E81 Codierfehler PDC? PDC ohne Ton!
Diskutiere E81 Codierfehler PDC? PDC ohne Ton! im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Servus, ich habe ein Problem beim Codieren meines PDC-Moduls. Ich habe bisher immer mit SP-Daten V41 gearbeitet, letztens jedoch die Software...
  1. #1 MaecFyl, 16.02.2014
    MaecFyl
    MaecFyl 1er-Interessent(in)
    18.12.2011
    38
    Servus,
    ich habe ein Problem beim Codieren meines PDC-Moduls. Ich habe bisher immer mit SP-Daten V41 gearbeitet, letztens jedoch die Software neuinstalliert wegen Laptopdefekt und dabei die SP-Daten V50.2 verwendet.
    Beim Einspielen der codierten .MAN-Datei ist ein fehler aufgetreten während dem Codieren:
    BILD GELÖSCHT
    Vermutlich, da die Zündung während dem Codieren aus ging...
    Nun habe ich das Problem, dass mein PDC nicht mehr piepst. Sende ich jedoch eine leere .MAN-Datei, funktioniert es wieder, aber nur so lange, bis die Module nach Abschalten der Zündung spannungslos werden.
    Hier noch die Bilder aus INPA, dass das PDC weiterhin einwandfrei funktionieren würden...
    BILD GELÖSCHT
    Sobald ich jedoch die alten SP-Daten einspielen möchte, erscheint folgender Fehler:
    BILD GELÖSCHT
    Das PDC lässt sich leider mit einer leeren .MAN-Datei nicht wirklich zurücksetzen. Habe eine BackUp-Datei von vor einem Jahr, in der momentan eingespielten steht einiges drinnen, was vorher nicht da war... Bei Bedarf kann ich beide Dateien hochladen!
    Ich bin echt ziemlich verzweifelt, kann mir irgend jemand weiter helfen? Wäre euch sehr dankbar!
    VLG
    MaecFyl
  2. #2 DominikS66, 16.02.2014
    DominikS66
    DominikS66 1er-Fan
    04.11.2011
    662
    12
    Durmersheim/Baden
    09/2007
    Welchen Softwarestand von Ediabas verwndest du ? 6.4x oder 7.2x ?
  3. #3 MaecFyl, 16.02.2014
    MaecFyl
    18.12.2011
    38
    NCS Expert Version 3.1.0 [Coapi 3.5.1 B]
    INPA 5.0.2
    Bei der Installations stand zumindest INPA 10.x und Ediabas 6.4.7 dranne.
  4. H@wk
    H@wk 1er-Liebhaber(in)
    16.08.2013
    1.136
    58
    01/2009
    Du brauchst mind. eine Ediabas Version 7.*.*
  5. #5 MaecFyl, 16.02.2014
    MaecFyl
    18.12.2011
    38
    Hmpf... Codieren der anderen Module bis auf PDC funktioniert einwandfrei... vorhin testhalber geschaut...
    Ediabas 7.x entspricht welcher BMW Standard Tool Vers.?
  6. H@wk
    16.08.2013
    1.136
    58
    01/2009
    2.12
  7. #7 MaecFyl, 16.02.2014
    MaecFyl
    18.12.2011
    38
    Habe eine ca. 31MB große 2.12 Datei gefunden. Ist das dann die Updatedatei oder sollte ich vorher alles "Alte" deinstallieren?
  8. H@wk
    16.08.2013
    1.136
    58
    01/2009
    Erst das Standart Tool installieren, dann die instprog.exe, dann das Update und ggfs. neuere Datensätze.
  9. #9 MaecFyl, 16.02.2014
    MaecFyl
    18.12.2011
    38
    Also habe:
    Ediabas 6.4.7
    Inpa 5.0.2
    NCS Expert 1.0.0.1
    installiert, anschließend mit installprog.exe ausgeführt
    update Ediabas 6.4.7
    update Inpa 5.0.1
    komplett NCS Expert 3.0.8
    Im Anschluss habe ich Standardtools 2.12 installiert
    Nach Abschließen der Installation Inpa geöffnet, dort gibt es jedoch keine Auswahl der Modelle mehr.
