E87 118d läuft nicht mehr
Diskutiere E87 118d läuft nicht mehr im BMW 118d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Habe ein Problem mit einem e87 118d. Auto ist bei Langstreckenfahrt ausgegangen. Erst ist die Leistung runter gegangen und dann ging er aus....
  1. #1 Simplicity, 17.01.2015
    Simplicity
    Simplicity 1er-Interessent(in)
    13.03.2014
    41
    Tuttlingen
    06/2009
    Michi
    Auto ist bei Langstreckenfahrt ausgegangen. Erst ist die Leistung runter gegangen und dann ging er aus. Danach ist er noch 4-5 mal angesprungen und paar Meter gefahren, aber jetzt geht nichts mehr. Er Orgel zwar und hört sich gesund an,aber irgendwie will er nicht mehr anspringen.
    Ich hoffe jemand kann mir sagen woran es liegt oder was ich machen soll.
    Fehler hab ich ausgelesen --> Bild
  2. Anzeige
  3. #2 Simplicity, 19.01.2015
    Simplicity
    13.03.2014
    41
    Tuttlingen
    06/2009
    Michi
    keiner eine Ahnung was es sein könnte?
    noch niemand das selbe Problem gehabt?
  4. #3 Simplicity, 19.01.2015
    Simplicity
    13.03.2014
    41
    Tuttlingen
    06/2009
    Michi
    E87 118d läuft nicht mehr --> Hilfe
    Fehler hab ich ausgelesen:
    EWS Manipulation Code 004A63
    Ladedruck-Regelung oder Ladedrucksteller/Luftfüllung Druckregler, Fenster 1
    Zylinder 2 Glühkerze
    Zylinder 4 Glühkerze
  5. 120XD
    120XD 1er-Interessent(in)
    13.12.2014
    25
    Bremen
    120d xDrive
    10/2013
    Han
    Ich habe keine Ahnung und da du im F20 etc Bereich gepostet hat anstatt im E87 Bereich ist die Chance auf ein Antwort gering.
  6. flyfan
    flyfan 1er-Profi
    28.05.2011
    2.444
    16
    LOWI
    Tom
    Verschoben in den E8x Bereich
  7. #6 DeSc, 19.01.2015
    DeSc
    DeSc 1er-Fahrer(in)
    06.07.2013
    114
    Idstein
    06/2010
    Denny
    er hat zur sicherheit in beiden bereichen gepostet..
    /edit
    nach kurzem googlen im syndicate forum kam dort, dass du einen ews abgleich machen solltest,
    andernfalls... service mobile bmw schon in betracht gezogen?
  8. #7 tobias770, 19.01.2015
    tobias770
    tobias770 1er-Fahrer(in)
    30.06.2014
    72
    06/2005
    Ladedruckreglung hat soweit ich weiß was mit'n turbo zu tun.... Da läuft beim steller was nicht ganz so rund wie es sollte.... Fehlercode Hab ich auch, ab Und zu fällt bei mir der Turbo bei der Autobahnfahrt aus, Zündung aus und wieder angeschaltet und der Turbo läuft wieder als wär nichts gewesen... Dein Leistungsverlust bei der Autobahnfahrt lässt sich somit erklären!
    Die 2 Glühkerzen alleine sollten es meiner Meinung nach kein Problem ergeben? - hast ja immerhin noch 2 intakte falls die von Zylinder 2+4 kaputt sind.... Wobei, geht es hier um Kaltstart oder warmstart?? Wenns kaltstart ist könnte es evtl doch auch an den 2 defekten glühlerzen liegen...
    EWS Manipulation sagt mir gar nichts..
    Wenn du genaueres weißt sag uns bitte Bescheid!!
  9. #8 Simplicity, 19.01.2015
    Simplicity
    13.03.2014
    41
    Tuttlingen
    06/2009
    Michi
    Ich denke auch nicht das es an den Glühkerzen liegt. Es geht um den kaltstart.Auto läuft bereits seit 1er Woche nicht mehr. Orgelt tut er,aber er will einfach nicht anspringen.
  10. #9 Maulwurfn, 19.01.2015
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.838
    161
    Helgoland
    :eusa_naughty:
    Beide Themen zur gleichen Frage zusammengeführt.
  11. Anzeige
  12. #10 mark289, 20.01.2015
    mark289
    mark289 1er-Fahrer(in)
    29.10.2011
    203
    Erding
    Markus
    Vorab: ich hab nur Halbwissen.
    Ews= Elektronische Wegfahrsperre. Die sperrt sich vermutlich wohl und lässt deinen Motor nicht anspringen. Mit INPA etc. hast du aber nicht rumgespielt oder?
  13. #11 Simplicity, 20.01.2015
    Simplicity
    13.03.2014
    41
    Tuttlingen
    06/2009
    Michi
    Habe nur mit BMWhat die Fehler ausgelesen, mehr nicht.
    Dachte auch erst an die Wegfahrsperre, aber alles ziemlich kurios.
    Ich hab den Besitzer des 118d jetzt geraten zu BMW zu gehen, da es einfach viele Sachen sein könnten.
Thema: E87 118d läuft nicht mehr
  1. 123d turbo.läuft nicht an
  2. leistungsverlust 118d durch 2 defekte glühkerzen
  3. bmw 120d ews anlernen
  4. bmw druckregler fenster1
E87 118d läuft nicht mehr - Ähnliche Themen
  1. Kauf F20 118d
    Kauf F20 118d: Hallo zusammen, aufgrund eines Unfalls und dem daraus resultierenden Totalschaden meines E90 liebäugle ich im Moment stark mit der der...
  2. andere Boxen / Radio für meinen E87
    andere Boxen / Radio für meinen E87: Hallo zusammen, ich habe mir die Tage meinen ersten 1er BMW gekauft. ist ein E87 120d BJ 2006, mit einem Hagelschaden. An und für sich gefällt...
  3. E87 123D/130i Bremsanlage
    E87 123D/130i Bremsanlage: Hallo, suche für meinen 118D EZ 2007 eine passende größere Bremsanlage vorni vom 123D/130I Bremsanlage( Sättel, Träger etc für 330x24 ) Scheiben...
  4. Bmw 116i e87 passen diese felgen ?
    Bmw 116i e87 passen diese felgen ?: Halloooo liebe bmw fans wollte mal fragen ob die felgen passen seitdem ich einen 1er bmw habe hab ich das gefühl alles ist komplizierter :D usb...
  5. Bmw E87 116i Motorkontrolleuchte leuchtet immer wieder auf
    Bmw E87 116i Motorkontrolleuchte leuchtet immer wieder auf: Heyoo, bin neu hier im Forum. Falls es schon nen Thread zu dem Thema gibt lasst mich es bitte wissen! :) Ich fahre einen E87 mit dem 2.0 Liter...
