[E87] E-Lüfter aus dem 120d Automatic VFL einbauen
Diskutiere E-Lüfter aus dem 120d Automatic VFL einbauen im BMW 120d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo ich möchte einen E-Lüfter 600W Teilenr.17 42 7 801 647 in meinen 120d VL einbauen ,momentan ist der Lüfter 300 Watt Teilenr.17 42 7 801 993...
  1. #1 Aspen2t, 12.03.2012
    Aspen2t
    Aspen2t 1er-Interessent(in)
    11.02.2012
    einbauen ,momentan ist der Lüfter 300 Watt Teilenr.17 42 7 801 993 verbaut.
    Beide 120d VFL und VL haben den gleichen Lüfter Teilenr.17427801993 verbaut.
    Der Lüfter 300 Watt hat einen anderen Stecker als der mit 600 Watt auch die
    Leitungen sind verschieden 300 Watt -- 3 Leitungen, braun 2mm rot 2mm u.
    schwarz 0,5mm .Der 600 Watt Lüfter-- 4 Leitungen,braun 2mm schwarz 2mm
    rot 0,5mm u.gelb 0.5mm.
    Ist das eigentlich der Lüfter aus dem Performance Kit,gibt es da nicht einen anderen Stecker für den Lüfter oder den Fahrzeugkabelbaum.Warum hat der Lüfter Teilenr.17427801647- 600 Watt 4 Leitungen
  2. #2 cornchulio, 10.04.2012
    cornchulio
    cornchulio 1er-Interessent(in)
    10.04.2012
    wollte nachfragen, ob du das Problem mittlerweile gelöst hast, da ich seit heute vor dem gleichen Problem stehe...
    Habe einen 118d FL
    und will den Original Lüfter aus dem PP Kit mit Teilenr.: 17422179287 (600W) verbauen.
    Laut realOEM.com ist er für den 120d vorgesehen und laut bmwfans.info teilen sich der 120d (FL und vFL)!!! sowie der 118d (FL und vFL)!!!
    folgende (identische) Lüfter: 17 42 7 801 993 (300W)
    17 42 7 788 906 (400W)
    also müsste er passen... eigentlich...
  3. #3 der Andy, 28.07.2012
    der Andy
    der Andy 1er-Fahrer(in)
    19.07.2012
    85
    35
    Oberfranken
    M140i xDrive
    09/2017
    ich stehe vor dem selben Problem.
    Auf der o.g. Webseite sind auch neue Buchensgehäuse für die Steckverbindungen aufgelistet. Weis jemand woher man die 4te Leitung ziehen muss?
    Evtl. könnte jemand sogar eine Einbauanleitung von dem PPK organisieren.
    Gruß,
    der Andy
  4. KTM530
    KTM530 1er-Fahrer(in)
    18.04.2012
    194
    Kaiserslautern
    09/2008
    Marcel
    Gibt es neue Erkenntnisse? :P
    Steh vorm selben Problem:?:?
  5. DomMuc
    DomMuc 1er-Profi
    24.11.2012
    2.066
    114
    02/2013
    in dem PP Kit ist ein Kabelbaumteilstück drin, ein anders Lüfterrelais und der passende Stecker drin... evtl mal beim freundlichen vorbeischaun und beim Teilevertrieb anfragen zecks einzelteile aus Nachrüstsatz ( man kann sich im etk die einzelteillisten von nachrüstsätzen anzeigen lassen)
  6. KTM530
    18.04.2012
    194
    Kaiserslautern
    09/2008
    Marcel
    Ok super Danke!
    Hat den Lüfter mittlerweiler schon jemand nachgerüstet?
Thema: E-Lüfter aus dem 120d Automatic VFL einbauen
  1. bmw lüfter 17427801647 preisvergleich
  2. 17427801647
  3. bmw 120d lüfter 600w
E-Lüfter aus dem 120d Automatic VFL einbauen - Ähnliche Themen
  2. Vom 54 PS B-Corsa zum schicken weißen 120d Cabrio :D
  3. [F20] Ruckeln beim Bescheunigen beim 120d
  4. Sport Automatik im M135 VFL, M135 LCI und M140i
  5. E46-Radio in E88 einbauen?
