E87 Antennenfuß defekt oder gebraucht
Diskutiere E87 Antennenfuß defekt oder gebraucht im Suche Forum im Bereich Marktplatz; Ich suche einen defekten oder gebrauchten E87 Antennenfuß, möglichst günstig. Die Abdeckung benötige ich nicht. Hier unter Punkt 1 zu sehen:...
  1. STB
    STB 1er-Interessent(in)
    01.06.2012
    29
    11/2008
    BMW TEILE-KATALOG E87N 118d - Audio, Navigation, Elektroniksysteme - Einzelteile Dachantenne
    Ich möchte meine Antennenabdeckung durch eine X3 Haifischflosse ersetzen. Dazu möchte ich aber ein Teil in die Flosse kleben um dann die Flosse auf den alten Antennenfuß schrauben zu können. Dies möchte ich aber an einem alten Antennenfuß ausprobieren und dazu nicht meinen eigenen ausbauen. Die Anpassungen werden sicher länger dauern und ich würde ungern länger ohne Antennenfuß fahren.
    VG!
  2. #2 Driver92, 26.06.2012
    Driver92
    Driver92 1er-Fanatiker(in)
    13.05.2011
    3.836
    35
    Pöttmes
    05/2006
    Also du Brauchst nur das Gehäuse um die Elektronik rum?
  3. STB
    01.06.2012
    29
    11/2008
    Die Elektronik an sich benötige ich nicht, sondern nur den Teil der aufs Dach geschraubt wird und an den auch die Abdeckkappe geschraubt wird.
  4. #4 Driver92, 26.06.2012
    Driver92
    13.05.2011
    3.836
    35
    Pöttmes
    05/2006
    Welche Abdeckkappe meinst du?
    Ich hab das Gehäuse und den Antennenstab Übrig. Verkaufe aber nur Beides Zusammen wenn dann.
  5. STB
    01.06.2012
    29
    11/2008
    Ich habe mich glaube ich schlecht ausgedrückt. Ich hätte gerne den Teil wo die Elektronik drin steckt und die kleine Platine oben senkrecht drauf ist.
    Wie gesagt ich möchte auch auf die X3 Haifischflosse umbauen und brauche quasi als Schablone den unteren Teil wo die Elektronik dranhängt/drinsteckt. Das Außengehäuse und den Antennenstab benötige ich leider nicht.
    Ich hoffe das ist etwas verständlicher. Vielleicht muss ich mal ein Bild reinstellen.
  6. #6 Driver92, 26.06.2012
    Driver92
    13.05.2011
    3.836
    35
    Pöttmes
    05/2006
    Achso du brauchst nur die Antennen Elektrik.
    Na dann viel Glück beim Suchen :)
  7. STB
    01.06.2012
    29
    11/2008
    Ja, danke!
    Ich möchte halt nicht mehrmals das Außengehäuse abmontieren, damit dann nach dem 5. mal abmontieren endlich mein Adapter zwischen Flosse und Elektrik passt. Brauche halt die genauen Abmessungen der Anschraubpunkte vom Gehäuse usw.
    Vielleicht habe ich ja Glück, sonst darf ich halt beim ersten mal vermessen keinen Fehler machen. Aber wie heißt es so schön: Wer viel misst der misst Mist oder so.
Thema: E87 Antennenfuß defekt oder gebraucht
  1. fehlerspeicher antennenfuß bmw
E87 Antennenfuß defekt oder gebraucht - Ähnliche Themen
  1. Lüfter defekt? Vergaserkrümmer
    Lüfter defekt? Vergaserkrümmer: Hi Leute! Seit paar Wochen ist mein Vergaserkrümmer locker, kaputt, ich weiß damit muss ich in die Werkstatt Jetzt ist aber der Fall das plötzlich...
  2. [E87] Kat defekt?
    Kat defekt?: Was hat es mit diesem Fehler auf sich? MKL geht NICHT an. Habe den Fehler eher zufällig entdeckt. Auto hatjetzt rund 118500 km runter. Motor ist...
  3. Chargepipe defekt!
    Chargepipe defekt!: Hallo Zusammen, Nach 123.000km hat es gestern meine Chargepipe (Serie) zerlegt. Beim Beschleunigen machte es kurz Plopp und die Leistung war...
  4. Günstige Winteralus für den E81/E87
    Günstige Winteralus für den E81/E87: Servus Forum, habe noch einen Satz Alufelgen von unserem E81 in der Garage liegen. Es handelt sich um das Modell Dezent K, das haben meines...
  5. M Paket Fußstütze E9x E90 E92 E82 E87 E81 E46
    M Paket Fußstütze E9x E90 E92 E82 E87 E81 E46: Wurde ausgebaut das umgerüstet wurde auf Performace Fußstütze. Wie beim ausbau der Fußstütze üblich sind alle stifte abgebrochen sie hält aber...
