür, 2 Tieftönern unter den Sitzen und 2 links und rechts hinten im Kofferraum.
    Du hast jetzt die im Kofferraum gegen die vom HiFi-System getauscht und zusätzlich welche in die hinteren Türen eingebaut? Oder verstehe ich da was falsch?
    Besteht der Umbau wirklich nur aus alte Lautsprecher raus und neue rein? Wenn ja ist es genau das, was ich suche.
    Mfg,
    Maltte
  12. SimonX
    SimonX 1er-Guru
    03.07.2010
    7.559
    35789 Weilmünster
    07/2010
    Simon
    Und was ist mit denen im Spiegeldreieck?
  13. nerox
    12.04.2010
    254
    Uelzen
    Moin!
    Da sollen dann ja die vom Alpine-System rein.
    Mfg,
    Malte
  14. #14 KarlPeter, 08.08.2010
    KarlPeter
    KarlPeter Guest
    Gruß Peter
  15. SimonX
    SimonX 1er-Guru
    03.07.2010
    7.559
    35789 Weilmünster
    07/2010
    Simon
    Kann man auch die Front gegen HIFI umrüsten.
    Weiß das keiner mit den Dreiecken?
  16. mcflow
    mcflow 1er-Guru
    22.11.2006
    6.710
    Stuttgart/Berlin
    Fährst du einen 3- oder 5-Türer?
    Es sind hinter den Spiegeldreiecken keine Hochtöner verbaut. Beim 3-Türer muss man sich noch die Spiegeldreiecke dazu kaufen...
    LG Flo
  17. #17 KarlPeter, 08.08.2010
    KarlPeter
    KarlPeter Guest
    Ja, einfach tauschen - ist alles plug & play. :wink:
    2x BMW ref. 65 13 6 964 012 TWEETERS
    2x BMW ref. 65 13 9 143 147 MID RANGE
    Und wie Flo bereits schrieb, die Spiegeldreiecke kaufen falls noch nicht vorhanden!
  18. SimonX
    SimonX 1er-Guru
    03.07.2010
    7.559
    35789 Weilmünster
    07/2010
    Simon
    Hi
    jo 3 Türer.
    Mir gehts nur darum, ob die dazu gehörenden Kabel schon verbaut sind.
    Die zu Ziehen hab ich keine Lust.. nervt mich schon irgendwas bei BMW auszubauen, danach passt das Spaltmass net oder man muss nieten etc nachkaufen...
  19. #19 hotdwarf, 08.08.2010
    hotdwarf
    hotdwarf 1er-Fan
    08.07.2010
    542
    hast Du Bilder von Hinten??
    und wie gross ist der Unterschied zum Alpine System??
  20. nerox
    12.04.2010
    254
    Uelzen
    Moin!
    Kabel zum Spiegeldreieck liegen meines Wissens nicht. Deshalb gibt es ja auch das Alpine Nachrüstsystem.
    Wenn du die HiFi-Hoichtöner nachrüsten willst, fehlt dir dafür auch noch die Frequenzweiche (Ist ja beim Alpine-System drin). Deshalb ist es hier für vorne wohl besser, aus das Alpine-System zurückzugreifen.
    Achja, was ist denn "Tweeter" und was ist "Mid Range Rear"?
    Mfg,
    Maltr
E87 Boxen hintere Türen - Ähnliche Themen
  1. Original BMW Performance Carbon Flaps E81/E87
  2. E87 FL Rückleuchten Blackline Codieren
  3. [E87] BMW E87 Sitzheizung Heizelement Lehne Basis
  4. [E87] BMW E87 Sitzheizung Heizelement Sitz Basis Stoff
  5. Sitzmodul 1er 3er E81 E87 X1 X5 X6 Z4 MINI
