[E87] e36 m3 domlager fragen
Diskutiere e36 m3 domlager fragen im Federn & Fahrwerk Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; gruß,will jetzt die m3 e36 domlager in mein 1er verbauen für mehr sturz, jetzt les ich immer was von das diese seitenverkehrt eingebaut werden...
  1. #1 Bastuck, 25.12.2014
    Bastuck
    Bastuck 1er-Fahrer(in)
    03.11.2011
    286
    08/2006
    jetzt les ich immer was von das diese seitenverkehrt eingebaut werden müssen um den sturz zu bekommen...was ist damit genau gemeint? muss das rechte domlager auf der linken seite eingebaut werden ODER muss der rechte auch rechts eingebaut werden nur 180 grad verdreht??? danke
  2. #2 722_Performance, 26.12.2014
    722_Performance
    722_Performance 1er-Fahrer(in)
    26.10.2013
    93
    Walldorf
    11/2007
    Jannik
    Moin,
    Es ist damit gemeint, links rechts einbauen und rechts links einbauen.
    Aber meines Wissens passen die Domlager nicht in den e8x.
    Es gibt auch einen unterschied zwischen 3.0 und 3.2 Domlager. Die vom 3.2L M3 erhöhen dem Nachlauf.
    Gruß Jannik
  3. 740i
    740i 1er-Fan
    25.07.2012
    776
    120
    02/2017
    Am besten du kaufst die irgendwo Online wo du sie umtauschen kannst wenn die nicht passen. Mehr Sturz wird hier im Forum schon ewig diskutiert. Wenn das mit den M3 Domlagern so einfach wäre, hätte sich das schon längst hier etabliert. Aber wenn das hier einer mal probiert und berichtet wäre sicher nicht schlecht.
    Gruß Peter
  4. #4 gotcha43, 26.12.2014
    gotcha43
    gotcha43 1er-Guru
    25.01.2010
    7.021
    2.952
    Löningen
    04/2009
    Habe in meinem E92 die Domlager vom Z4 verbaut, welche wohl baugleich mit denen vom E36 M3 sind.
    Die sind in erster Linie ca. 8mm flacher als die normalen vom M-Fahrwerk.
    Mehr sturz habe ich mir auch eingestellt, in dem einfach dieser Pin entfernt wird vom Domlager und dann im Dom über die Langlöcher das Federbein nach innen gekippt wird.
    Aber den Pin könnt ihr auch bei den OEM Domlagern entfernen und dann wie oben beschrieben den Sturz maximal einstellen.
    Ich habe dadurch ca. 1 Grad Sturz auf der VA erreicht. Je nach Tieferlegung könnte noch etwas mehr drin sitzen.
    Habe meine von Sachs bestellt für 50€ von ebay.
  5. provo
    provo 1er-Fanatiker(in)
    22.09.2011
    3.575
    465
    Mühlacker und Offenburg
    11/2007
    Andi
    Bei den Domlagern vom M3 E36 sind die Löcher exzentrischer als bei den normalen Domlager vom E36 bzw auch vom E87. dh. dadurch kann man dann mehr sturz erreichen. Das wurde iwo mal diskutiert was passt und was nicht. Es soll wohl sowas Richtung 3 Grad Sturz so drin sein. Und was wie rum eingebaut werden muss, für mehr sturz, siehst du ja wenn du sie vor dir liegen hast, bzw damit ans Fahrzeug gehst. Das was mehr innen ist, gibt mehr Sturz. Der Pin bringt praktisch garnix.
  6. #6 Bastuck, 26.12.2014
    Bastuck
    03.11.2011
    286
    08/2006
    provo der einzigste der weiß von was ich spreche.
    z4 domlager bringen garnichts an sturz.
    hab mit jmd gesprochen der sie drin hat sind -3.4 grad wenn man die m3 domlager drin hat.
  7. #7 Bastuck, 26.12.2014
    Bastuck
    03.11.2011
    286
    08/2006
    hier um mal zu zeigen von was ich eig spreche..
    das sind die domlager:
    http://www.e36racing.de/bilder/m3_domlager.jpg
    unterschied zu den normalen ist erkennbar denke ich.
    und hier noch im eingebauten zustand
    http://e36-talk.com/attachment.php?attachmentid=66916&d=1371130015
    warum es sich beim 1er nicht zu stark durchgesetzt hat ist eig ganz einfach...es ist einfach zuviel für den alltagsfahrer der 30tkm im jahr fährt denn dann ist der reifenverschleiß bissl zu hoch.
    da ich es aber brauche um tief zu kommen und mir der verschleiß bei 3000-4000km im jahr schnurz pip egal ist ist das für mich die beste lösung.
    klar werden unibal domlager auch eine feine sache allerdings sind es die mir nicht wert für 200-300 euro mehr :)
  8. provo
    22.09.2011
    3.575
    465
    11/2007
    Andi
    In meinem domlager Thread siehst du, wie weit innen der Durchstoßpunkt des Dämpfers ist, bei ca 3grad 20minuten. Bei den m3 lagern sieht man ja, dass es da ähnlich ist.
  9. #9 722_Performance, 27.12.2014
    722_Performance
    26.10.2013
    93
    Walldorf
    11/2007
    Jannik
    Der Pin bringt wirklich nicht all zu viel, da bringen die Querlenker aus dem e9x M3 mehr Sturz. Diese gibt es auch schon günstig im Netz. Bin damit auf -1,35grad gekommen.
    Aber zu den e36 Domlagern. Diese werden seitenverkehrt eingebaut, so dass die Kolbenstange so nah am Motorblock ist wie möglich. Habe ich selbst schon in anderen Modellen so gemacht.
    http://www.bmw-syndikat.de/bmw-syndikat/archiv/e36_fahrwerk/fahrwerk_e36_html.asp
    Hier auch nochmal schoen erklärt.
