E87(5 türer) Türschloss Hinten Rechts
Diskutiere E87(5 türer) Türschloss Hinten Rechts im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Grüßt euch ! Ich habe einen e87 5 türer baujahr 06 ! Ich hatte mal das Problem das sich die hintere rechte Tür von außen nicht öffnen ließ,...
  1. maviCc
    maviCc 1er-Interessent(in)
    07.03.2014
    Norderstedt
    09/2006
    Grüßt euch !
    Ich hatte mal das Problem das sich die hintere rechte Tür von außen nicht öffnen ließ, mal ging es mal nicht !
    Jetz geht sie garnicht mehr auf !
    Ich öffne das Auto alle 4 Knöpfe kommen hoch, doch die Tür hinten rechts
    lässt sich weder von innen noch von außen öffnen !
    Hat wer nen tip für mich wie ich die Tür aufbekomme ?
    Gruß Sascha
  2. #2 mb_120i, 07.03.2014
    mb_120i
    mb_120i 1er-Liebhaber(in)
    04.04.2010
    1.116
    120i (FL)
    03/2007
    Tom
    Steht der Kindersicherungsschalter unten? Klar, müsste dann trotzdem von außen geöffnet werden können. Trotzdem mal nachschauen, ob der unten steht. Wenn ja, einfach nach oben schieben und probieren.
    Ansonsten bleibt Dir der Weg zum BMW-Dealer Deines Vertrauens nicht erspart... :?
  3. #3 maviCc, 08.03.2014
    maviCc
    07.03.2014
    Norderstedt
    09/2006
    Hi danke für den Tipp :)
    aber wie soll ich Schauen obb die sicherung drinn is wenn ich die Tür nicht aufbekomme !?
    Mein erstes Ziel ist ja die Tür aufzubekommen um nachzuschauen was da los ist !
    1. Gehen wir mal Davon aus kindersicherung is drinn, und der Griff von außen ist defekt !
    Wie bekomme ich die tür auf ??
    2. Gehen wir davon aus Kindersicherung ist nicht drinn und Griff außen ist ok !
    Bmw service sind ja auch keine zauberer, wie wollen die die tür öffnen ?
    Kommt man bei geschloßener Tür ans schloß, bzw bekommtm an die Türpappen ab ?
  4. #4 der_kleine, 08.03.2014
    der_kleine
    der_kleine 1er-Fahrer(in)
    24.04.2013
    264
    Arzbach
    11/2007
    Enrico
    Ich bin mir nicht ganz sicher aber aber glaube das die türpappe nur am griff geschraubt ist und der rest geklippst. Müsstest mal die zierleiste abmachen und versuchen. Ob die pappe unten oder an der seite noch geschraubt is kannst du ja an der gegenüberliegenden tür kontrolieren die geht ja noch oder?
    Gesendet von meinem SM-N9005 mit Tapatalk
  5. maviCc
    07.03.2014
    Norderstedt
    09/2006
    Geschafft :)
    So Habe mich mal ranngemacht.
    Zu erst habe ich mit nem alten Personalausweis es geschaft
    die Kindersicherung von innen, hoch und runter zu schieben ! :lol:
    Danach ging Die Tür aber immer noch nicht auf. :haue:
    Nun blieb mir ja nur noch die Türverkleidung.
    Blende vom Griff ab, da waren 2 Schrauben.
    Kappe vom der Fensterkurbel ab, da war 1 Schraube :roll: .
    Dann habe ich noch die Schraube beim Tür griff entfernt,
    wobei ich meine die musste nicht.
    Da ich ja nur Oben an der Türpappe anfassen konnte (Tür ja geschloßen)
    habe ich drann gezogen.
    Der Anfangr war schwer, klipp klippp klipppp, Türpappe ging easy raus
    und die Sitzbank störte auch nicht!
    Habe dann vorsichtig die eingekelbte Schutzfolie im oberren Teil
    abgemacht.
    Habe mir das alle angeschaut, innen gezogen und außen das hat alles funktioniert.
    Habe dann an allem gewackelt, am Schloß rumgefummelt.
    Habe nix bewegen bzw festellenkönnen !!!
    Komischerweise ging es aber Plötzlich wieder, von Innen und außen \:D/ \:D/
    Was war da bloß los ??
    Ich habe Nix bewegen können kein geraüsch kein nix und es geht nun wieder !
    Jemand ne idea dazu ?
    Vielen Dank für eure Hilfe
Thema: E87(5 türer) Türschloss Hinten Rechts
  1. bmw e87 türschloss
E87(5 türer) Türschloss Hinten Rechts - Ähnliche Themen
  1. Suche Heckschürze e87/e81
    Suche Heckschürze e87/e81: Suche eine LCI Heckschürze, Farbe egal, sie sollte keine Dellen oder ähnliches haben. Außerdem benötige ich eine ohne PDC Löcher.
  2. Lautsprecher hinten demontieren
  3. 1er E87 Bremse Quietscht beim fahren
  4. E87/E81 M Front Carbon Flap Beifahrer Seite
  5. [E87] Interieurleisten E87 Hochglanz Schwarz
