E81 Performance Bremse
Diskutiere E81 Performance Bremse im BMW 123d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Mir wurde eben mitgeteilt, dass es für den 123d E81 nur noch die Vorderachsbremse gibt. Warum macht man keine mehr für die Hinterachse? Oder gibt...
  1. #1 futurebreeze, 03.05.2011
    futurebreeze
    futurebreeze 1er-Interessent(in)
    03.01.2011
    Oder gibt es da keinen unterschied zur Serienbremse?
    Vielleicht kann man in diesem Thread mal einen klaren Stand über die möglichkeiten zusammenfassen?
    Ich finde mich nämlich in den Vielen Threads die man über die Suche finden kann nicht zurecht, bzw bekomme kein klares Bild.
    Danke
    UPDATE:
    Zusammenfassung
    1. Bremse nur noch für die Vorderachse Lieferbar
    2. Hinterachse ist in Einzelteilen sicher noch zu bestellen - aber dann eben teurer
    3. Hinterachsbremsen des QP und des Hatch unterscheiden sich im Offset der Scheiben - daher passen die Bremsen vom QP nicht.
    4. beim 123d ist hinten eh schon die grosse Bremse des 130i verbaut
    5. Hauptbremslast liegt natürlich eh auf der Vorderachse womit vermutlich die Bremsbalance nicht gefährdet wird und die Hintere Bremse nicht überlastet wird wenn man nur Vorne die PP-Bremse installiert???
  2. #2 BMWlover, 03.05.2011
    Lt. Preisliste gibts die nur noch beim QP und Cab für vorne und hinten...
  3. #3 futurebreeze, 03.05.2011
    futurebreeze
    03.01.2011
    ja aber worin unterscheiden sich die Hinteren Bremsen für qp und Hatch? passen die nicht, oder bekomme ich die dann einfach nicht eingetragen?
    Im grunde ists mir halt wegen der leistung wichtig - möchte gerne eine höhere Bremsleistung und Haltbarkeit - wenn die Hinteren Bremsen nun standard bleiben sidn die im Vergleich doch unterdimensioniert oder?
    Für den Geldbeutel währe es natürlich praktisch, wenn die PP nur an der Vorderachse montiert werden muss - dann noch den hinteren sattel lackieren und gut ist ;-)
  4. #4 BMWlover, 03.05.2011
    Kann ich dir nicht sagen worin sich die Unterscheiden... Hab nur in der Preisliste die Verfügbarkeit gecheckt.
    Aber unterdimesioniert würde ich die Bremsen nicht bezeichnen :wink:
  5. #5 chance2go, 03.05.2011
    chance2go
    chance2go 1er-Fahrer(in)
    13.04.2009
    344
    Seeheim-Jugenheim
    1er M Coupé
    Georg
    scheiben haben beim QP ein anderes offset
  6. #6 BMWlover, 03.05.2011
    Ahh, ok. Danke für die Aufklärung:icon_smile:
  7. SimonX
    SimonX 1er-Guru
    03.07.2010
    7.559
    35789 Weilmünster
    07/2010
    Simon
    Hinten ist doch eh schon die größte Breme vom 130i drauf... alternativ wäre sicher hinten die vom 135i zu nehmen.
    Meiste Bremswirkung ist doch eh meistens vorne
    Ach was kostet die denn jetzt nur vorne?
  8. #8 futurebreeze, 03.05.2011
    futurebreeze
    03.01.2011
    1300 bei BMW und 1099 bei nem freien Händler
    und die bremse vom 135i dürfte dann sicher auch nicht passen wegen des offset oder?
  9. #9 BMWlover, 03.05.2011
    Alex hat sie ja gekauft, also wird sie schon reinpassen... Warten wir mal ab :wink:
  10. #10 felix.riedl, 04.05.2011
    felix.riedl
    felix.riedl 1er-Interessent(in)
    04.05.2011
    Hallo erstmal,
    das ist mein erster beitrag hier im forum.
    habe mir vor 3 wochen meinen ersten bmw gekauft, nach 4 mercedes.
    habe einen 2009er 123d coupe.
    kann mir einer sagen, was es bei bmw kosten würde die performance bremse vorne und hinten nachrüsten zu lassen?
    finde das ja schon sehr interessant.
    meine letzte c klasse hatte das amg-paket. da sind ja gelochte bremsscheiben dabei. man gewöhnt sich an die sportliche optik.
    hätte das bei bmw auch gerne wieder *g*
    gruß felix
  11. SimonX
    SimonX 1er-Guru
    03.07.2010
    7.559
    35789 Weilmünster
    07/2010
    Simon
    Wäre da auch nur noch die VA sicherlich.... aber so wie hier viele Probleme mit der Bremse haben, würd ich drauf verzichten.
