[E87] e87 130i N52 Motor ruckelt bis 1500 Umdrehungen
Diskutiere e87 130i N52 Motor ruckelt bis 1500 Umdrehungen im BMW 130i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hi Ich hab bei meinem E87 130i N52 Motor oft ein leichtes ruckeln unter 1500u/min in Teillast oder beim rollen,es nicht zu spüren bei...
  1. #1 Tobi130i, 29.09.2013
    Tobi130i
    Tobi130i 1er-Fahrer(in)
    30.08.2013
    67
    HH
    03/2006
    Tobi
    Hi
    Ich hab bei meinem E87 130i N52 Motor oft ein leichtes ruckeln unter 1500u/min in Teillast oder beim rollen,es nicht zu spüren bei Volllast.Sehr selten wird daraus auch ein starkes ruckeln was sich regelrecht aufschaukelt und man nur durch starke Änderung des Gaspedal weg bekommt. Alles trifft auf egal ob warm oder kalt würde ich sagen.
    Laufleistung 85000km hab das Fahrzeug aber erst 2000km
    Fehlerspeicher ist leer (BMWhat) Scheibenwischerrelai und Wegfahrsperre haben je 1 Fehler eingetragen, auch nach dem löschen dieser, ist aber alles ok, keine Probleme damit.
    Ich hab gemach:
    -Ölwechsel mit Filter Castrol Edge 5w30
    Ich will noch machen:
    -Luftfilter
    -Kerzen (Welche sind das genau???) NGK ILZFR6D11 bis Bj. 2007 sollen es sein
    Hat jemand anderes auch sowas?
    Gibt ja ähnliche Threads hier aber wirklich dieses Problem hab ich nicht gefunden.
    Hängt es vielleicht mit der Ventilverstellung(Valvetronic) oder Nockenwellenverstellung(Vanos) zusammen oder mit der Notfalldrosselklappe?
    Danke für Tipps gruss Tobi aus HH
  2. MH130
    MH130 1er-Fahrer(in)
    25.02.2013
    315
    22
    Eifel/Laufeld/Wittlich
    04/2013
    Marcel
    wenm deine Vanos einen weg hätten wäre was im Fehlerspeicher. Fehler Ein-Auslassseite
    Wann wurden die Kerzen denn das letzte mal gewechselt? Mach die mal Fresh ;)
  3. #3 Tobi130i, 30.09.2013
    Tobi130i
    30.08.2013
    67
    HH
    03/2006
    Tobi
    Hi
    Kerzen sind denk ich die ersten also 85000km alt, hab jetzt neue bestellt NGK ILZFR6D11
    Laut Bmw verbaut bis 3/2007 meiner ist 2/2006
    Wechselintervall ist wohl so ca. 90000km
    Danke
  4. Mauli
    Mauli 1er-Fahrer(in)
    04.07.2011
    176
    125i Cabrio
    02/2010
    ne wechselintervall ist alle 60.000 km, also alle 2 Ölwechsel
  5. #5 DominikS66, 02.10.2013
    DominikS66
    DominikS66 1er-Fan
    04.11.2011
    696
    Durmersheim/Baden
    09/2007
    Wurde der Luftmassenmesser schon mal untersucht bzw. gereinigt ?
  6. #6 Tobi130i, 02.10.2013
    Tobi130i
    30.08.2013
    67
    HH
    03/2006
    Tobi
    Nein Luftmassenmesser guck ich mir auch erst die Tage an, wenn ich Kerzen und Lufi wechsel.
    Womit habt ihr den LMM gereinugt? Bremsenreiniger? Drahtbürstchen :-)
    Berichte dann die Tage ob es was gebracht hat.
    Leider sind die Teile immer noch nicht da :-(
    Wenn es wirklich nur 60000 sind bei den Kerzen, bin ich gespannt wie die aussehen :-)
    Ich hab aber von alle drei Öl wechsel gelesen also ab 75000. Aber ist auch egal,kommen neu und gut.
  7. #7 Tobi130i, 03.10.2013
    Tobi130i
    30.08.2013
    67
    HH
    03/2006
    Tobi
    So Kerzen sind getauscht, wurde auch Zeit, denn die sehen schon etwas angefressen aus und der Rostrand sagt mir die waren lange drin :-)
    Das Ruckeln ist zu 90% weg muss das aber erst mal genau ein paar Tage testen.
    Elektronenabstand war alt 1,2mm , neu sind es 1mm
    Lufi und LMM mach ich erst die Tage.
    https://www.dropbox.com/sh/srhpig12sm22ci0/uwKZK1HseT
  8. #8 meisterjack, 07.11.2013
    meisterjack
    meisterjack 1er-Fahrer(in)
    30.03.2009
    167
    NRW
    02/2008
    gibt es schon neuigkeiten von dir?
  9. #9 Tobi130i, 08.11.2013
    Tobi130i
    30.08.2013
    67
    HH
    03/2006
    Tobi
    Im Stau wenn ich ihn im 1 oder 2 rollen lasse, ist er immer noch oft am ruckeln unter 1500 Umdrehungen , hab ich bei anderen Fahrzeugen nie gehabt, da konnte man immer im Standgas rollen lassen.
    Warte immer noch auf mehr Vanos Werte aus inpa von einen 130ern bei mir ist er da ja leicht im roten Bereich oder auch Bilder von Zündkerzen, vielleicht ist da auch schon was auffällig zu anderen Fahrzeugen, bei mir waren ja recht viele Ablagerungen drauf, aber keine Abnutzung der Elektrode. Kenn ich so auch anders.
