E82 Eton M10-300AR Aktiv Subwoofer Einbau
Diskutiere E82 Eton M10-300AR Aktiv Subwoofer Einbau im BMW 1er Coupé Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, ich hoffe hier auf Hilfe zu treffen. Ich habe einen BMW e82 mit Professional Radio und folgender Ausstattung: S663 Radio BMW...
  1. #1 E82tuner, 05.02.2021
    E82tuner
    E82tuner 1er-Interessent(in)
    31.01.2021
    48
    S663 Radio BMW Professional
    S677 HiFi System Professional DSP
    S698 Area-Code 2 For DVD
    S6FL USB/Audio Interface
    der Eton Move Subwoofer hat eine Eingebaute Endstufe. Also muss ich nur Strom und den High Level Eingang anschließen. Ich weiß jedoch leider wo ich genau das Signal in meinem Fall abgreifen muss. Kann mir das bitte jemand erklären. Habe mitbekommen dass ich das leider nicht direkt am Radio abgreifen kann?!
    wäre super wenn mir das jemand erklären kann.
    vielen Dank schonmal!
    Mit freundlichen Grüßen
    Luca Layher
  2. #2 ChrisMPower, 05.02.2021
    ChrisMPower
    ChrisMPower 1er-Liebhaber(in)
    20.09.2013
    1.562
    144
    Dachau
    02/2005
    Hei,
    das Signal am Untersitz Bass abgreifen da hinten gefiltert !
    mfg
  3. #3 E82tuner, 05.02.2021
    E82tuner
    31.01.2021
    48
    Würdest du dann vorne am Radio an den Subwoofern anschließen oder unter den Sitzen direkt am Subwoofer?
  4. Chri
    Chri 1er-Liebhaber(in)
    10.04.2010
    1.285
    561
    11/2010
    Ich hab dir doch schon vorhin via PN mehrmals erklärt das du vorne nichts abgreifen kannst da es über MOST läuft.
    Ganz ehrlich wenn es am Verständnis mangelt, geh lieber zu nem HIFI-spezialisten und lass es dir einbauen bevor die Hütte noch abbrennt...
    mfg Chri
  5. #5 E82tuner, 05.02.2021
    E82tuner
    31.01.2021
    48
    Ich habe hierfür leider kein Verständnis, wollte es nur nochmal sicherstellen.
  6. #6 ChrisMPower, 05.02.2021
    ChrisMPower
    20.09.2013
    1.562
    144
    Dachau
    02/2005
    Also funktioniert das nur beim Hifi Prof. und Stereo System mit dem LS- Signal abgreifen am Untersitz Bass aber beim Hifi Prof DSP nicht ?
    mfg
  7. #7 E82tuner, 05.02.2021
    E82tuner
    31.01.2021
    48
    Würde mich auch interessieren
  8. #8 ChrisMPower, 05.02.2021
    ChrisMPower
    20.09.2013
    1.562
    144
    Dachau
    02/2005
    Der High Level wird so nicht gehen weil DSP und Most aber der Low Level über die Lautsprecher Kabel müsste auch beim DSP System funktionieren bin mir aber nicht 100% sicher !
    mfg
  9. Chri
    10.04.2010
    1.285
    561
    11/2010
    Es gibt keine "HIFI Professional" System ...
    Folgende Systeme gibt es:
    Stereo, ab Werk.
    S676A HiFi ,
    S677A wird Top-HiFi, L7 oder auch "HiFi Professional DSP" genannt und wurde später umbenannt/ aktualisiert zu:
    S688A Harman/Kardon welches vom Aufbau her identisch mit S677A ist.
    EDIT
    Bei S677A und S688A wird der Ton digital über MOST zum Verstärker geleitet, daher kann hier am Radio kein Signal abgegriffen werden, das geht nur bei Stereo oder HiFi.
    Die Eton Kiste hat einen high Level Eingang, also kann hier das High Level Signal welches vom S677A Verstärker zum Untersitz Subwoofer läuft abgegriffen werden, einen anderen sinnvollen Weg gibts in der Konstellation nicht.
    mfg Chri
    ChrisMPower gefällt das.
  10. #10 E82tuner, 05.02.2021
    E82tuner
    31.01.2021
    48
    Also dann nochmal fürs Verständnis, dann dürften ja die Subwoofer unter dem Sitz auch nicht gehen. Nur der Verstärker, welcher unter der Armlehne auf der Rücksitzbank ist oder?
  11. Chri
    10.04.2010
    1.285
    561
    11/2010
    Anders rum, er hat nur ein analoges High Level Signal das er abgreifen kann, kein Low Level.
    Der prinzipielle Aufbau ist doch wie überall gleich: Radio -(MOST)-> Verstärker -(Normale Kabel mit High signal)-> Lautsprecher.
