[E88] e46 Felge auf E88 ?
Diskutiere e46 Felge auf E88 ? im Sommerreifen Forum im Bereich Reifen & Felgen am 1er BMW; Ich habe einen Satz Radialstyling 32 (36 11 1 095 337) 8JX17 ET:47vom E46 mit Sommerreifen 225/45 R17 und möchte diese auf dem E88 135i einsetzen....
  1. #1 mmci, 04.08.2012
    mmci
    mmci 1er-Fahrer(in)
    28.03.2012
    100
    OWL
    08/2012
    Hat jemand das schonmal gemacht oder weis was genaues ?
    Bei zwei Händlern habe ich zwei Antworten bekommen.
    Der eine meint geht - der andere sagt: geht nicht ..
    Weis jemand was genaues ?
    gruß
    MMci
  2. THE-DV
    THE-DV 1er-Fahrer(in)
    02.11.2011
    81
    Vico
    Hey, ich habe so etwas ähnliches gemacht fahre jetzt die Felgen vom Z4 in genau den selben abmessungen wie deine Felgen auf meinem e87.
    1. Also eintragen musst du die so oder so - kommst du nicht drum herum.
    2. Vorne wirst du nur 1-2 mm platz zwischen den Reifen und den Dämpfern haben - der Tüv möchte zu Fahrwerksteilen mindestens 5mm luft...ich fahre deshalb 20mm Spurplatten rundrum pro Achse.
    3. Radlastgutachten der Felgen muss zu deinem Auto passen -> bekommste du über den Kundenservice
    Fazit: Ist möglich aber eben nicht ganz so einfach.
  3. #3 emma120d, 05.08.2012
    emma120d
    emma120d 1er-Profi
    01.06.2011
    2.701
    47495 Rheinberg
    05/2008
    sollte passen ja. musst du aber eintragen lassen. 20mm pro achse, also 10mm pro seite ja? weil 20mm pro seite würde nicht mehr passen ;)
  4. THE-DV
    02.11.2011
    81
    Vico
    10mm pro seite natürlich ... Kanten habe ich vorsichtshalber angelegt sollte aber auch so passen.
    Der Tüver wollte 5mm pro Seite (nur vorne) haben - da es diese dünnen platten aber nicht mit zentrierung gibt und ich keine lust auf eine umwucht hatte wurden es dann 10er platten.
  5. mmci
    mmci 1er-Fahrer(in)
    28.03.2012
    100
    OWL
    08/2012
    Welche Spurplatten (Hersteller) habt ihr genommen ?
    Welche Unterlagen brauche ich sonst noch ? Radlastgutachten von BMW ?, ....
    D.h. Spurplatten 10mm rundherum montieren, Reifen anschrauben und ab zum Tüv ?
    Danke für die Infos
    MM
  6. #6 emma120d, 05.08.2012
    emma120d
    emma120d 1er-Profi
    01.06.2011
    2.701
    47495 Rheinberg
    05/2008
    bei 10er pro seite, kannse auch schon wieder probleme bekommen. Je nach dem welchen reifen du drauf hast.
    Ich würde erstmal die unterlagen anfordern und es so versuchen
Thema: e46 Felge auf E88 ?
  1. welche m135 Felgen passen auf e88
e46 Felge auf E88 ? - Ähnliche Themen
  1. Felgen beim Lagern sichern
  3. BMW 405 Felgen
  4. Performance Front und Heck (auch M-Heck) f. E88/82
  5. E46 323i - Winterauto
    E46 323i - Winterauto: Hallo, heute wird es mal Zeit mein Winterauto vorzustellen. Den E46 hab ich seit Februar 2009 und werde Ihn noch hoffentlich etwas länger...
