e81 - 118d - Heckscheibendüse + Kennzeichenbeleuchtung !!!
Diskutiere e81 - 118d - Heckscheibendüse + Kennzeichenbeleuchtung !!! im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; hi münchner freunde, fahre seit kurzem einen bwm 118d e81 bj 05 (bin auch neu hier im forum) habe versucht beide probleme zu googeln und...
  1. a-oe
    a-oe 1er-Fahrer(in)
    06.06.2011
    56
    Freising
    Alis
    habe versucht beide probleme zu googeln und auch auf diversen bmw forums gesucht aber finde nix genaueres...
    1. meine Heckwaschdüse funkt nicht (der wischer funktioniert)
    wenn ich scheibenwasser draufspritzen möchte( von der pumpe aus versteht sich doch) kommt kein wasser, den motorpumpe kann man hören.
    bin auch mal um die ecke gelaufen und mir den wischer von der nähe aus angeschaut. ist bissal nass als ob paar wassertropfen drauf getropft wären...
    jetzt die frage ob der motor kaputt ist, oder obs verstopft ist(wenn ja wie kann ich es wieder sauber kriegen???)
    2. möchtem eine halogenen gelben kennzeichenleuchte auf led umrüsten
    wie bekomme ich die abdeckung der leuchte ab ?
    ich habe bissal angst etwas kaputt zu machen, welches ich verhindern möchte, da ich wie schon gesagt den 4 beiner erst neu angeschaffen habe...
    danke schonmal im voraus für die zahlreichen infos .... :blumen:
  2. Euraka
    Euraka 1er-Guru
    21.09.2009
    7.433
    Nähe Stuttgart
    Peter
    Die Düse könnte durchaus verstopft sein! am besten nimmst mal die Verkleidung des Kofferraumdeckels ab, schraubst das Winkelröhrschen weg und nimmst von außen auch die Düse aus. Dann kannst mal vorsichtig mit nem stabilen Draht oder nem Pfeifenreiniger versuchen, eventuelle Ablagerungen zu entfernen. Zur sicherheit kannst auch noch testen, ob die Flüssigkeit auch ohne Anschluss läuft. Hierzu einfach nen Plastikbeutel ans schlauchende kleben und die Waschanlage betätigen! Achtung: die Heckklappe muss geschlossen sein, sonst geht da nix!
    Die Kennzeichenbeleuchtung ist als komplettes Modul in die Heckschürze geclipst. Einfach Kennzeichen abmachen und die Beleuchtungseinheit an einer Seite vorsichtig raushebeln. Die richtige Seite ist mit ner kleinen Einkerbung gekennzeichnet!
  3. a-oe
    a-oe 1er-Fahrer(in)
    06.06.2011
    56
    Freising
    Alis
    also quasi kofferraumdeckel auf dann von innen die plastikverkeidung ab ( sind diese einfach nur angeclipst?)
    von außen: die wischwasserverkleidung ab dann mit dem richtigen schraubendreher die mutter ab und dann wie dus schon beschrieben hast kofferraumdeckel schließen davor aber noch ne tüte ans schlauchende ... ????
    oke verstanden
    sind die frontwischer und heckwischer zusammenverbunden ? quasi von einem fass oder?
    kennzeichenbeleuchtung stink normale C5W sofitten ??
  4. #4 BMW-Racer, 07.06.2011
    BMW-Racer
    BMW-Racer 1er-Süchtling
    28.05.2008
    12.119
    60
    Amberg
    220d Coupé
    220d
    02/2014
    Stephan
    Klick mal den Link an, den ich vorhin gepostet hab, da siehst du die Teilenummer für die original LED-KZL. Das sind komplette Module, die ausgetauscht werden.
  5. a-oe
    a-oe 1er-Fahrer(in)
    06.06.2011
    56
    Freising
    Alis
    ne versteh ich schon...
    aber angenommen mir brennt ne birne durch (hab ja momentan kein led)
    muss ich dann das ganze modul umtauschen
    oder habe ich keine möglichkeit einfach die birne aus dem modul rauszuclipsen ?
