E87 118i LCI: Unterdruck im Tank
Diskutiere E87 118i LCI: Unterdruck im Tank im BMW 118i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hi zusammen, ich habe folgendes Problem mit meinem E87 118i LCI (N43): Vor einigen Wochen kommt nach dem Abstellen des Motors ein dumpfes...
  1. #1 TomatenSoup, 17.03.2021
    TomatenSoup
    TomatenSoup 1er-Interessent(in)
    17.03.2021
    Hi zusammen,
    Vor einigen Wochen kommt nach dem Abstellen des Motors ein dumpfes Klopfen aus richtig Tank.
    Wenn ich dann den Tankdeckel öffne ist dies nur schwer zu bewerkstelligen da scheinbar eine Art Unterdruck herrscht welcher den Tankdeckel an den Tank drückt. Durch seitliches kippen kann dann scheinbar Luft in den Tank strömen und der Tankdeckel lässt sich abnehmen.
    Hat jemand eine Idee was das Problem verursachen kann?
    Nach ein wenig sucherei bin ich auf das Tankentlüftungsventil sowie den Aktivkohlefilter gestoßen.
    Könnte es eins davon sein? Ist das Tankenlüftungsventil nicht eher dafür da, damit zuviel Luft aus dem Tank entweichen kann? Dann dürfte es das ja eigentlich nicht sein.
    Danke und Grüße
    TomatenSoup
  2. #2 DominikS66, 17.03.2021
    DominikS66
    DominikS66 1er-Liebhaber(in)
    04.11.2011
    1.088
    179
    Landkreis Rastatt
    01/2019
    Ich kann mich dran erinnern, das mein E87 118i das auch hatte. Das gehört wohl so, da die Tankentlüftung über das Ventil dem Ansaugrohr zugeführt wird und dort herrscht ein wenig Unterdruck. Immerhin ist das ja ein Zeichen dafür, dass dein Tank und die Anbauteile auch dicht sind.
    Das dumpfe Klopfen aus Richtung Tank hatte ich nach dem Volltanken auch, das dürftendie beiden Füllstandsgeber sein.
    Ich denke nicht, dass bei dir irgendein Problem vorliegt. Das gehört so...
  3. #3 TomatenSoup, 17.03.2021
    TomatenSoup
    17.03.2021
    Das Verhalten so ist aber neu für mein Auto (habe das bereits seit über 10 Jahren). Ist auch teilweise ein bisschen Blöd wenn man an der Tanke den Tankdeckel nicht öffnen kann :mrgreen:
  4. #4 spitzel, 17.03.2021
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    5.311
    524
    Naturpark Spessart
    06/2017
    Kann sein das der Aktivkohlefilter beschädigt ist. Sollte eine Werkstatt prüfen können
E87 118i LCI: Unterdruck im Tank - Ähnliche Themen
  1. E87 LCI 118i empfehlenswerte Zündspulen?
    E87 LCI 118i empfehlenswerte Zündspulen?: Hallo Leute, wollte von euch wissen welche Zündspulen für einen E87 LCI 4Zyl. Benziner am besten sind. Eher die originalen BMW von Delphi, oder...
  2. Original BMW Controller 1er E81/E82/E87 - LCI E88 116i,118d,118i,120d,123d,130i
    Original BMW Controller 1er E81/E82/E87 - LCI E88 116i,118d,118i,120d,123d,130i: [IMG]EUR 2,50 (2 Gebote) Enddatum: Samstag Nov-01-2014 17:39:46 CET Jetzt bieten | Auf die Beobachtungsliste Weiterlesen...
  3. Original BMW Controller 1er E81/E82/E87 - LCI E88 116i,118d,118i,120d,123d,130i
    Original BMW Controller 1er E81/E82/E87 - LCI E88 116i,118d,118i,120d,123d,130i: [IMG]EUR 1,00 (0 Gebote) Enddatum: Sonntag Okt-26-2014 17:35:33 CET Jetzt bieten | Auf die Beobachtungsliste Weiterlesen...
  4. BMW 1er E81 E87 LCI 116i 118i 120i N43 Kühlmittelschlauch Kühl Schlauch 7577964
    BMW 1er E81 E87 LCI 116i 118i 120i N43 Kühlmittelschlauch Kühl Schlauch 7577964: [IMG]EUR 25,00 Angebotsende: Sonntag Sep-21-2014 23:45:52 CEST Sofort kaufen für nur: EUR 25,00 Sofort kaufen | Zur Liste beobachteter Artikel...
  5. BMW 1er E81 E87 LCI 116i 118i 120i N43 Kühlmittelschlauch Kühl Schlauch 7577964
    BMW 1er E81 E87 LCI 116i 118i 120i N43 Kühlmittelschlauch Kühl Schlauch 7577964: [IMG]EUR 25,00 Angebotsende: Freitag Aug-22-2014 23:44:08 CEST Sofort kaufen für nur: EUR 25,00 Sofort kaufen | Zur Liste beobachteter Artikel...