    Unter F2 ist nur Script, beim Öffnen erschein folgender Fehler:
    "Konfigurationsdatei nicht gefunden. c:\ec-apps\...\cfgdat\script.ger"
    Im Laufwerk ist nun auch kein Ordner mit E89 etc. vorhanden. Wie ist nun das nachfolgende Vorgehen?
    Danke!
    VLG
    MaecFyl
  10. #10 MaecFyl, 16.02.2014
    MaecFyl
    18.12.2011
    38
    Overwrite the INPA initialization file in the C:\EC-APPS\INPA\CFGDAT folder with the INPA.INI from your saved CFGDAT folder.
    Code:
    C:\>copy X:\CFGDAT\INPA.INI C:\EC-APPS\INPA\CFGDAT /v /y
    1 file(s) copied.Copy the INPA scripts and configuration files from your saved CFGDAT and SGDAT folders.
    Code:
    C:\>copy X:\CFGDAT\*.ENG C:\EC-APPS\INPA\CFGDAT /v
    14 file(s) copied.
    C:\>copy X:\SGDAT\*.IPO C:\EC-APPS\INPA\SGDAT /v
    468 file(s) copied.
    C:\>copy X:\SGDAT\*.SRC C:\EC-APPS\INPA\SGDAT /v
    11 file(s) copied.
    C:\>copy X:\SGDAT\*.TXT C:\EC-APPS\INPA\SGDAT /v
    2 file(s) copied.Copy the group files from the SP Daten E89 folder to C:\EDIABAS\ECU.
    Code:
    C:\>copy X:\E89\ECU\*.GRP C:\EDIABAS\ECU /v
    80 file(s) copied.Import your daten files into WinKFP using this guide (steps 2-8):
    WinKFP Import.pdf
    Create a C:\NCSEXPER\DATEN\E89 folder and copy the contents of the E89\DATEN folder into it.
    Code:
    C:\>mkdir C:\NCSEXPER\DATEN\E89
    C:\>copy X:\E89\DATEN\*.* C:\NCSEXPER\DATEN\E89 /v
    430 file(s) copied.Copy the contents of the E89\SGDAT folder to C:\NCSEXPER\SGDAT.
    Code:
    C:\>copy X:\E89\SGDAT\*.* C:\NCSEXPER\SGDAT /v
    224 file(s) copied.Go to the E89\DATEN directory and execute the LADEN.BAT script.
    Code:
    C:\>cd X:\E89\DATEN
    X:\E89\DATEN>laden.bat
    das hier hab ich noch bei der do it yourself anleitung gefunden. werde das mal ausprobieren.
  11. #11 MaecFyl, 17.02.2014
    MaecFyl
    18.12.2011
    38
    Servus,
    also nach meiner Installation sowie dem Update mit WinKFP stoße ich an das Problem mit der Inpa.ini
    Es wird nur Script als F2 angezeigt. Habe die alte Inpa.ini eingefügt... beim Öffnen F2, E87, kommt "Konfigurationsdatei nicht gefunden cfgdat\e87.ger"
    Habe die obd.ini jedoch unter Windows sitzen...
    Irgend welche Tips?
  12. H@wk
    16.08.2013
    1.136
    58
    01/2009
    Irgendwie hast du nicht richtig installiert. Auch fehlen sämtliche Daten der Fahrzeuge.
  13. #13 alpinweisser_120d, 17.02.2014
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.117
    785
    ich wäre vorsichtig beim öffentlichen posten von den fotos die programme zeigen deren verwendung außerhalb von bmw illegal ist ;)
  14. #14 MaecFyl, 17.02.2014
    MaecFyl
    18.12.2011
    38
    Ich weis nicht, was du meinst :icon_smile:
    Komisch ist, dass vor dem Aufspielen von 2.12 alles funktioniert hat und die Datenordner da waren...
