E87 1er (120d), Auspuff upgrade optionen?
Diskutiere E87 1er (120d), Auspuff upgrade optionen? im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo Alle, habe sich die letzte Woche erkundigt was für Upgrades sind für 1er Auspuff möglich. Mein plan mit meinem 120d ist das Turbo aus 3.0d...
  1. #1 beckerplast, 27.04.2015
    beckerplast
    beckerplast 1er-Fahrer(in)
    12.09.2012
    79
    Hallo Alle, habe sich die letzte Woche erkundigt was für Upgrades sind für 1er Auspuff möglich. Mein plan mit meinem 120d ist das Turbo aus 3.0d (N57) einbauen (natürlich mit grösere Düsen, LLK, Hochdruckspumpe usw), aber jetzt brauch ich auch ein gröseres Auspuff- 75mm sollte der Rohrdurchmesser sein, kein DPF, nür mittel und ESD.
    Ich habe herausgefunden, das der Rohrdurchmesser der 130i nür 63.5mm ist, und ist zu klein. Auch das Rohr aus 123d ist zu klein.
    Der 135i Rohr hat 75mm Aussendurchmesser, dass ist also perfekt.
    Jetzt gibt es Problem, weil ich weiss das der 135i nür als COUPE oder CABRIO Variante gemacht war, und deswegen der ESD nür in COUPE/CABRIO passt (also nür E82/E88), und nicht in meinen Hatch E87.
    Bin aber nicht sicher ob das 100% genau ist....
    Hat jemand info ob ich den 135i ESD in meinen Hatch 120d einbauen konnte?
    Ein bisschen Modifizierung ist kein Problem...
  2. Bacard
    Bacard 1er-Fan
    06.09.2014
    674
    119
    Schwäbisch Hall
    1er M Coupé
    10/2011
    Patrick
    Ich glaube das sollte das kleinste Problem sein den ESD zu modifizieren?
    Weßhalb sollte der 30d Durchmesser an einem 20d nicht reichen?
    Denkst du du kannst dann über 300ps fahren aus dem 20d???
  3. #3 Michel_xi, 28.04.2015
    Michel_xi
    Michel_xi 1er-Fahrer(in)
    12.03.2013
    257
    Stuttgart
    09/2008
    Michel
    Dann würde ich aber erst mal Krümmer, Zylinderkopf, usw. bearbeiten.
    Was bringt der Monster Rohrdurchmesser von 75 mm :shock: wenn davor immer noch enge Durchmesser sind?
    Aus nem 120d ist kein 6-Zylinder zu machen, bei dem solch ein Durchmesser was bringen würde.
    Michel
  4. #4 beckerplast, 06.05.2015
    beckerplast
    12.09.2012
    79
    just got a complete middle and rear silencer with pipes from Ebay... its a 135i exhaust...
    unfortunately, not the stuff i was looking for. True, the piping is wider as in 130i, but still too small.
    the OUTER diameter of 135i exhaust pipe is 70mm.... and INNER is 65mm... I was after 75mm inner diameter...
    that's 33% less in cross sectional area. bad bad bad.
    any ideas? could i mate a 80mm pipe to original 135i middle and rear silencers(70mm) (modify internals of silencers, put in wider diameter piping?!)
    lost here.....
  5. #5 beckerplast, 06.05.2015
    beckerplast
    12.09.2012
    79
    danke für die Antworten. Ja, die Krummer ist von einem N57 Motor, Zillinderkopf ist original. Glaben sie, dass 75 Innendurchmesser viel zu gross ist?
    Weisst jemand, was für "exhaust flow" die diesel 2.0d motor und 3.5 biturbo benziner haben? Braucht der Turbodiesel viel mehr luft als ein gröserer Turbo benziner?!?
    Der 75 mm Innendruchmesser für die Auspuffanlage war eine Idee von meinem Tuner.
E87 1er (120d), Auspuff upgrade optionen? - Ähnliche Themen
  1. Original BMW Performance Carbon Flaps E81/E87
  2. [E87] 120d erreicht nicht mehr seine ursprüngliche Geschwindigkeit (Leistungsverlust)
  3. E87 FL Rückleuchten Blackline Codieren
  4. [E82] MR.5 Airintake für 135/ 1er M
  5. [F21] Original BMW Rückleuchten LED HIGH links & rechts Top Zustand für 1er F2x
