E82 125iA <--> E39 523iA
Diskutiere E82 125iA <--> E39 523iA im BMW 125i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, ich warte noch auf mein Fahrzeug, wollte aber wissen, ob jemand den Unterschied in der Motorleistung der oben geschrieben...
  1. #1 FelixStgt, 31.10.2010
    FelixStgt
    FelixStgt 1er-Fahrer(in)
    30.09.2010
    57
    ich warte noch auf mein Fahrzeug, wollte aber wissen, ob jemand den Unterschied in der Motorleistung der oben geschrieben Fahrzeuge beschreiben kann - umwerfend oder eher gering?
    Danke !
  2. Hahn
    Hahn 1er-Fan
    15.11.2009
    581
    Pforzheim
    bin den 523i zwar noch nicht gefahren, aber ich gehe davon aus, dass du schon einen deutlichen Unterschied merkst.
    Bin vor dem Tuning auf der Autobahn einem 523i hinterher, bei 210km/h hat er dann eingesehen, dass es nix bringt die Linke Spur zu blockieren:mrgreen: und da waren noch 2 Gänge übrig...
    für 170PS und über 1500kg Leergewicht lief er sicherlich nicht schlecht, aber der 125i läuft schon deutlich besser (im Serienzustand)
  3. #3 Turbo-Fix, 31.10.2010
    Turbo-Fix
    Turbo-Fix 1er-Süchtling
    01.10.2007
    10.874
    11
    Lemgo
    Ingo
    der 523i ist ne lahme Ente....
    der Serien 125i geht um Längen besser...
    was aber auch wirklich nicht schwer ist :wink:
  4. Maiky
    Maiky 1er-Guru
    03.11.2009
    8.031
    42
    Vorallem mit Entkastrierung läuft der 125i wirklich super ;)
  5. #5 bursche, 31.10.2010
    bursche
    bursche 1er-Fanatiker(in)
    30.09.2008
    4.423
    Schwäbisch Hall
    Philipp
    Der 25i geht schon allein wegen dem Gewichtsvorteil um einiges besser als der alte 523i :daumen:
    Schau dir doch allein mal die Fahrleistungen auf dem Papier an...
    Also eher umwerfend als gering ;)
    voll am Thema vorbei :eusa_clap:
  6. #6 exhorder, 31.10.2010
    exhorder
    exhorder 1er-Fanatiker(in)
    01.06.2008
    3.762
    Der E39 ist schwerer und hat weniger Leistung und Drehmoment, was gibt es da zu zweifeln? ;) Der M52B25 ist noch ein relativ klassischer BMW-Motor von der Charakteristik her, speziell untenrum geht da im Vergleich zu den modernen x25i-Motoren nicht viel - zumindest im 5er, in anderen Modellen bin ich ihn nicht gefahren.
  7. #7 doug1987, 31.10.2010
    doug1987
    doug1987 1er-Liebhaber(in)
    18.10.2008
    1.310
    Oberfranken
    Langsam wissen es alle das du deinen 125 entkastriert hast, musst es net immer wieder erzählen
  8. #8 BMWlover, 31.10.2010
    31.381
    Der 523iA schluckt ohne Ende. Lass die Finger davon.
    Zu den Fahrleistungen: Da hat der 25i natürlich die Nase vorn, zumal er auch deutlich weniger wiegt. Kurvenfahren macht im 1er auch deutlich mehr Spass, da die Wankbewegungen nicht so stark sind.
  9. #9 Maiky, 01.11.2010
    Maiky
    Maiky 1er-Guru
    03.11.2009
    8.031
    42
    Was hast du denn? Das war nur eine Empfehlung von mir, weil er mit Chip nochmal deutlich schneller ist. Es ist eben ein getarnter 130i
    Mit Chip sind es mal eben 100ps Unterschied zum 523i
  10. #10 FelixStgt, 01.11.2010
    FelixStgt
    30.09.2010
    57
    Danke. So wird die Vorfreude auf meinen 125i (Neufahrzeug, vor Facelift xD grummel) noch größer ! Obwohl der 523i E39 nicht unbedingt "schlecht" ist.
