E81 Fahrverhalten / schwimmen mit Sonderbereifung?
Diskutiere E81 Fahrverhalten / schwimmen mit Sonderbereifung? im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Ich hab meinen blauen ja nun erst ein paar Wochen. Die Serien RFT sind Ronal R42 in 8x18 ET40 mit Falken FK452 in 215/40ZR18 gewichen. Soweit...
  1. samcro
    samcro 1er-Fahrer(in)
    18.04.2012
    344
    Karlsruhe
    Soweit so gut, mal abgesehen das Pneuhage mies ausgewuchtet hat.
    Ich hab den 1er vorher 2 oder 3 mal mit den Serien RFT auf Vollgas gefahren und auch runtergebremst, das fühlte sich stimmig an.
    Mit den o.g Alus kommt mir das Auto unruhiger vor bei hohen Geschwindigkeiten und vor allem beim Bremsen hat man so ein "schwimmendes" Gefühl.
    Hat jemand mit Sonderbereifung ähnliche Erlebnisse?
    Tieferlegung, andere Dämpfer, Domstreben sind nicht verbaut.
  2. #2 Bender82, 10.06.2012
    Bender82
    Bender82 1er-Guru
    04.05.2009
    7.088
    33
    06/2014
    Markus
  3. #3 hidden1011, 10.06.2012
    hidden1011
    hidden1011 Guest
    Ja aber der digitalfrost in dem Link fährt Ballonreifen auf Stahlfelgen.
  4. #4 hidden1011, 10.06.2012
    hidden1011
    hidden1011 Guest
    Du musst deine Reifen erst 600km einfahren.
  5. #5 JayJay125D, 10.06.2012
    JayJay125D
    JayJay125D 1er-Fanatiker(in)
    18.03.2010
    3.758
    356
    Wanne-Eickel
    05/2012
    Georg
    Evtl. Sitz der Räder und den Luftdruck kontrollieren.
  6. T.B
    T.B Guest
    Meine Pirellis waren erst auch etwas schwammig, nach ca 500 km einwandfrei.
    Empfohlender Luftdruck 0,2 bis 0,3 mehr als die BMW Angaben auf dem Schild an der B-Säule.
  7. samcro
    18.04.2012
    344
    Karlsruhe
    Ich hatte gerade 600km nach Rotterdam runter, und die gleiche Strecke zurück hat auch keine wirkliche Besserung gebracht.
    Ich werd mal noch feinwuchten lassen und Reifendruck etwas erhöhen. Aber so kann das nicht bleiben. DIe Tacho 250km/h waren mit den 16" RFT auf Stahlfelgen safe, mit den Alus bin ich bei 200km/h laut GPS vom Gas.
  8. #8 hidden1011, 10.06.2012
    hidden1011
    hidden1011 Guest
    Spur einstellen?
  9. samcro
    18.04.2012
    344
    Karlsruhe
    Wieso sollte sich durch Radwechsel die Spur ändern? Der Sturz vielleicht, aber die Spur bleibt davon unberührt.
  10. #10 CSchnuffi5, 10.06.2012
    CSchnuffi5
    CSchnuffi5 1er-Fanatiker(in)
    03.10.2011
    3.656
    Unterfranken + Leipzig
    André
    hab dieses Phänomen auch mit meinen 17" Winterreifen nRFT
    ab 210km/h wird es schon arg unsicher
    Im Vergleich zu den Sommer RFTs sind es echt Welten die dazwischen liegen
    man muss aber auch sagen das die nRFT deutlich Komfortabler sind
    und im Winter hat nen nRFT doch noch ein paar Vorteile mehr als nen RFT
    im Sommer stand ich auch vor der Entscheidung RFT runter und nRFT drauf
    hab mich aber dagegen entschieden und wieder RFTs bestellt
    passen einfach perfekt zum 1er Fahrwerk und sind für schnelle Fahrten perfekt geeignet
    Es muss übrigens ein Problem aus der Kombi Fahrwerk und Reifen sein.
    Mein alter Leon mit nRFT hatte nur mit Ballon Winterreifen paar Unsicherheiten bei schnellen Autobahnkurven.
    Mit den 18" Sommergummis nie was vergleichbares gehabt wie beim 1er Winter nRFT.
    Im Übrigen haben sich die Leon nRFT Ballon Winterreifen auch deutlich besser bei hohen Geschwindigkeiten angefühlt als beim 1er.
    Bissl mitn Luftdruck spielen hilft hier etwas aber nicht viel.
