[E87] e87 5-türig Seitenscheibe wechseln
Diskutiere e87 5-türig Seitenscheibe wechseln im BMW 116i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo Zusammen, einer meiner netten Mitmenschen hat mir einen dicken Kratzer in das Beifahrer Fenster gemacht. Könnte mir jemand eine schritt...
  1. #1 amigo74, 23.07.2013
    amigo74
    amigo74 1er-Interessent(in)
    12.09.2011
    22
    Hallo Zusammen,
    Könnte mir jemand eine schritt für schritt Anleitung senden, wie ich die Seitenscheibe vorne wechseln kann.
    Ist das ein erheblicher Aufwand ?
    Besten Dank.
  2. #2 Berentzenkiller, 23.07.2013
    Berentzenkiller
    16.07.2007
    5.716
    DDorf
    11/2004
    Rainer
    Sind das andere Scheiben als beim 118d?
  3. #3 amigo74, 23.07.2013
    amigo74
    12.09.2011
    22
    Wenn es ein 5-Türer ist nein.
  4. #4 newBMW1er, 24.07.2013
    newBMW1er
    newBMW1er 1er-Fan
    18.05.2011
    807
    06/2010
    Micha
    :swapeyes_blue:Versicherung melden :shock:
  5. #5 amigo74, 25.07.2013
    amigo74
    12.09.2011
    22
    ja danke toller tip......
  6. #6 Maulwurfn, 25.07.2013
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.949
    276
    Helgoland
    Richtig, Glasschäden sind ein Fall für die Teilkasko.
  7. #7 amigo74, 25.07.2013
    amigo74
    12.09.2011
    22
    Ein Glasschaden der durch Vandalismus verursacht worden ist, unterliegt nicht der Teilkasko, sondern der Voll-Kasko, wenn denn eine vorhanden ist....
    So viel dazu....
    Also wäre jemand so nett und wurde mir eine Beschreibung senden, wie das Seitenfenster zu wechseln ist.
    Verkleidung demontieren habe ich bereits gefunden.
    Schallschaumstoff demontieren wäre ein Anfang ??
    Welches Butylband wie breit wie lang sollte ich kaufen um den Schallschaumstoff wieder anzukleben.
    Was ist bei der Demontage des Seitenfensters zu beachten, um nichts zu beschädigen ???
    Fenster runterfahren, bis die zwei Führugen zu erkennen sind und beide Schrauben herausschrauben ???
    Benötige ich für das neue Fenster irgendwelche Muttern für die zwei Löcher oder ähnliches ????
    Besten Dank
  8. #8 supersonico, 25.07.2013
    supersonico
    supersonico 1er-Liebhaber(in)
    20.01.2011
    1.045
    11/2007
    Genau, bloß nicht zur Versicherung rennen! Dann stufen die dich hoch und du hast im Endeffekt noch mehr Kosten... :haue:
    Haben letzes Jahr mal die hintere Scheibe beim E87 vom Kumpel getauscht und sind folgendermaßen vorgegangen, dürfte vorne ja ähnlich sein: (ohne Gewähr)
    1. Batterie abklemmen
    2. Türverkleidung abschrauben und nach oben ausheben, dann die Kabel vom Heberschalter abziehen
    3. Den Fensterrahmen ausclipsen
    4. Scheibe am Fensterhebermechanismus vorsichtig entriegeln und die Scheibe nach oben herausziehen.
    Ist ziemlich viel Arbeit, haben etwa 2 Stunden gebraucht. Wenn du ne gute freie Werkstatt kennst, machen die das sicher für 30-50€.
    Viel Spass beim Basteln!
  9. #9 amigo74, 25.07.2013
    amigo74
    12.09.2011
    22
    Besten Dank,
    habe noch Fragen zu folgenden Punkten:
    3 Wie wird der Fensterrahmen ausgeclipst, geht es auch ohne .
    4. Die beiden Schrauben herausschrauben und dann?? was meinst du mit entriegln ???
    Gruss
  10. #10 supersonico, 25.07.2013
    supersonico
    20.01.2011
    1.045
    11/2007
    Zu 3. Ich fürchte nicht! Ich vermute außerdem, dass vorne der Spiegel demontiert werden muss, um den Rahmen zu lösen. :roll:
    Zu 4. Mit entriegeln meine ich, dass du die Scheibe aus dem Mechanismus lösen musst, damit sie aus der Führung genommen werden kann.
    Das ist wirklich viel Arbeit und für einen Laien nicht leicht! Wir sind damals zu der Schlussfolgerung gekommen, dass man in der gleichen Zeit die wir dafür gebracht haben mehr Geld hätte verdienen können, als es gerade in der Werkstatt machen zu lassen gekostet hätte... :mrgreen:
  11. #11 ostfranzose, 12.08.2013
    ostfranzose
    ostfranzose 1er-Fahrer(in)
    26.12.2010
    121
    12
    In der Nähe von Mainz
    10/2008
    Henry
    1. Türverkleidung abschrauben und mit einem beherzten Ruck zu dir ab ziehen aber nicht zu weit, dann die Kabel vom Heberschalter abziehen
    2. Dichtmatte vorsichtig mit einem Cutter von der Tür lösen, Dichtmasse mit Cutter zertrennen und dabei die Matte leicht zu Dir ziehen, auf beiden Seiten ist Dichtmasse vorhanden und somit kannst du die Matte wieder an die Tür kleben und es sollte auch wieder dicht sein.