    Wie würde das Rennen denn gegen den neuen 3er als 120d (184 PS) ausgehen? Ich tippe mal: 3er geht 1 Wagenlänge weg, danach kommt der 125iA. Oder ist der Unterschied nicht so groß?
  11. Hahn
    Hahn 1er-Fan
    15.11.2009
    581
    Pforzheim
    der 3er wird bis ca. 60km/h die Nase vorne haben, aufgrund des früher anliegenden Drehmoments, aber danach sieht ein 4 Zylinder Diesel kein Land mehr... auch wenn jetzt alle 4 Zylinder Diesel Fahrer wieder aufschreien, aber Jungs seht's ein, es fehlen einfach 2 Zylinder. Hatte vor kurzem das Vergnügen, gegen einen 330d auf einer leeren Autobahn zu fahren, wir hatten bei ca. 140km/h beide Gas gegebn, der 330d hatte keine Chance, besonders ab 200km/h aufwärts ist der Abstand immer größer geworden... Denke im Serienzustand 125i vs. 330d wird es vom Durchzug dann schon schwerer, wobei in der Vmax der 125i besser läuft...
  12. #12 Turbo-Fix, 01.11.2010
    Turbo-Fix
    01.10.2007
    10.874
    11
    Lemgo
    Ingo
    der 231PS 330d ist nicht mal schneller als mein 325d FL....
    wieso sollte der Serien 125i in der V-Max schneller sein als ein 330d, die 125i sind ja nicht mal schneller als mein zugeschnürter 325d...
    der 125i hat null Chance gegen einen 330d FL...
    und dann wird der 245PS 330d offen gemacht und dieser fährt dann den optimierten 125i in Grund und Boden usw. usw....:narr:
    330i Schalter VS 330d 245PS Automat << klicken
    325i der ab 100 dank besserem CW Wert sicherlich nicht langsamer ist, als der 125i << klicken
    Fakt ist der 125i ist unten rum ne Ente und braucht Drehzahl damit was kommt, beim 523i ist das ganze dann nochmal verschärfter, ganz klare Entscheidung für den 125i :daumen:
  13. #13 FelixStgt, 01.11.2010
    FelixStgt
    30.09.2010
    57
    Soso, jetzt ist der 125i plötzlich ne Ente?
  14. #14 exhorder, 01.11.2010
    exhorder
    01.06.2008
    3.762
    Jetzt sind heutzutage also 204 PS starke 325d E90 genauso schnell wie 231 PS starke 330d E90 :lach_flash:
    @FelixStgt: Wusstest du das etwa nicht. Früher war der 123d das Maß der Dinge, jetzt ist es der 325d. Ist doch vollkommen logisch.
  15. Gunnar
    Gunnar 1er-Liebhaber(in)
    27.10.2009
    1.268
    17
    WN
    11/2013
    Hi Felix! Erstmal noch willkommen hier!
    Ja ja, genau das hab ich eben auch gedacht. Manche sind eben etwas "anders" in der Wahrnehmung. Und der 125i ist auch untenraus sicher keine "Ente":lach_flash: Jungs, kommt mal auf den Boden zurück, der aktuelle X25i ist ein 3,0ltr Motor. Sehr viele Leute sind sowas in ihrem Leben nocht nicht mal gefahren oder wissen, dass BMW den in der "kleinen 1er Baureihe" überhaupt verbaut.
    So, und nun steinigt mich!:mrgreen:
    @Felix: Gratulation zu einem tollen Auto mit einem absoluten Sahne-Motor - sicher immer noch einer der besten seiner Klasse!
