[E81] Lenkradblende wechseln? MuFu nachrüsten?
Diskutiere [E81] Lenkradblende wechseln? MuFu nachrüsten? im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, ich würde gerne die Lenkradblende an meinem E81 wechseln. Er hat das Sportlederlenkrad ohne MuFU. 1.) Kann ich die Blende selbst...
  1. #1 schluerfi1978, 31.12.2011
    schluerfi1978
    schluerfi1978 1er-Fahrer(in)
    17.07.2008
    489
    1.) Kann ich die Blende selbst wechseln, ohne den Airbag ausbauen zu müssen? Falls ja, gibt es eine Anleitung, welches Werkzeug wird benötigt?
    2.) Gibt es Alternativen zu der original verbauten Blende? Sprich: z.B. M-Lenkradblende, PP-Lenkradblende?
    3.) Könnte ich im Zuge des Wechsels auch noch auf MuFu upgraden? Ich werde aus diesem Topic http://www.1erforum.de/der-1er-bmw/multifunktion-und-tempomat-35104-6.html nicht schlau, ob das Ganze bei meinem Fahrzeug einfach funktionieren würde. Tempomat ist verbaut (wurde beim Gebrauchtwagenkauf von der NL nachgerüstet), Regensensor nicht.
    Gruß,
    Michael
  2. SimonX
    SimonX 1er-Guru
    03.07.2010
    7.559
    35789 Weilmünster
    07/2010
    Simon
    Airbag müsste schon raus...es geht auch ohne...aber das ist ne schwierige Sache... Werkzeug brauchste eigentlich nur nen langen Schraubenzieher
    Blenden passen eigentlich alle... nur immer ne Frage wie passgenau
  3. #3 FredErik696, 31.12.2011
    FredErik696
    FredErik696 1er-Fahrer(in)
    31.10.2011
    94
    Detmold
    M240i Cabrio
    M240i xDrive
    Cabrio (F23)
    11/2017
    Also ich hab meine Blende so raus bekommen udn es ist keine schwierige Sache. Einfach die 3 Torx20 Schrauben auf der Rückseite des Lenkrad losschrauben und dann die Blende abziehen. Ist auch ohne Probelme nach dem lackieren wieder drauf gegangen. Zum Rest kann ich leider nichts sagen.
  4. #4 schluerfi1978, 06.01.2012
    schluerfi1978
    17.07.2008
    489
    Sorry Simon, aber diese Antwort hättest Du echt nicht posten müssen. Die Antwort, dass es vielleicht passt und vielleicht nicht, hilft niemandem weiter.
    Danke, dann ich muss mir wohl mal so langsam einen Satz Torx-Schraubenzieher anschaffen ... die Schrauben tauchen ja überall an diesem Auto auf.
  5. Da-Don
    Da-Don 1er-Profi
    25.03.2011
    2.514
    wenn die Wickelfederkassette und dein Schaltzentrum alle Pins hat, kannst du MuFu wohl ohne neues Schaltzentrum nachrüsten (codieren evtl nötig)
    Schaltzentrum gibts bei ebay ab ca 50€
    Wickelfederkassette hab ich eine über falls du eine brauchst.
    Einfach Airbag raus, Lenkrad ab, Schaltzentrum raus und schauen ob alle Pins da sind. Wenn das der fall ist, gehts relativ sicher.
    Tasten kosten ca 60-70€.
    PP Lenkradblende glaube ich 40€
    M-Lenkradblende auch so um die 40€
  6. #6 1 BMW Driver, 07.01.2012
    1 BMW Driver
    1 BMW Driver 1er-Interessent(in)
    19.07.2011
    33
    Dornbirn
  7. #7 Florian988, 16.01.2012
    Florian988
    Florian988 1er-Fahrer(in)
    15.02.2011
    192
    Servus,
    Also ein Schaltzentrum braucht man nicht für Mufu Nachrüsten, wenn die Pins vorhanden sind und wenn das nicht so ist, kann das auch kostengünstig gemacht werden. Aber die Wickelfederkasette braucht man. Das Problem ist folgendes: Wenn eine Wickelfederkasette gebraucht ist, weiß man nicht ob die von nem Unfaller ist. Wenn das der Fall wäre, ist in der Wickelfederkasette der STaub vom Airbag. Ein anderer Fall wäre, dass der dünne Draht gerissen sein könnte, da die Kasette beim Ausbau überdreht wurde.
    Im Gegensatz dazu kostet eine Neue etwas über 90€. Codiert werden muss das ganze, das macht die aber der freundliche und das dauert auch nicht lange. Und bis auf 3 oder 4 Tasten, kannst du die restlichen Knöpfe frei programmieren lassen.
    Gruß Florian:icon_smile:
  8. #8 Lars711, 28.11.2012
    Lars711
    Lars711 1er-Fahrer(in)
    10.04.2011
    102
    116d (FL)
    Wie weit kann man denn die Blende abziehen, damit man die Schrauben der Multitasten abschrauben kann?
  9. #9 Martin91, 08.02.2014
    Martin91
    Martin91 1er-Interessent(in)
    08.02.2014
    Frankfurt a./M.
    01/2008
    Also ich hab meine Mufublende erst abgenommen, nachdem der airbag draußen war. Wenn man sich vorher am blech entlädt kann auch nicht schief gehen und man hat einfach nicht so viel rumgefummel wegen zu wenig platz. Wichtig ist noch, dass man mit dem schraubendreher in die unscheinbaren löchern rechts und links, rein"sticht" und die sicherungsspange wegdrückt und nicht anfängt da drin wild rumzuhebeln. :eusa_naughty:
    Ich hab sie nur rausgenommen um sie mit carbonfolie zu beziehen...ging mit dem föhn einwandfrei :wink:
  10. Jumi
    Jumi 1er-Fahrer(in)
    22.03.2012
    93
    Wien
    116d
    12/2014
    Dave
    Also ich habe meine M-Blende gewechselt weil sich die feine Plastik-schicht abgelöst hat ging ohne Probleme man muss nur die MUFU Tasten extra lösen und nicht mit Gewalt versuchen diese raus zu ziehen, vor dem Wechseln die Batterie abhängen damit der Airbag nicht losgeht und fertig dauer 15 min --> Airbag kann ruhig drin bleiben!
Thema: [E81] Lenkradblende wechseln? MuFu nachrüsten?
  1. lenkradspange e81
  2. bmw e90 m lenkrad blende ausbauen
  3. bmw e81 lenkradspange ausbau
  4. multilenkrad blende austauschen,
  5. bmw e93 lenkradspange ausbauen,
  6. lenkrad wechseln e81,
  7. bmw e90 lenkradspange wechseln,
  8. bmw e91 lenkradspange ausbauen,
  9. bmw e91 lenkradspange,
  10. bmw f20 lenkradspange nachrüsten ,
  11. bmw e87 mufu ausbauen,
  12. e90 lenkradspange ausbauen,
  13. bmw e90 m lenkrad blende wechseln
[E81] Lenkradblende wechseln? MuFu nachrüsten? - Ähnliche Themen
  2. Original BMW Performance Carbon Flaps E81/E87
  3. Sitzmodul 1er 3er E81 E87 X1 X5 X6 Z4 MINI
    Sitzmodul 1er 3er E81 E87 X1 X5 X6 Z4 MINI: http://www.ebay.de/itm/Sitzmodul-1er-3er-E81-E87-X1-X5-X6-Z4-MINI/173101493709
  5. Wie vermeidet ihr das Ruckeln beim Anfahren? E87/E81
