[E82] E82 120d, BJ2009, Leistungsverlust, Raildruck, Späne
Diskutiere E82 120d, BJ2009, Leistungsverlust, Raildruck, Späne im BMW 120d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo Leute, Folgendes Problem. Viel diskutiert, wenige gute Lösungsvorschläge gefunden. Daher eine neue Frage: Mein E82/ 120d hat einfach...
  1. #1 Degodgv, 22.10.2014
    Degodgv
    Degodgv 1er-Interessent(in)
    22.10.2014
    Hallo Leute,
    Mein E82/ 120d hat einfach abgestellt und sprang nicht mehr an.
    BMW Werkstatt hat dann Späne entdeckt. Kostenvoranschlag 7000€, ganzes System (ihr kennt das ja bereits)
    Damit bin ich zur freien Werkstatt mit guten Referenzen und Top Meister (zusammenarbeit mit BMW Vertragswerkstatt). Der meinte alles kein Problem. Wichtigste Teile wechseln den Rest spülen dann geht das schon wieder... (naja denkste, stand heute)
    Die haben das System gereinigt, neue HD Pumpe (alte hat gefressen, hat man gesehen), überholte Injektoren mit Garantie (habe ich besorgt für knapp 400 € 4x statt 1200), Druckverteiler neu, Dieselfilter neu, Tank und Leitungen gespült.
    Ergebnis: Fahrzeug springt zwar wieder an, stellt aber nach unregelmäßigen Abständen wieder ab mit Leistungsverlust. Fehlermeldung Raildruck zu niedrig.
    Auch beim Start ist bereits zu wenig Druck auf der Leitung laut Werkstatt.
    Bin echt am verzweifeln, Auto ist jetzt schon 5 Wochen weg und wandert zwischen BMW Werkstatt (die wieder Späne gefunden haben als sie die neuen Injektoren eingestellt haben) und freier Werkstatt hin und her (die sagen es sind keine Späne mehr vorhanden und falls ja kann das nicht mehr das Problem sein).
    Jetzt wird nochmal alles ausgebaut, gespült und auch mal die Dieselpumpe im Tank getauscht, vll hat die eine Macke.
    Was tun? Was kam bei euch raus? Woher kann der zu niedrige Druck kommen? Welche Teile sollte man noch beachten. Vll Elektronisches Problem?
    Danke für eure Info...
  2. #2 Degodgv, 28.10.2014
    Degodgv
    22.10.2014
    Ergänzung...
    Könnte das eventuell auch mit dem Steuergerät oder einem Relais zusammenhängen? Das er immer wenn er warm ist abstellt, ist für mich schon sehr seltsam.
    Das muss doch was Steuerungstechnischen sein oder?
    Hat jmd Erfahrungen??
    BITTE UM HILFE!!!
  3. #3 Degodgv, 31.10.2014
    Degodgv
    22.10.2014
    Erste positive Nachricht
    Auto läuft wieder.
    Was haben wir gemacht:
    Gereinigt und dann einen starken Mangenten im Tank an der Dieselförderpumpe installiert zum abfangen der übrigen Späne im KReislauf.
    Dieser muss in 1-2 Wochen gereinigt werden.
    Ich hoffe dann ist es endgültig erledigt.
    Horror...
    Grüßé
  4. Benzo
    Benzo 1er-Liebhaber(in)
    22.10.2012
    1.437
    135
    07/2007
    Andi
    Das klingt doch super!! Das mit dem Magneten war sicher auch keine dumme Idee :eusa_clap:
  5. #5 Degodgv, 05.11.2014
    Degodgv
    22.10.2014
    Hi.
    Das Auto läuft nun wieder.
    Gut ist allerdings etwas anderes.
    Sie haben die Förderpumpe im Tank nochmal gewechselt und den Tank nochmals mit einem Magneten gereiningt.
    Diesen haben wir jetzt in der Förderpumpe angebaut um noch eventuelle übriggebliebenen Späne abzufangen.
    Die Kiste springt nun wieder an und stellt auch nicht mehr ab. Allerdings merkt man beim Starten das es kurz verzögert und außerdem wenn ich bei voller Last Gasgebe dann kommt eine Fehlermeldung "Leistungsverlust" Motor. Weiterfahrt möglich...
    Liegt das wohl daran, dass nochmals vor der Pumpe gereinigt werden muss? Vll hat ein oder mehrere Injetktoren wieder Probleme?
    Naja immerhin kann ich wieder damit fahren. Sollte aber nochmals zur Werkstatt und die sollen nochmal Spülen.
    Was meint ihr?
  6. #6 WhiteWolf, 05.11.2014
    WhiteWolf
    WhiteWolf 1er-Fanatiker(in)
    07.04.2011
    3.227
    387
    Landsberg/Lech
    04/2006
    Ich würd nochmal hin, die Fehlermeldung kommt ja nicht nur zum Spaß...
    Zumindest mal FS auslesen lassen, was die Ursache ist
  7. #7 tortie30, 03.06.2015
    tortie30
    tortie30 1er-Fahrer(in)
    08.02.2013
    101
    Ich habe jetzt das selbe Problem: HD-Pumpe defekt!
    Wie ist die Sache denn bei Dir ausgegangen? Läuft alles wieder vernünftig? Mein K.V. beträgt 7.500 ,- €!
    Meine freie Werkstatt, welche wirklich seriös BMW repariert (sogar für BMW), liegt weit darunter, weil die eben nicht blind ALLES tauschen, sondern reparieren!
E82 120d, BJ2009, Leistungsverlust, Raildruck, Späne - Ähnliche Themen
  2. [E87] 120d erreicht nicht mehr seine ursprüngliche Geschwindigkeit (Leistungsverlust)
  3. Vom 54 PS B-Corsa zum schicken weißen 120d Cabrio :D
  4. Rückleuchten e82
    Rückleuchten e82: Hallo zusammen, habe hier noch meine alten Rückleuchten abzugeben. Waren auf meinem e82 mit xenon. Zustand wie auf den Bildern zu sehen....
  5. [E82] Verkaufe Originalen 1m E82 Orange
    Verkaufe Originalen 1m E82 Orange: 48900€ 55700km Bauhjahr 12/2011 Ersrzulassung 05/2012 Tüv 06/2019 Bei weiteren infos bitte Privat melden