    Ob man das Signal jetzt direkt beim Vestärker Ausgang oder beim Stecker vom Subwoofer abgreift ist ansich egal, natürlich schaut man aber immer das die Längen so kurz und Störungsfrei verlegt werden wie möglich.
    Chri
  12. #12 E82tuner, 05.02.2021
    E82tuner
    31.01.2021
    48
    Alles klar dann habe ich das verstanden. Leider habe ich im Internet keinen Anschlusspoan gefunden wo ich am Verstärker die Kabel für den USB finde. Klebt dass immer auf dem Verstärker drauf oder hat mir jemand den Plan?
    vielen Dank!
  13. #13 ChrisMPower, 05.02.2021
    ChrisMPower
    20.09.2013
    1.562
    144
    Dachau
    02/2005
    Danke für die Info dann Hifi System das meinte ich auch
    Wieder etwas dazu gelernt :daumen:
  14. #14 Chri, 05.02.2021
    Chri
    10.04.2010
    1.285
    561
    11/2010
    EDIT: Pins korrigiert
    Subwoofer Links + Kabelfarbe rot/weiß Pin 8
    Subwoofer Links - Kabelfarbe braun/gelb Pin 18
    Subwoofer Rechts + Kabelfarbe rot/blau Pin 6
    Subwoofer Rechts - Kabelfarbe braun/weiß Pin 16
    Die Kabel sind 2,5mm² dick, also gut auseinander zu halten, die Pin Nummern stehen in der Buchse und auf dem Stecker
  15. #15 E82tuner, 05.02.2021
    E82tuner
    31.01.2021
    48
    Cool vielen Dank. Jetzt suche ich noch den DSP Verstärker und kann loslegen ;)
  16. Chri
    10.04.2010
    1.285
    561
    11/2010
    Echt jetzt ?
    Warum machst du für jeden firlefanz einen neuen Thread auf ?
    Ich hab es dir doch schon per PN erklärt wo er ist, hab ich dir per PN auch den Link zum Foto geschickt wo er positioniert ist ...
    https://www.1erforum.de/threads/hifi-upgrade-faq-bmw-1er-update-10-08.122930/page-8#post-2355020
    Also sowas suchfaules hab ich echt noch nie erlebt ....
  17. #17 E82tuner, 05.02.2021
    E82tuner
    31.01.2021
    48
    Bei meinem neuen Thread hat Dominik aber andere Pins am Verstärker weißt du was richtig ist?
  18. Chri
    10.04.2010
    1.285
    561
    11/2010
    Hab das Bild verdreht, kommt davon wenn man es nebenbei macht, habs korrigiert.
    E82tuner gefällt das.
E82 Eton M10-300AR Aktiv Subwoofer Einbau - Ähnliche Themen
  1. ETON B100T 2 Wege System für BMW 3er E90 E91 E92 E93 1ER E81 E82 E87 E88 NEU
    ETON B100T 2 Wege System für BMW 3er E90 E91 E92 E93 1ER E81 E82 E87 E88 NEU: [IMG] EUR 239,00 End Date: 21. Nov. 11:50 Buy It Now for only: US EUR 239,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. ETON B195NEO Bass Subwoofer BMW 1er E81 E82 E87 E88 F20 F21 4er F32 7er F01
    ETON B195NEO Bass Subwoofer BMW 1er E81 E82 E87 E88 F20 F21 4er F32 7er F01: [IMG] EUR 229,00 End Date: 02. Nov. 07:51 Buy It Now for only: US EUR 229,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. ETON B150 Bass Lautsprecher BMW X3 F25 1er F20 F21 E81 E82 E87 E88 Subwoofer
    ETON B150 Bass Lautsprecher BMW X3 F25 1er F20 F21 E81 E82 E87 E88 Subwoofer: [IMG] EUR 199,00 End Date: 22. Okt. 07:54 Buy It Now for only: US EUR 199,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. ETON B195NEO Bass Subwoofer BMW 1er E81 E82 E87 E88 F20 F21 4er F32 7er F01
    ETON B195NEO Bass Subwoofer BMW 1er E81 E82 E87 E88 F20 F21 4er F32 7er F01: [IMG] EUR 229,00 End Date: 11. Sep. 07:45 Buy It Now for only: US EUR 229,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. ETON B100XT Lautsprecher BMW 3er E90 E91 E92 E93 1er E81 E82 E87 E88 X1 E84 6er
    ETON B100XT Lautsprecher BMW 3er E90 E91 E92 E93 1er E81 E82 E87 E88 X1 E84 6er: [IMG] EUR 159,00 End Date: 11. Sep. 08:05 Buy It Now for only: US EUR 159,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