  16. #16 Cengo81, 02.11.2010
    Cengo81
    Cengo81 1er-Liebhaber(in)
    27.01.2010
    1.404
    22
    Olsberg (NRW)
    123d Coupé
    09/2007
    Cengiz
    ich sag nur 123d bester motor, alles stimmt ;-):wink:
  17. #17 doc snyder, 03.11.2010
    doc snyder
    doc snyder 1er-Fan
    24.09.2009
    699
    Pfakofen/Bayreuth
    Kay
    Der 125 ist alles andere als Lahm und Träge. Ich hatte ein E61 als 525i auch mit 218 Ps und zum Vergleichen den 125i Cabby der Frau und der 1er geht um Welten besser.
    Bin auch schon den Vergleich gefahren 125i gegen Honda S2000, also 3 Liter Hubraum gegen 2 Liter/ 218 Ps gegen 240 Ps und muss sagen der 1er ging super.
  18. #18 FelixStgt, 03.11.2010
    FelixStgt
    30.09.2010
    57
    Der 125i ist ein 3-Liter :-) Nur zur Info ;)
  19. #19 GrandSlam, 03.11.2010
    GrandSlam
    GrandSlam 1er-Liebhaber(in)
    09.09.2009
    1.773
    Philipp
    er meinte den Honda S2000.. der hat 2L Hubraum und 240 PS
  20. #20 MR barchetta, 03.11.2010
    MR barchetta
    MR barchetta 1er-Fahrer(in)
    23.05.2009
    246
    Ostschweiz am Bodensee
    125i Cabrio
    04/2008
    Martin
    S2000
    Ein S2000 hat mich letzten Sommer ganz schön stehen lassen einen Pass rauf...:haue:
    Um die Kurven war er schneller (oder hat sich einfach mehr getraut), und in den Geraden habe ich keinen Meter aufgeholt. Ergo: keine Chance.
    Inzwischen habe ich meinen Motor entdrosselt und die RFT durch Non-RFT ersetzt. Ich glaube kaum, dass ein S2000 mich jetzt in derselben Situation nochmals distanzieren könnte. Ich ihn wohl aber auch nicht.
E82 125iA <--> E39 523iA - Ähnliche Themen
  1. Original BMW 1er E81 E82 E87 E88 6779800 Sty. 264 Einzelfelge 18 Zoll 1056-E2
    Original BMW 1er E81 E82 E87 E88 6779800 Sty. 264 Einzelfelge 18 Zoll 1056-E2: [IMG] EUR 187,95 End Date: 27. Jan. 17:10 Buy It Now for only: US EUR 187,95 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. Für BMW 1er E82 2-Tür Coupe 07-11 Anhängerkupplung abnehmbar+E-Satz 13p
    Für BMW 1er E82 2-Tür Coupe 07-11 Anhängerkupplung abnehmbar+E-Satz 13p: [IMG] EUR 271,00 End Date: 27. Jan. 14:09 Buy It Now for only: US EUR 271,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. Für BMW 1er E82 2-Tür Coupe 07-11 Anhängerkupplung abnehmbar+E-Satz 13p spez ABE
    Für BMW 1er E82 2-Tür Coupe 07-11 Anhängerkupplung abnehmbar+E-Satz 13p spez ABE: [IMG] EUR 277,00 End Date: 26. Jan. 10:59 Buy It Now for only: US EUR 277,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. Suche Performance Bremssattel 135i E82
    Suche Performance Bremssattel 135i E82: Hallo! Ich suche einen 6+Kolben-Performance-Bremssattel vom 135i für die Vorderachse rechts vorne. Würde auch beide Seiten nehmen. Es gibt...
  5. Zenec KFZ Autoradio für BMW 1er E81 E82 E87 E88 Naviceiver mit Bluetooth / USB
    Zenec KFZ Autoradio für BMW 1er E81 E82 E87 E88 Naviceiver mit Bluetooth / USB: [IMG] EUR 399,00 End Date: 17. Jan. 09:13 Buy It Now for only: US EUR 399,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