  12. #12 felix.riedl, 04.05.2011
    felix.riedl
    04.05.2011
    von was für problemen sprichst du?
    warum gibts nur noch die VA? wie soll denn das aussehen, wenn nur vorne die PB drin is....
  13. #13 futurebreeze, 05.05.2011
    futurebreeze
    03.01.2011
    Wenn du oben die zusammenfassung liesst, wirst du feststellen, dass es von BMW selber nur die PP-Bremse für vorne gibt. Listenpreis ist dort dann 1300 Euro ohne einbau. Wenn du die teile für die Hintere Bremse auch haben möchtest so kann man das nur über den ersatzteilebaukasten - und dann kostet die gesamte Bremsanlage vermutlich mal eben das doppelte - also ists fraglich ob es sich dann noch lohnt sie zu verbauen oder ob man einfach die hinteren sättel lackiert ;-)
  14. SimonX
    SimonX 1er-Guru
    03.07.2010
    7.559
    35789 Weilmünster
    07/2010
    Simon
    Die hinten Bremsen sind egal ob PP oder nicht nie lackiert... ich glaub nur bei 135i
  15. #15 felix.riedl, 05.05.2011
    felix.riedl
    04.05.2011
    vielen dank für die antwort.
    ok, die bremse kostet also 1.300€.....
    was würde der einbau kosten?
    gruß
    felix
  16. ck008
    ck008 1er-Guru
    06.12.2009
    8.033
    185
    09/2011
    Einbau vorne und hinten zwischen 650 und 800 €
    Wenn nur vorn dann dementsprechend günstiger- ich tippe mal so auf 150-200 € weniger als vo und hinten.
  17. #17 felix.riedl, 05.05.2011
    felix.riedl
    04.05.2011
    danke.
    ok eine frage noch. bei meinem 123d coupe ist ja laut den vorrednern eh schon die "große" bremse vom 130i an der hinterachse dran....
    was ist dann der unterschied zwischen der HA-bremse die ich jetzt an meinem 123d habe und der PB-bremse der HA die ich per baukasten zusammenstellen kann/muss???
  18. Stean
    Stean 1er-Interessent(in)
    01.12.2009
    24
    05/2013
    Also die Performancebremse ist vorne wie hinten lackiert.
    Es lohnt sich auf jeden Fall die Anlage umzurüsten. Die Bremsleistung zur Originalen Bremsanlage ist wirklich sehr deutlich. Und wenn man sein Auto hin und wieder "sportlich" bewegt, kommt man mit der originalen sehr schnell an ihre Grenze.
    Ich habe für den Einbau (VA + HA) bei meinem Händler nach ein bißchen verhandeln 500€ bezahlt.
    LG
  19. #19 SimonX, 05.05.2011
    SimonX
    SimonX 1er-Guru
    03.07.2010
    7.559
    35789 Weilmünster
    07/2010
    Simon
  20. #20 R1-Rider, 05.05.2011
    R1-Rider
    R1-Rider 1er-Liebhaber(in)
    17.05.2010
    1.691
    84
    Wedel
    01/2017
    Olli
    Die PP- Bremse vorne und hinten ist für das Coupé nach wie vor lieferbar, aktuell sind 10 Sätze in Dingolfing vorrätig, am 22.5. soll Nachschub kommen. Es ist auch nicht geplant den Nachrüstsatz entfallen zu lassen. Hab beunruhigt durch eure Meldungen hier nämlich gestern erstmal Kontakt mit München aufgenommen und beobachte nun auch die Bestände, da ich auf jeden Fall noch einen kompletten Satz haben will. Da ich mein Auto aber erst nächstes Frühjahr kaufen will (muß noch ein bißchen sparen...:icon_cool:), möchte ich wegen der Gewährleistungsfrist, die ja ab Rechnungsdatum losgeht, so spät wie möglich kaufen.
    Olli
Thema: E81 Performance Bremse
  1. m paket e81 bremsen Performance
E81 Performance Bremse - Ähnliche Themen
  1. M-performance endschalldämpfer f20/f21
  2. Firma die Performance 313 überholt
    Firma die Performance 313 überholt: Bin auf der Suche nach einer Firma die Performance 313 Felgen überarbeitet. Meine wurden vom Vorbesitzer schlecht behandelt. Umfang der Arbeit:...
  3. Original BMW Performance Carbon Flaps E81/E87