  10. #10 gotcha43, 27.12.2014
    gotcha43
    gotcha43 1er-Guru
    25.01.2010
    7.021
    2.952
    Löningen
    04/2009
    Aah ok, wenn ich mir das da angucke macht das natürlich Sinn. ;)
    Aber für 1 Grad sturz reicht auch schon die Methode mit dem Pin. Für den normalen Straßenverkehr schon überaus ausreichend.
  11. 740i
    740i 1er-Fan
    25.07.2012
    776
    120
    02/2017
    Wie sieht es eigentlich mit Domlagern vom E30 aus? Von denen gab es sogenannte Sturzkorrekturlager mit glaube 0,5° und 1° Korrektur. Könnten die auch passen? Konstruktiv sind die zumindest ähnlich. Der Sturz mit den M3 E36 Teilen wird halt schon heftig. Was haltet ihr eigentlich von den Serienteilen und Langlöcher auffeilen? Hab ich bei früheren Fahrzeugen schon erfolgreich praktiziert (ca 3/4 Zentimeter).
    Gruß Peter
  12. provo
    22.09.2011
    3.575
    465
    11/2007
    Andi
    Also das beeinträchtigt erheblich die Festigkeit des Doms. Ausserdem kann man das nicht rückgängig machen. Würde ich dringend abraten.
  13. #13 gotcha43, 27.12.2014
    gotcha43
    gotcha43 1er-Guru
    25.01.2010
    7.021
    2.952
    Löningen
    04/2009
    Würde auch eher oben sturz auf Anschlag und bei Bedarf noch die E92 M3 Lenker verbauen. Das sollte dann für jeden ausreichen. :D
  14. #14 viki2_123d, 29.12.2014
    viki2_123d
    viki2_123d 1er-Interessent(in)
    29.12.2014
    21
    Kronach
    05/2009
    So jezt habe ich mich extra wegen diesem Thema angemeldet.
    Also die E36 M3 3.2 Domlager passen ohne Änderungen nur mit Rennfedern Durchmesser 60mm so wie bei manchen Gewindefahrwerken. Die Domlager versetzen zum Sturz um ca. 10mm und zum Nachlauf 35mm. Die serien Federteller erlauben aber max. 20mm in alle Richtungen.
    Ich habe die bolzen um 15mm Nachlauf versetzt und dann eingebaut.
    Habe jetzt Sturz 1°40` und Nachlauf 8°30`.
  15. #15 Bastuck, 14.01.2015
    Bastuck
    03.11.2011
    286
    08/2006
    also sind drin ohne probleme mit mein H&R gewinde..sturz -3.5 grad :icon_smile:
  16. 740i
    740i 1er-Fan
    25.07.2012
    776
    120
    02/2017
    Interessant, und bist du schon gefahren? Wie ist der Fahreindruck? 3,5° hört sich schon heftig an.
    Gruß Peter
  17. #17 Bastuck, 16.01.2015
    Bastuck
    03.11.2011
    286
    08/2006
    Fahren um kurven natürlich viel agiler,geradeaus ca so wie org..bin aber keine autobahngefahren nur Landstraße..beim vermessen war ich auch noch nicht will erstmal noch bissl fw mäßig bissl rumprobieren mir gehts dabei um max tiefe.
  18. #18 Deschner, 12.09.2018
    Deschner
    Deschner 1er-Interessent(in)
    13.06.2017
    Also ist es nicht mit dem normalen M Fahrwerk kompatibel?
Thema: e36 m3 domlager fragen
  1. bmw e36 m3 domlager
  2. m3 domlager im e82
  3. e36 m3 domlager hohe
  4. m3 domlager beim e36,
  5. passen e36 domlager beim e81?,
  6. e36 m3 domlager sturz,
  7. e92 domlager vom e36 einbau,
  8. e92 einbau e36 domlager ,
  9. e36 domlager beim e92 einbauen,
  10. e36 domlager bei e92 einbauen ,
  11. e36 langloch,
  12. bmw e87 stützlager
e36 m3 domlager fragen - Ähnliche Themen
  1. Frage zur Nachrüstung der Combox
    Frage zur Nachrüstung der Combox: Guten Tag zusammen, ich habe eine Frage bezüglich der Nachrüstung ein Combox. Ich habe einen einen F21 Baujahr 2013 und dem Navi Business. Jetzt...
  2. Winterreifen BMW 1er F20 F21 E87 E81 2er F22 F23 3er E36 E46 E90 E91 E92 Z3 Z4
    Winterreifen BMW 1er F20 F21 E87 E81 2er F22 F23 3er E36 E46 E90 E91 E92 Z3 Z4: [IMG] EUR 580,00 End Date: 15. Feb. 23:05 Buy It Now for only: US EUR 580,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. Frage zur Nachrüstung der Combox
  4. Fragen eines Neulings (Räder, Scheinwerferupgrade,...)
    Fragen eines Neulings (Räder, Scheinwerferupgrade,...): Hallo zusammen, muss mich ein wenig mit dem F20 VFL meiner besseren Hälfte beschäftigen...3 Themen Räder Wir suchen einen Radsatz für den...
  5. DIY Hochbett/Zwischendecke - Fragen zur Statik / Konstruktion / Designideen
    DIY Hochbett/Zwischendecke - Fragen zur Statik / Konstruktion / Designideen: Guten Morgen die Damen und Herren! :icon_smile: Wir sind gestern auf die Idee gekommen, den Platz in meinem Büro resp. Gästezimmer besser zu...
