E82 Lci Rückscheinwerfer nachrüsten
Diskutiere E82 Lci Rückscheinwerfer nachrüsten im BMW 1er Coupé Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hi, hoffe hier kann mir jemand weiterhelfen. Ich fahre einen e82 123d Vorfacelift und hab mir die lci high rückleuchten gekauft. Mein coupé hat...
  1. #1 _melissa_, 12.01.2019
    _melissa_
    _melissa_ 1er-Interessent(in)
    12.01.2019
    14
    hoffe hier kann mir jemand weiterhelfen. Ich fahre einen e82 123d Vorfacelift und hab mir die lci high rückleuchten gekauft. Mein coupé hat xenon. Die Stecker passen, dennoch leuchtet mein standlicht nicht und die Nebelscheinwerfer.. alles andere funktioniert. Jetzt die Frage, weil ich schon mehrmals gelesen habe, dass es plug and play funktionieren soll, was offensichtlich nicht der Fall ist, muss da noch etwas codiert werden oder hat jemand eine Idee woran es liegen könnte..
    Danke für eure Hilfe..
  2. UPZ
    UPZ 1er-Liebhaber(in)
    26.12.2013
    1.063
    335
    Nähe Nürburgring
    07/2007
    Ulli
    Du meinst sicher die Nebelschlussleuchte oder?
    Sollte funktionieren, es sei denn du hast einen Defekt an den Leuchtmitteln.
    Kabel nochmals prüfen und schau mal nach der Schalterstellung am Licht vorne.
  3. #3 _melissa_, 12.01.2019
    _melissa_
    12.01.2019
    14
    Okay also die Nebelschlussleuchten funktionieren jetzt doch.
    Aber die Leds des facelift Rücklichts (L Förmig) leuchten nicht. Es funktioniert in keiner stellung, es müsste im standlicht, beim fahren und beim öffnen leuchten..keiner der drei optionen funktioniert.. Der vorbesitzer hat mir aber versichert, dass sie bei ihm noch gingen.
  4. Admin
    Admin 1er-Koryphäe
    Administrator
    12.09.2008
    23.647
    2.874
    Middle Franconia
    Carlo
    Hallo Melissa
    bitte deine Anmeldemail noch bestätigen sonst wird das nichts und ich muss immer freischalten
  5. UPZ
    26.12.2013
    1.063
    335
    Nähe Nürburgring
    07/2007
    Ulli
    Hast du wirklich die High Variante erwischt?
    Ansonsten mal die Teilenummer prüfen, die aufgedruckt ist.
  6. #6 _melissa_, 12.01.2019
    _melissa_
    12.01.2019
    14
    Wie müsste die Teilenummer denn sein, dass es die High Variante ist, weißt du das zufällig?
    Also laut dem Verkäufer ist es definitiv die High Variante.
    Funktioniert wie gesagt auch alles, bis aufs Standlicht.
  7. UPZ
    26.12.2013
    1.063
    335
    Nähe Nürburgring
    07/2007
    Ulli
    Ich denke diese TN: 63212225282
  8. #8 _melissa_, 12.01.2019
    _melissa_
    12.01.2019
    14
    Okay die gleich ich später mal ab..
    und wenn es die gleiche sein sollte, hast du dann zufällig noch eine Idee woran es dann liegen könnte?
  9. UPZ
    26.12.2013
    1.063
    335
    Nähe Nürburgring
    07/2007
    Ulli
    Tja, schwierig. Eventuell beim Transport kaputt gegangen.
  10. #10 _melissa_, 12.01.2019
    _melissa_
    12.01.2019
    14
    Sollte das so sein, weißt du zufällig was das für eine Leuchte (Led oder Halogen) ist und wie man die ausbauen kann?
    Würde mich schon sehr wundern, wenn beide kaputt gegangen wären.. der Verkäufer würde sie ja sogar wieder zurück nehmen wenn sie nicht funktionieren..
  11. UPZ
    26.12.2013
    1.063
    335
    Nähe Nürburgring
    07/2007
    Ulli
    Die beiden Stäbe sind LED und können wohl auch nicht ausgetauscht werden.
    Und du bist sicher mit der HIGH Version, bzw. dass du Xenon hast?
