E87 118d 122ps ohne raildruck
Diskutiere E87 118d 122ps ohne raildruck im BMW 118d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; hallo zusammen, Leider sagt mir Inpa das mein Motor wegen nicht vorhandenem raildruck nicht mehr anspringt… Er lief aber kurz vorher noch Hatte...
  1. #1 schlaumischi, 07.07.2018
    schlaumischi
    schlaumischi 1er-Interessent(in)
    22.07.2016
    hallo zusammen,
    Hatte den Turbo wegen gebrochener Welle tauschen müssen, bin leider damals dann mit ölendem Turbo noch bis nach Haus gefahren … da hat er si h locker nen Liter Öl gegönnt , aber erlief gut ,halt nur ohne Leistung.
    Naja nach den Problemen die passende rumpfgruppe zu finden , hab ich Damm heute alles zusammen gebaut. Er sprang sofort an und lief.
    Hab mich natürlich nicht getraut gleich Gas zu geben bis er nicht warm ist.
    Naja ,dann war es soweit und ich versuchte mit erhöhter Drehzahl zu sehen was noch geht und ob der neue Turbo schön läuft. Da passierte es, der Motor dreht voll hoch und qualmt wie Sau.
    Ich hab versucht ihn aus zu machen, starrköpfig gedrückt … Schlüssel abgezogen. Ja was soll ich sagen ...
    Er lief weiter wie verrückt und Qualmte alles voll.
    Wollte schon zum Feuerlöscher rennen als er aus ging .
    So viel zum Thema selbstzünder
    Naja, er sprang nicht mehr an ... inpa sagt kein raildruck ... gibts da ne Sicherung ?
    Kann mir nicht vorstellen, das die hochdruckpumpe durch ist , oder ?
    Beim ansteuern der kraftstoffpumpe höre ich nix ... nu weiß ich nicht wo ich suchen soll. Wenn die Hd Pumpe hin wäre müsste ja zumindest der Druck der Pumpe im Tank zu sehen sein ... oder?
    Hab keine Sicherung gefunden im Handschuhfach die dazu passt, gibts noch nen Ort für Sicherungen ?
  2. Admin
    Admin 1er-Koryphäe
    Administrator
    12.09.2008
    23.648
    2.874
    Middle Franconia
    Carlo
    schieb - schieb :wink:
  3. deftl
    deftl 1er-Süchtling
    10.02.2012
    10.677
    843
    der ist dir abgebrannt, da irgendwo öl gezogen wurde und als Selbstzünder hat er das verbrannt bis alles alle war....normalerweise endet das im Kolbenfresser und gut. würde sagen, den Motor kannst du beerdigen..sorry....
    als videotechnisch nicht tolles aber reales beispiel
  4. #4 KaiserKönig, 07.07.2018
    KaiserKönig
    KaiserKönig 1er-Fan
    06.10.2014
    517
    311
    Mayen
    M140i xDrive
    03/2018
    Kevin
    Deine HDP ist komplett am arsch! Dein Motor lief mit Öl und dann hast du den schlüssel gezogen. Heißt: Es kam kein Diesel mehr dahin und somit wurde die Pumpe auch nicht mehr geschmiert. Und da der Motor jenseits der 4000 Umdrehungen lief, ist die mal richtig Heiß gelaufen und hat gefressen.
  5. #5 schlaumischi, 08.07.2018
    schlaumischi
    22.07.2016
    Hm, gibts ne möglichkeit das schnell zu prüfen ? Also den exitus
  6. deftl
    deftl 1er-Süchtling
    10.02.2012
    10.677
    843
    wenn sich der Motor nicht mehr drehen lässt und festsitzt....also kolben lassen sich dann nicht mehr bewegen...
  7. #7 schlaumischi, 08.07.2018
    schlaumischi
    22.07.2016
    Also ...
    heute hat mich das ja natürlich nicht ruhen lassen.
    Der Motor dreht
    Das Öl ist noch original drin
    Am Meßstab noch so zu sehen wie nach dem auffüllen beim Ölwechsel vor dem ersten Start.
    Ich würde das Problem der Kraftstoff-Versorgung klären ...
    hat jemand ne Info wo ich nach einer Sicherung oder einem anderen Grund suchen kann für die 0,0 bar druck beim anlassen im raildrucksystem ?
    Über inpa kann ich ja eigentlich die Pumpe manuell ansteuern ... vfp
    Da ist nix zu hören und zumindest der Druck wenn auch wenig müsste ja ankommen bei dem Sensor oder ?
    Ich würde also sagen, es sollte Hoffnung bestehen.
    Zumal kann ich mir nicht vorstellen , das das hd System nich auf geht bei überdruck ... weil die Pumpe zu krass pumpt . Zudem ist das System ja nicht offen oder undicht ... also warum sollte es trocken laufen ?
    Also zurück zur Kernfrage - warum kein bisschen Druck im railsystem ?
    Gibts ne Sicherung oder ähnliches die die Pumpe im Tank schon in Gang setzt ?