    3. Scheibe am Fensterhebermechanismus vorsichtig entriegeln und die Scheibe nach oben herausziehen.
    4. Alles wieder zurück bauen, darauf achten, dass die Fensterscheiben wieder richtig einrastet.
    Bei mir hat es 40 min gedauert. :daumen:
  12. #12 amigo74, 12.08.2013
    amigo74
    12.09.2011
    22
    Ostfranzose, kanst du die Entrieglung der Scheibe von dem Fensterhebermechanismus beschreiben ?
  13. #13 ostfranzose, 13.08.2013
    ostfranzose
    26.12.2010
    121
    12
    10/2008
    Henry
    Auf dem 1. Bild siehst du den Fensterheber. Die rot markierten Stellen sind die Aufnahmen (Gleitbacken) für die Fensterscheibe. Die Scheibe steckt da drin.
    Das 2. Bild zeigt eine Seitenscheibe vom E81. Die Löcher unten in der Scheibe hat auch die Scheibe vom E87.
    Die Verrastung (Gleitbacke) mit einem Schraubendreher oder mit der Hand von oben aushebeln (siehe 1. Bild Pfeile) und gleichzeitig die Schreibe noch oben ziehen. Danach kannst du diese leicht gedreht nach oben rausziehen. Die neue dann umgekehrt wieder einsetzen und darauf achten, dass die Scheibe wieder richtig in die Gleitbacken einrastet.
    Viel Erfolg beim wechseln :daumen:
  14. #14 ostfranzose, 13.08.2013
    ostfranzose
    26.12.2010
    121
    12
    10/2008
    Henry
    Eine neue Seitenscheibe für vorn kostet ca. 80,-€.
  15. #15 ostfranzose, 13.08.2013
    ostfranzose
    26.12.2010
    121
    12
    10/2008
    Henry
    Du muss nicht die komplette Dichtmatte abmachen. Es reicht oben und etwa 15 - 20cm je Seite von oben. Fenster soweit runterfahren bis du gut an die Gleitbacken ran kommst.
  16. #16 amigo74, 13.08.2013
    amigo74
    12.09.2011
    22
    Wie ist das mit der Dichtmatte zu verstehen ??
    Die Dichtmatte ist mit Butylband an der Tür befestigt.
    Muss man erst die Dichtmatte mit einem Cutter vom Butylband trennen ???
    Dann das Buytlband bzw. die Dichtmasse zerteilen ??
    Diese Schritte sind mir nicht ganz klar.
    Vielleicht kanst du das genauer beschreiben.
    Viele Grüsse
  17. #17 ostfranzose, 13.08.2013
    ostfranzose
    26.12.2010
    121
    12
    10/2008
    Henry
    Die Dichtmasse ist das Butyband. Das kann man einfach durchschneiden und dann wieder zusammen kleben/drücken. Das machen die beim :) auch so. Selten wird das Band neu gemacht. Wenn du es schön in der Mitte durchtrennst, dann kannst du es ohne Probleme wieder zusammen kleben. Ich habe es schon oft so gemacht und es war immer dicht.
    Hier ein Beispielbild von meinem E91, wo ich die Vorfeldbeleuchtung nachgerüstet habe.
  18. #18 amigo74, 13.08.2013
    amigo74
    12.09.2011
    22
    Vielen Dank !!!! :daumen::daumen:
  19. #19 ostfranzose, 15.08.2013
    ostfranzose
    26.12.2010
    121
    12
    10/2008
    Henry
    Hallo, hast du die Scheiben schon gewechselt?
  20. #20 amigo74, 15.08.2013
    amigo74
    12.09.2011
    22
    noch nicht.
    Mache ich Samstags mit einem Kollegen.
    Habe schiss etwas kaputt zu machen.
    Der Knackpunkt wird wohl sein, die Scheibe aus dem Fensterhebermachnismus zu bekommen und nach oben rauszuziehen.
    Könntest du mir noch einen Tip geben, wie es am einfachsten geht ohne die Gleitbacken zu beschädigen.
    Kriegt man die Scheibe nach oben raus ohne die Scheibenführungen zu demontieren.
    Ich weis Fragen über Fragen, aber das werde ich zum ersten Mal machen.
    Gruss
Thema: e87 5-türig Seitenscheibe wechseln
  1. bmw forum e87 116i scheibe ausbauen
e87 5-türig Seitenscheibe wechseln - Ähnliche Themen
  1. Suche Heckschürze e87/e81
    Suche Heckschürze e87/e81: Suche eine LCI Heckschürze, Farbe egal, sie sollte keine Dellen oder ähnliches haben. Außerdem benötige ich eine ohne PDC Löcher.
  3. E87/E81 M Front Carbon Flap Beifahrer Seite
  4. [E87] Interieurleisten E87 Hochglanz Schwarz
  5. Original BMW Performance Carbon Flaps E81/E87