  12. #12 _melissa_, 12.01.2019
    _melissa_
    12.01.2019
    14
    Hab mich mal belesen, auch zwecks der Nummer die auf den Leuchten drauf steht.. laut internet bzw. dem was ich gefunden habe ist es die High Version.
    Und ja, ich hab aufjedenfall xenon..
  13. UPZ
    26.12.2013
    1.063
    335
    Nähe Nürburgring
    07/2007
    Ulli
    Warst du jetzt im Dunkeln mal raus und hast das Auto gestartet?
  14. #14 _melissa_, 12.01.2019
    _melissa_
    12.01.2019
    14
    Ne hab sie wieder raus gebaut und meine alten rein. War in der Garage gestanden, da wars recht dunkel und sie gehen definitiv nicht..
    Müsste da vllt noch was codiert werden?
  15. UPZ
    26.12.2013
    1.063
    335
    Nähe Nürburgring
    07/2007
    Ulli
    Definitiv nicht.
  16. #16 _melissa_, 12.01.2019
    _melissa_
    12.01.2019
    14
    dann weiß ich auch nicht mehr weiter..
  17. UPZ
    26.12.2013
    1.063
    335
    Nähe Nürburgring
    07/2007
    Ulli
    Nur nicht verzagen. Blinker hat aber funktioniert?
    Der Stecker war aber schon eingerastet?
  18. #18 _melissa_, 12.01.2019
    _melissa_
    12.01.2019
    14
    Ja blinker funktionieren auch.. es funktioniert alles, bis auf das standlicht..
    Und ja, haben die stecker auch nochmal gezogen und nochmal rein, ist eingerastet gewesen..
    Kennen einen elektriker, der überprüft mal auf welchem steckerpunkt welche funktion läuft.. vllt werden wir dann schlauer
  19. UPZ
    26.12.2013
    1.063
    335
    Nähe Nürburgring
    07/2007
    Ulli
    Du kannst ja mal ein Bild vom Stecker hochladen, damit man die Kabelbelegung sehen und prüfen kann.
  20. Don_B
    Don_B 1er-Fan
    16.12.2014
    949
    468
    M240i Cabrio
    M240i
    Cabrio (F23)
    06/2017
    Bist du ganz sicher dass es High Leuchten sind?
E82 Lci Rückscheinwerfer nachrüsten - Ähnliche Themen
  1. Original BMW 1er E81 E82 E87 E88 6779800 Sty. 264 Einzelfelge 18 Zoll 1056-E2
    Original BMW 1er E81 E82 E87 E88 6779800 Sty. 264 Einzelfelge 18 Zoll 1056-E2: [IMG] EUR 187,95 End Date: 27. Jan. 17:10 Buy It Now for only: US EUR 187,95 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. Für BMW 1er E82 2-Tür Coupe 07-11 Anhängerkupplung abnehmbar+E-Satz 13p
    Für BMW 1er E82 2-Tür Coupe 07-11 Anhängerkupplung abnehmbar+E-Satz 13p: [IMG] EUR 271,00 End Date: 27. Jan. 14:09 Buy It Now for only: US EUR 271,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. Für BMW 1er E82 2-Tür Coupe 07-11 Anhängerkupplung abnehmbar+E-Satz 13p spez ABE
    Für BMW 1er E82 2-Tür Coupe 07-11 Anhängerkupplung abnehmbar+E-Satz 13p spez ABE: [IMG] EUR 277,00 End Date: 26. Jan. 10:59 Buy It Now for only: US EUR 277,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. Suche Performance Bremssattel 135i E82
    Suche Performance Bremssattel 135i E82: Hallo! Ich suche einen 6+Kolben-Performance-Bremssattel vom 135i für die Vorderachse rechts vorne. Würde auch beide Seiten nehmen. Es gibt...
  5. Zenec KFZ Autoradio für BMW 1er E81 E82 E87 E88 Naviceiver mit Bluetooth / USB
    Zenec KFZ Autoradio für BMW 1er E81 E82 E87 E88 Naviceiver mit Bluetooth / USB: [IMG] EUR 399,00 End Date: 17. Jan. 09:13 Buy It Now for only: US EUR 399,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