    LMM ist ok, siehe Bilder link und Luftfilter getauscht.
  10. Zeimen
    Zeimen 1er-Fahrer(in)
    31.03.2013
    236
    65
    06/2007
    Simon
    Moin,
    Habe bei mir gestern geguckt. Im Standgas alles im grünen Bereich! Fotos reiche ich nach....
  11. smoeke
    smoeke 1er-Fan
    16.06.2008
    809
    H/HB/GÖ/IN/M/CE/WOB
    Zündkerzenwechselintervall ist beim vFL 100.000km!
  12. #12 macerna, 08.11.2013
    macerna
    macerna 1er-Fan
    18.11.2006
    763
    244
    Buxtehude
    09/2005
    Wie siehts aus mit der Kurbelgehäuseentlüftung?
    Die verstopft gerne mal und ist Ursache für unrunden Motorlauf.
    Ggf. könnte das auch mit den Ablagerungen in Zusammenhang stehen.
    Ich würde Dir vorschlagen, zumal meine VANOS Daten mittig im grünen Bereich sind, die Magnetventile, die KGE und die Kerzen zu tauschen. Anschließend würde ich den LMM reinigen. Preislich dürfte das nicht allzu teuer sein.
  13. #13 Tobi130i, 08.11.2013
    Tobi130i
    30.08.2013
    67
    HH
    03/2006
    Tobi
    Hi
    KGE erneuern wird hier beschrieben, das ganze sind nur lumpige 6STd. arbeit ;-D
    http://www.3er-faq.de/anleitung/technik/austausch-der-kurbelgehaeuseentlueftung.pdf
    Magnetventile tauschen siehe hier:
    http://www.youtube.com/watch?v=Rkr79T6yHKk
    @Zeimen
    Danke für die Info
    War eben bei BMW
    Alle Adaptionswerte löschen (55€, halbe STD) bei Bmw brachte auch keine Besserung der Vanos Werte , Vanos Adaption ist jetzt 0,4 anders wie vorher.
    Einlass und Auslass Adaptionwerte sind jetzt genau spiegelverkehrt zu vorher aber immer noch leicht über +10 alles andere ist exakt gleich, sehr komisch :-)
    BMW sagt kein Sensor, Magnetventil defekt sondern tippen auf Verschleiß im Kettentrieb Vanos...
Thema: e87 130i N52 Motor ruckelt bis 1500 Umdrehungen
  1. 130i ruckeln
  2. n52 ruckeln
  3. bmw n52 aussetzer
  4. bmw n52 ruckeln,
  5. bmw 116i e87 rucklet feutigkeit,
  6. BMW 130i Motor n52,
  7. n52 ruckeln rollen,
  8. womit lambdasonde reinigen,
  9. lambdasonde defekt auto ruckelt n52,
  10. bmw n52,
  11. magnetventile 116i ruckeln,
  12. Bmw n52 Zögern,
  13. ruckeln magnetventile bmw,
  14. n52 ruckeln fehlerspeicher leer,
  15. Geräusche der magnetventile n52,
  16. ilzfr6d11 weniger leistung,
  17. bmw n52 magnetventil,
  18. motorruckler n52,
  19. n52 ruckelt,
  20. welche zündkerzen n52 3.0,
  21. bmw n52 zeitweise starker ruckler,
  22. inpa vanos test anleitung
e87 130i N52 Motor ruckelt bis 1500 Umdrehungen - Ähnliche Themen
  1. Kenwood CD AUX MP3 USB 1DIN Autoradio für BMW 1er E87 3er E90-3 X1 E84 Z4 E89
    Kenwood CD AUX MP3 USB 1DIN Autoradio für BMW 1er E87 3er E90-3 X1 E84 Z4 E89: [IMG] EUR 70,00 End Date: 25. Mrz. 22:01 Buy It Now for only: US EUR 70,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. BMW 1er 3er E87 E88 E90 E91 E92 E93 E64 HiFi Mittelton Lautsprecher TN 6922214
    BMW 1er 3er E87 E88 E90 E91 E92 E93 E64 HiFi Mittelton Lautsprecher TN 6922214: [IMG] EUR 16,40 End Date: 18. Mrz. 14:17 Buy It Now for only: US EUR 16,40 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. Fußmatten BMW 1er E87 Velours Automatten - Bj.2003 - 2013 Edition naht BL
    Fußmatten BMW 1er E87 Velours Automatten - Bj.2003 - 2013 Edition naht BL: [IMG] EUR 23,28 End Date: 21. Mrz. 13:34 Buy It Now for only: US EUR 23,28 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. Premium Fußmatten für BMW 1er E87 Bj. 2004-2011
    Premium Fußmatten für BMW 1er E87 Bj. 2004-2011: [IMG] EUR 27,95 End Date: 29. Feb. 08:18 Buy It Now for only: US EUR 27,95 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. BMW 1ER E87 E81 E82 ALUFELGEN ALU FELGEN REIFEN 195 55 R16 KBA45425 ET38 7Jx16H2
    BMW 1ER E87 E81 E82 ALUFELGEN ALU FELGEN REIFEN 195 55 R16 KBA45425 ET38 7Jx16H2: [IMG] EUR 149,90 End Date: 27. Mrz. 19:26 Buy It Now for only: US EUR 149,90 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
