[E8x] E-Lüfter Ansteuerung will nicht mehr
Diskutiere E-Lüfter Ansteuerung will nicht mehr im Mängel am Motor / Elektrik Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Morgen Artgenossen, Letzte Woche stand ich bei brühender Hitze im Stau. Nicht nur mir war warm, sondern auch dem Motor, der sich auch gleich...
  1. #1 Laucki116, 14.05.2015
    Laucki116
    Laucki116 1er-Fahrer(in)
    16.01.2014
    306
    Rheinland Pfalz
    10/2010
    Felix
    Morgen Artgenossen,
    Letzte Woche stand ich bei brühender Hitze im Stau. Nicht nur mir war warm, sondern auch dem Motor, der sich auch gleich meldete. Motor fing an zu kochen und ich wunderte mich, was denn nun wieder los ist. Abgestellt, Speicher ausgelesen und zack schon den Fehler gefunden "E-Lüfter Ansteuerung defekt"
    Daheim angekommen, Lüfter ausgebaut, mir die Ansteuerung angeschaut und schon ist mir das lose +Kabel in die Augen gesprungen. Hab das nun wieder angelötet, paar Testfahrten auf der AB gemacht -> Wassertemp bei ca. 93-98 Grad, jedoch lief der Lüfter wieder nicht. Fehlerspeicher war allerdings leer.
    Jzt zum eigentlichen Problem. Hab den Lüfter heute wieder aufs neue ausgebaut.
    Der Lüfter ist mit 2 dicken und 1 dünnen Kabel über einen Stecker verbunden.
    Rot (plus), braun (masse) und das dünne schwarze ist wohl die Ansteuerung.
    Strom liegt vom Auto her am Stecker an.
    Als erstes Mal hab ich den Motor direkt überbrückt, dieser funktioniert sofort.
    Sprich Problem liegt an der Ansteuerung.
    Habe nun die Ansteuerung an eine Batterie zum testen angeschlossen.
    Masse auf Braun und Plus auf das Rote Kabel, praktisch so wie es am Auto auch angeschlossen ist.
    Messe ich nun durch, liegt oben direkt am Motor an BEIDEN Kabeln Strom an???
    Geb ich zusätzlich auf das Dünne schwarze Kabel Strom (praktisch die Ansteuerung wenn das Thermostat auslöst) ändert sich am Zustand rein garnichts.
    Im Anhang mal ein Bild von meiner inzwischen verhassten Ansteuerung.
    Hat zufällig jemand eine Ahnung davon, bzw. Hatte schonmal das selbe Problemchen?
Thema: E-Lüfter Ansteuerung will nicht mehr
  1. bmw 1er elektrolüfter
  2. bmw e46 lüfter dauerstrom auf beiden kabeln am luefter
  3. 1er e87 bmw e-lüfter thermostat www.1erforum.de
  4. kühlermotor bmw 1er
E-Lüfter Ansteuerung will nicht mehr - Ähnliche Themen
  1. Kein Mobil 1 New Life mehr erhältlich:-(
    Kein Mobil 1 New Life mehr erhältlich:-(: Liebe Community, seit ich meinen 125i besitze, fahre ich das Mobil 1 New Life 0W-40 und bin super zufrieden( ca. 90 TKM) Jetzt ist der dritte...
  2. [E87] 120d erreicht nicht mehr seine ursprüngliche Geschwindigkeit (Leistungsverlust)
  3. DSC Symbol leuchtet ohne Grund auf und keine Leistung mehr?
  4. Komfortzugang Fahrerseite funktioniert nicht mehr
  5. Startet nicht mehr
    Startet nicht mehr: Hallo liebe Bmw freunde, ich mache es mal kurz und ich hoffe ihr sägt mir nicht direkt den Kopf ab. Wir sind zu Weihnachten ca. 600km zu...