  8. deftl
    deftl 1er-Süchtling
    10.02.2012
    10.677
    843
    wie konnte der Motor nach dem deaktiviern der Zündung und damit der treibstoffzufuhr noch selbst zünden?...wenne erkein öl verbrannt hat...das würde ja auf unkontrollierte krafstoffversorgung in menge hinweisen....
  9. #9 schlaumischi, 09.07.2018
    schlaumischi
    22.07.2016
    Es freut mich zu lesen das du antwortest deftl.
    Ich bin mit turboschaden nach Hause gefahren. So rund 60 km ...
    ölkontrolle ging tatsächlich erst beim Parken an ...
    ergo, im Nachhinein betrachtet muss der Llk min 1l Öl intus gehabt haben.
    Jetzt ist also klar woher das Öl kam wenn nicht aus der Ölwanne.
    Deshalb stellt sich mir die frage, wenn die Schmierung und großer Kühlkreislauf auf und intakt waren ... besteht Hoffnung das Kolben und Zylinder in Ordnung sind !.? Das die hd-Pumpe vermutlich hin ist ... könnte sein ... allerdings würde ich gern eingrenzen oder benenn können , ob es Sinn macht das Ding nochmal zu reanimieren .
    Als ersten Schritt würde ich gern sicher stellen ... warum kein mbar Dieselkraftstoff ankommt ... deshalb die frage nach der Sicherung für die vorförderpumpe . Fehler gibts nur : nicht ausreichender raildruck
  10. deftl
    deftl 1er-Süchtling
    10.02.2012
    10.677
    843
    wenn noch öl in der wanne ist und nicht alles verbrannt wurde sondern nur über den llk (wie du vermutest), dann besteht Hoffnung das der Motor noch intakt ist...fragt sic halt wie hoch der gredreht hat, auch das kann ja an kolben/Kolbenringen/Zylindern schäden verursachen, die du dann im fahrbetrieb mit erhöhtem öl und Spritverbrauch quittiert bekommst.
    die E sicherungsbelegung kenne ich nicht, aber im F20 ist in den sicherungskösten je ein plan. zur not alle Sicherungen prüfen....
    und erstmal die karfstoffpumpe prüfen, wenn die nicht fördert, dann auch kein raildruck. im schlimmsten fall hast du späne im tanksystem und dann gute nacht (raildruckpumpe gefressen oder Kraftstoffpumpe ausgefallen nach Auflösung).
    wann wurde dien dieselfilter zuletzt gewechselt? wie lange ist er drin, wie viele km...wenn der dicht ist, gibt's die gleichen Probleme!
  11. #11 jfi1988, 10.07.2018
    jfi1988
    jfi1988 1er-Fahrer(in)
    07.05.2016
    88
    31
    74219 Möckmühl
    09/2009
    Johann
    Evtl. kannst du auch mal das Raildruckregelventil prüfen, welches direkt am Rail sitzt. Das hatte es mal bei mir verspult und ich habe auch den Fehler von zu niedrigem Raildruck im Fehlerspeicher stehen gehabt.
Thema: E87 118d 122ps ohne raildruck
  1. best cameras
E87 118d 122ps ohne raildruck - Ähnliche Themen
  1. Winterreifen Winter BMW 1er F20 F21 114i 114d 116i 116d 118i 118d 120i 118dx 7mm
    Winterreifen Winter BMW 1er F20 F21 114i 114d 116i 116d 118i 118d 120i 118dx 7mm: [IMG] EUR 200,00 End Date: 15. Feb. 23:05 Buy It Now for only: US EUR 200,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. Haltrung Hutablage für E87 ab Hifi pro
    Haltrung Hutablage für E87 ab Hifi pro: Moin, Ich suche die Halterungen für die Hutablage ab Hifi pro mit oder ohne Lautsprecher für meinen E87. (ich hoffe die heißen so) Schöne...
  3. Hilfe: Tipps zum Ausbau der Lenkspindel E87
    Hilfe: Tipps zum Ausbau der Lenkspindel E87: Hallo zusammen, Im Zuge der Kettenrevision (erste Kette, 213tkm Laufleistung) muss ich bei meinem 118i N43 die die Lenkspindel abbauen/abziehen...
  4. Alufelgen RFT Continental Winterreifen 195/55R16 BMW 1er E81 E82 E87 DOT12 6-7mm
    Alufelgen RFT Continental Winterreifen 195/55R16 BMW 1er E81 E82 E87 DOT12 6-7mm: [IMG] EUR 325,00 End Date: 18. Feb. 16:51 Buy It Now for only: US EUR 325,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. Pioneer FHX840DAB Radio DAB für BMW 1er E87 2007-2011 man. Klima
    Pioneer FHX840DAB Radio DAB für BMW 1er E87 2007-2011 man. Klima: [IMG] EUR 269,95 End Date: 06. Feb. 09:50 Buy It Now for only: US EUR 269,95 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
