[E81] Kühlmittelstand zu niedrig
Diskutiere [E81] Kühlmittelstand zu niedrig im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Zeitliche Reihenfolge: 1. Motor war abgekühlt und hat mehrer Stunden gestanden. Dann beim Starten: Gelbe Warnleuchte ging an, "zu wenig...
  1. #1 neumann_n, 12.08.2014
    neumann_n
    neumann_n 1er-Interessent(in)
    12.08.2014
    09/2007
    1.
    Motor war abgekühlt und hat mehrer Stunden gestanden. Dann beim Starten: Gelbe Warnleuchte ging an, "zu wenig Kühlmittel".
    2.
    Nach hause gefahren, nächsten Tag geguckt: Tatsächlich, Schwimmer war weit unten. Glysantin+Wasser nachgefüllt bis Mitte.
    3. zwei Tage ohne Probleme gefahren
    4. aus Neugier wollte ich nochmal selber den Stand überprüfen: im kalten Zustand AGB aufgeschraubt... Luft-Sprudel-Gemisch kam mit etwas Druck raus. Schwimmer war über maximum.
    5. Wieder etwas rausgenommen bis auf MAX stand.
    6. 1Woche keine Probleme
    7. Wieder aus Neugier AGB aufgeschaubt um zu kontrollieren: leichtes Zischen (kalter Zustand)-> Schwimmer war mittig.
    8. 10km gefahren -> gelbe Warnleuchte "zu wenig Kühlmittel"
    Kann mir das jemand erklären??
    Außerdem gibts beim AGB nach Abstellen des Motors (warm) immer so Gurgelgeräusche, als wenn da wirklich Luft drin ist. Ich möchte es ja zwecks entlüften noch mal beim BMW vorführen, aber bin noch nicht sicher ob das nicht normal ist. Hört ihr dort auch Geräusche nach Motor aus?
    Mir kommt es so vor, als wenn man den Kühlmittelstand indirekt durch öffnen des AGB Deckels verändert.
  2. #2 Dominik92, 13.08.2014
    Dominik92
    Dominik92 1er-Liebhaber(in)
    06.03.2011
    1.914
    Saarland
    04/2009
    Dominik
    Hmm normalerweise sollte man den Behälter soweit füllen, bis der Schwimmer deutlich rausschaut. Dieser wird dann mit dem Deckel nach unten gedrückt. Würde den Behälter jetzt mal auf Max füllen und es so lassen. Dann hast du zunächst mal einen besseren Überblick über das verhalten des Füllstandes. Wenn du zwischenzeitlich entnimmst... Wer weiß in welchen Pforten das Wasser überall steckt.
  3. #3 Diggy*D, 13.08.2014
    Diggy*D
    Diggy*D 1er-Fahrer(in)
    26.10.2010
    376
    Allgäu
    Hast Du mal deine Kühlmittelschläuche geprüft? Eventuell hat sich da ja ein Marder zu schaffen gemacht.
  4. #4 neumann_n, 20.08.2014
    neumann_n
    12.08.2014
    09/2007
    Werde erstmal versuchen zu entlüften. Weiß jemand wie viele entlüftungs-schrauben existieren? Ich habe nur die eine neben den AGB gefunden. Ist ein bj 9/2k7 facelift, n47 Motor.
  5. DaveED
    DaveED Papa Schlumpf
    03.09.2012
    10.263
    1.837
    Erding
    03/2016
    Dave
    Vielleicht ist aber auch dein AGR-Kühler defekt.
    Aber zuerst würde ich mal bis zum max auffüllen und dann erstmal wieder beobachten.
  6. #6 Diggy*D, 21.08.2014
    Diggy*D
    26.10.2010
    376
    Allgäu
    Es gibt nur diese eine Entlüftungsschraube, eigentlich ist das System selbstentlüftend.
Thema: [E81] Kühlmittelstand zu niedrig
  1. kühlmittelstand zu niedrig bmw 1er
  2. bmw kühlmittelstand zu niedrig
  3. bmw 118d kühlmittelstand zu niedrig
[E81] Kühlmittelstand zu niedrig - Ähnliche Themen
  2. Original BMW Performance Carbon Flaps E81/E87
  3. Sitzmodul 1er 3er E81 E87 X1 X5 X6 Z4 MINI
    Sitzmodul 1er 3er E81 E87 X1 X5 X6 Z4 MINI: http://www.ebay.de/itm/Sitzmodul-1er-3er-E81-E87-X1-X5-X6-Z4-MINI/173101493709
  5. Wie vermeidet ihr das Ruckeln beim Anfahren? E87/E81