    Setup ausgeführt und schon sind alle Ordner etc weg...
  15. #15 MaecFyl, 18.02.2014
    MaecFyl
    18.12.2011
    38
    Nach erneuter Neuinstallation habe ich INPA sowie NCS Expert halb zum Laufen gebracht... (Batterie und Zündungserkennung funktioniert)
    Sobald ich in INPA auf E87 (1er) gehe, kommt die Fehlermeldung:
    "Konfigurationsdatei nicht gefunden: C:\EC-APPS\INPA\Bin\...\cfgdat\E87.GER"
    was verbirgt sich nun hierhinter schon wieder?
    Danke! :cry:
  16. #16 MaecFyl, 18.02.2014
    MaecFyl
    18.12.2011
    38
    Ok, über das Erstellen einer E87.GER (Deutsch) aus der Datei E87.ENG (Englisch) funktioniert nun INPA.
    Hat jemand den deutschen Text für die Datei? Ist ja jetzt eine .GER Endung mit englischem Text... Hab nicht die Zeit die ganze Sache zu übersetzen
    Im Anschluss kam der allseits bekannte Fehler "Fehler 28: IFH 0018: Initialisierungsfehler" --> OBD angesteckt --> i.O.
    Ist nun alles auf dem neusten Stand und meine Codierung kann beginnen? Bzw. kann ich nun bedenkenlos versuchen dem PDC-Modul eine leere .MAN-Datei zu senden?
    Vielen Dank vorab!
    VLG
    MaecFyl
  17. #17 1erRaser, 30.12.2015
    1erRaser
    1erRaser 1er-Interessent(in)
    30.12.2015
    Hi zusammen habe das selbe Problem wie ganz oben beschrieben! Wenn ich die PDC nachcodiere bzw den Ton, wird er nach abziehen des Schlüssels wieder raus codiert. Also kein Ton mehr bei PDC. Dann habe ich ein anderes Radio eingebaut und jetzt hab ich sogar kein Gong mehr und PDC auch nicht. Bitte hilft mir. Was soll ich machen wie soll ich vorgehen.
    Im NCS bin ich auf can und dann auf pdc gegangen und dann kommt ein Fehler aber ins 1rad komm ich rein und kann in die trw Datei rein.
Thema: E81 Codierfehler PDC? PDC ohne Ton!
  1. bmw 120d PDC kein ton
  2. ediabas ec- apps
  3. script.ger nicht gefunden
  4. inpa f2 script,
  5. e60 pdc kein ton,
  6. bmw inpa f025.GER.nicht gefunden,
  7. inpa Konfigurationsdatei nicht gefunden
E81 Codierfehler PDC? PDC ohne Ton! - Ähnliche Themen
  1. Sitzmodul 1er 3er E81 E87 X1 X5 X6 Z4 MINI
  2. Sitzmodul 1er 3er E81 E87 X1 X5 X6 Z4 MINI
    Sitzmodul 1er 3er E81 E87 X1 X5 X6 Z4 MINI: http://www.ebay.de/itm/Sitzmodul-1er-3er-E81-E87-X1-X5-X6-Z4-MINI/173101493709
  4. [Verkauft] Original Blacklines High Rückleuchten E81/87
    Original Blacklines High Rückleuchten E81/87: Moin, aufgrund eines Fahrzeugwechsels biete ich euch meine Original BMW Blacklines High für den E81/87 zum Kauf an. Die Rückleuchten sind in einem...
  5. [Verkauft] SK Challenge Carbon FrontFlaps M-Front E81/87
    SK Challenge Carbon FrontFlaps M-Front E81/87: Moin, aufgrund eines Fahrzeugwechsels biete ich einige Anbauteile zum Kauf an. Hier biete ich euch die SK Challenge Carbon Front Flaps für die...