    Der 1er ist einfach für RFTs gebaut und somit ist das Fahrwerk auch dafür abgestimmt.
  11. #11 hidden1011, 10.06.2012
    hidden1011
    hidden1011 Guest
    Ein paar Schlaglöcher und die Spur ist verstellt
  12. T.B
    T.B Guest
    Seltsam nur, das die meisten hier der Meinung sind das NonRFT besser sind.
  13. samcro
    18.04.2012
    344
    Karlsruhe
    Die Fahren vielleicht alle nur Land und Stadt ;)
  14. samcro
    18.04.2012
    344
    Karlsruhe
    Und woher kommt diese Meinung? Ich habe in 7 Jahren und 100.000km mit dem letzten Auto keinerlei veränderung in der Spur gehabt.
    Wieso auch, die Spur wird über gekonderte Muttern mit Sicherung eingestellt.
    Beim Blick von oben: Spur= paralleler Stand der Räder zueinander.
    Beim Einfedern und lenken ist der Sturz jene was durch mögliche Krafteinwikrung verstellt werden könnte. Langlöcher in der Führung des Dämpfergehäuses, keinerlei Sicherung oder Konterung.
    Aber auch das ist mir in o.g Zeitraum nicht passiert.
  15. #15 hidden1011, 10.06.2012
    hidden1011
    hidden1011 Guest
    An irgendwas muss es doch liegen. Ein Fahrwerk ist sensibel und du erkennst auf einen Blick das die Spur stimmt.
  16. T.B
    T.B Guest
    Wie kommst du denn darauf?
    Viele die dieser Meinung sind fahren viel Autobahn.
    Ich schätze mal das hier 80 %, wenn nicht noch mehr, NONRFT fahren.
    Gibt es keine Umfrage darüber, wäre doch sicher interssant.
  17. #17 CSchnuffi5, 10.06.2012
    CSchnuffi5
    03.10.2011
    3.656
    André
    naja dann wäre wieder die Frage
    Original Fahrwerk?
    Wenn ja M oder Standard? (VFL FL)
    Wenn nicht Original, Federn, Fahrwerk oder Gewinde?
    usw.
    sind einfach eine ganze Menge Faktoren die da reinspielen
    ich würde mal behaupten das viele auch ein anderes Fahrwerk verbaut haben
  18. #18 emma120d, 10.06.2012
    emma120d
    emma120d 1er-Profi
    01.06.2011
    2.701
    47495 Rheinberg
    05/2008
    Also ich kam mit den nRFT besser klar, bin auch viel auf der BAB unterwegs. Das war mit dem M-Fahrwerk so, und nun mit den H&R federn ist es noch besserer bzw sicherer.
  19. #19 spitzel, 10.06.2012
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    4.373
    198
    Am Schloss in Unterfranken
    06/2017
    Ich schreib es hier auch gern nochmal. Meine Dunlops haben 2000km gebraucht um sich gut anzufühlen.
    Ich bin der Meinung Fahrwerkvermessen ist kein Luxus und gehört immer! bei neuen Reifen gemacht.
    Und die Felgen machen etwas aus. Es verändert sich ja ein wenig der Hebelarm durch den Versatz. So können sich grenzwertige Spurwerte stärker bemerkbar machen.
    Davon mal abgesehn kommt der 1er schon vom Band beschissen eingestellt.
    Und ganz wichtig mit neuen Reifen keine Vollbremsung oder gar starke Bremsung. Jungs auf der Felge ist noch das Gleitmittel von der Montage. Dat dauert bis es aushärtet. Die gefahr besteht, dass der Reifen auf der Felge rutscht. Dann ist war wuchten fürn sack.
  20. T.B
    T.B Guest
    Außerdem werden nicht alle 1er mit RFT ab Werk ausgeliefert.
    Fahren die dann auch schwammig? Das glaube ich nicht.
    Meiner jedenfalls nicht wenn die Reifen eingefahren sind.
E81 Fahrverhalten / schwimmen mit Sonderbereifung? - Ähnliche Themen
  2. Original BMW Performance Carbon Flaps E81/E87
  3. Sitzmodul 1er 3er E81 E87 X1 X5 X6 Z4 MINI
    Sitzmodul 1er 3er E81 E87 X1 X5 X6 Z4 MINI: http://www.ebay.de/itm/Sitzmodul-1er-3er-E81-E87-X1-X5-X6-Z4-MINI/173101493709
  5. Wie vermeidet ihr das Ruckeln beim Anfahren? E87/E81