  6. Euraka
    Euraka 1er-Guru
    21.09.2009
    7.433
    Nähe Stuttgart
    Peter
    Die Verkleidung ist teils geschraubt, teils geclipst. Findest aber recht schnell heraus, wenn du davor stehst.
    Die Mutter brauchst nicht zu lösen! Einfach die Kappe abnehmen und die Düse selbst, ggf. mit einer Zange, rausziehen. Dann eben innen alles frei zugänglich machen und du kannst "putzen".
    Die Tüte am Schlauchende brauchst nur, wenn du testen willst ob es tatsächlich an der Düse liegt. Evtl kannst dir den ganzen Ausbau von Düse und weiterem sparen, wenn du einfach den Schlauch abziehst, ne Tüte ranhängst , den Deckel schließt und die Scheibenreinigung betätigst. Wenn dann Flüssigkeit im Beutel drin ist, liegts an der Düse! Tu dir nur den Gefallen und lass den Wischer nicht trocken laufen, also einfach wegklappen, bevor du testest!
    Was für Leuchtmittel in den Modulen der Kennzeichenbeleuchtung drin sind, kann ich dir leider auch nicht sagen. Ich hab damals einfach die originalen LED-Module (für rund 7,50 / Stück) verbaut. Die gehen dann eh nicht kaputt!
  7. a-oe
    a-oe 1er-Fahrer(in)
    06.06.2011
    56
    Freising
    Alis
    alles klar dann muss ich das mal an einem freien tag ausprobieren ... danke für all die info...:daumen:
    und bezgl. der kennzeichenleuchte
    kannst du mir sagen woher du die für 7,50/stk angeschaffen hast ??:eusa_angel:
  8. Euraka
    Euraka 1er-Guru
    21.09.2009
    7.433
    Nähe Stuttgart
    Peter
    Beim Freundlichen um die Ecke!
    Teilenummer ist die 63267193294
    Kann auch sein, dass es der ein oder andere Euro mehr war, aber beide zusammen in jedem Fall und 20 EUR!
  9. #9 andreasle, 12.06.2011
    andreasle
    andreasle 1er-Liebhaber(in)
    30.04.2011
    1.420
    Leipzig
    12/2004
    Das Problem mit dem Wischer hatte ich auch. Bei mir war der komplette Motor vergammelt. Austausch ist aber easy. Neuer Motor etwa 40 € beim Händler.
  10. #10 Grouara, 12.06.2011
    Grouara
    Grouara 1er-Fanatiker(in)
    29.10.2010
    3.356
    Krummennaab
    116d (FL)
    Nein fährst du nicht:baehhh:.
    Der 5türer ist der E87.:wink:
  11. #11 andreasle, 12.06.2011
    andreasle
    30.04.2011
    1.420
    Leipzig
    12/2004
    Ist ja letztlich auch egal. Die nötigen Teile in diesem Fall sind die gleichen
e81 - 118d - Heckscheibendüse + Kennzeichenbeleuchtung !!! - Ähnliche Themen
  1. Suche Heckschürze e87/e81
    Suche Heckschürze e87/e81: Suche eine LCI Heckschürze, Farbe egal, sie sollte keine Dellen oder ähnliches haben. Außerdem benötige ich eine ohne PDC Löcher.
  2. E87/E81 M Front Carbon Flap Beifahrer Seite
  3. Original BMW Performance Carbon Flaps E81/E87
  5. Sitzmodul 1er 3er E81 E87 X1 X5 X6 Z4 MINI
    Sitzmodul 1er 3er E81 E87 X1 X5 X6 Z4 MINI: http://www.ebay.de/itm/Sitzmodul-1er-3er-E81-E87-X1-X5-X6-Z4-MINI/173101493709
