[E87] E46 Felgen (Sternspeiche 43) auf 116i
Diskutiere E46 Felgen (Sternspeiche 43) auf 116i im Winterreifen Forum im Bereich Reifen & Felgen am 1er BMW; Hallo zusammen, ich habe für meine Frau das o.g. Fahrzeug gekauft, klassischer Zweitwagen, wird max 6-7tkm/Jahr laufen. Bereift ist er...
  1. #1 dersupergrobi, 28.10.2012
    dersupergrobi
    dersupergrobi 1er-Interessent(in)
    27.10.2012
    09/2007
    Bereift ist er derzeit mit den 141 Felgen, 205/50 17, wenn ich nicht irre.
    Jetzt habe ich im Anfall von Geschwindigkeit die Sternspeiche 43 vom E46 gekauft, da ich in 2 Threads auch schon gelesen habe, dass es passt (waren 116i und 118i hier)
    Meine Frage (geht aus dem folgenden Problem hervor)
    Der Wagen ist vom Vorbesitzer noch finanziert, das geht nun schon seit 3 Wochen, übernommen habe ich den Wagen vom Händler, seit gestern mit Überführungskenzeichen, welches ich auf meine Kappe nochmal verlängern werde.:eusa_shhh: ist nicht unbedingt korrekt, aber wir wollten den Wagen dann doch haben, nachdem wir schon das Geld auf den Tisch gelegt haben.
    Ich habe derzeit also weder den Brief noch die COC, in welcher die Reifengrössen ja drinstehen können (hoffe ich)
    Wäre es üblich, dass die BMW Bank die COC auch hat und ich die dann mitbekomme?
    Traglastgutachten habe ich für die 43er eben angefordert. sind 16", sollte ja also passen, beide Felgen (Montierte und gekaufte) haben ET47, also soweit - denke ich - im grünen Bereich.
    Um das Gutachten mach ich mir auch keinen Kopf, da der E46 sicher schwerer war, laut Reifenaufruck haben die 615kg
    Denkt jemand, dass es dafür eine Sonderabnahme nicht gibt?
    Danke...
  2. #2 BMW-Racer, 28.10.2012
    BMW-Racer
    BMW-Racer 1er-Süchtling
    28.05.2008
    12.119
    60
    Amberg
    220d Coupé
    220d
    02/2014
    Stephan
    Du musst die Felgen auf jeden Fall per Einzelabnahme beim TÜV abnehmen lassen, und das Ganze dann auch bei der Zulassungsstelle in die Fahrzeugpapiere eintragen lassen. Da führt kein Weg dran vorbei. Für den TÜV brauchst du das Traglastgutachten von BMW, sowie eine Reifenfreigabe vom Reifenhersteller, dann sollte es ohne Probleme über die Bühne gehen. Bezüglich Traglast und Passgenauigkeit wär jedenfalls alles im grünen Bereich (vorausgesetzt es handelt sich um keinen 123d oder 130i).
  3. #3 dersupergrobi, 28.10.2012
    dersupergrobi
    27.10.2012
    09/2007
    Danke Dir...
    Reifenfreigabe für die Felgen aber, oder?
    Die Reifen sind auf den Felgen so wie auch wie Original von BMW, passt also auch
  4. #4 BMW-Racer, 29.10.2012
    BMW-Racer
    28.05.2008
    12.119
    60
    Amberg
    220d Coupé
    220d
    02/2014
    Stephan
    Manche Prüfer wollen trotzdem ne Reifenfreigabe sehen, in der der Reifenhersteller bestätigt, dass die jeweilige Reifenbreite in Verbindung mit der Felgenbreite zugelassen ist.
  5. #5 dersupergrobi, 01.11.2012
    dersupergrobi
    27.10.2012
    09/2007
    ok...das sollte ja kein Problem sein, da BMW sie original so verkauft....und der Kundendienst hat sich auch schon gemeldet
E46 Felgen (Sternspeiche 43) auf 116i - Ähnliche Themen
  1. 116i Bj. 2005 Elektronikprobleme
    116i Bj. 2005 Elektronikprobleme: Moin, ich habe folgende Probleme mit der Elektronik...was könnte es sein? Batterie? Ich bin ganz ehrlich, ich bin ein absoluter Laie was Autos...
  2. 116i Bj 2005 Elektronik
    116i Bj 2005 Elektronik: Moin, ich habe folgende Probleme mit der Elektronik...was könnte es sein? Batterie? Ich bin ganz ehrlich, ich bin ein absoluter Laie was Autos...
  3. Felgen beim Lagern sichern
  4. [F20] Meine neuen M140i xdrive Winterreifen auf alten Felgen. 379 17“
  5. BMW 405 Felgen
