[E82] E-differential
Diskutiere E-differential im BMW 123d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hi , ich wollte mal fragen in wie ob und wie mann es merkt oder woran man merkt das das E-differential einsetzt ?
  1. BMW120
    BMW120 1er-Fahrer(in)
    21.03.2010
    400
    Koblenz/ Frankfurt a.m.
  2. #2 grauimport, 12.02.2014
    grauimport
    grauimport 1er-Fahrer(in)
    15.02.2012
    447
    29
    Bayreuth
    12/2012
    :shock:
    komischer Satz :wink:
    Das Eingreifen merkt/hört man anhand eines "klackens" "bzw. "knacken"
    von der Hinterachse....so wurde mir das mal "erzählt".
    Ziemlich weitläufige Erklärung :?
  3. #3 alpinweisser_120d, 12.02.2014
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.122
    786
    das e diff bremst eine seite ab und so verteilt das differential die kraft auf die andere seite. auf schnee merkt man das kaum. auf trockener oder nasser straße spürt man die bremseingriffe.
  4. Max_V
    Max_V Master of Desaster
    07.12.2012
    3.581
    12
    Südtirol/Vinschgau
    01/2012
    nicht Thomas
    Das einfachste? Tempomat und mit relativ hoher Geschwindigkeit in die Kurve...merkt du sofort 10-15km/h Geschwindigkeitsreduzierung wegen der Bremse.
  5. #5 Diggy*D, 14.02.2014
    Diggy*D
    Diggy*D 1er-Fahrer(in)
    26.10.2010
    376
    Allgäu
    Auf Schnee höre ich es schon öfter mal. Bei Nässe habe ich es zwar noch nie wirklich gemerkt, allerdings lässt sich der 123d relativ gut driften, trotz ungesperrter Hinterachse. Negativ ist mir der Eingriff noch nicht aufgefallen.
  6. #6 pousa13, 14.02.2014
    pousa13
    pousa13 1er-Fanatiker(in)
    03.03.2009
    5.132
    298
    Schwaig (LK Erding)
    Flo
    so als anmerkung dazu - das DSC muss komplett aus sein (also DTC Stellung reicht nicht), dass das e-diff arbeitet
  7. provo
    provo 1er-Fanatiker(in)
    22.09.2011
    3.503
    224
    Mühlacker und Offenburg
    11/2007
    Andi
    unsinn. das ding arbeitet immer. Meistens ohne dass du es merkst. Klar funkt das DSC oder in der DTC Stellung die "andere" Regelelektronik schnell dazwischen. Am meisten merkst du dass es da ist oder da war, wenn es nichtmehr da ist, sprich wenn du geschafft hast, dass im Display "DSC ausgefallen" steht. Also es ist ein komplett anderes fahren wenn nur Stur das kurveninerre Hinterrad durchdreht. Da ist 0 Vortrieb, auch bei Nässe. Da biegst du im 2. Gang mit 30 ab, gibst vollgas und das kurveninnere Rad fährt 90 aber das Auto verharrt bei 30 und geht nicht quer garnix. Wenn das ganze in Funktion ist, dann selbst bei nur DTC, wenn ich da das Gas im Nassen etwas strapaziere, dann geht die Fuhre ohne nachzudenken quer, klar wird das ganze bei nur DTC dann wieder eingefangen aber es ist ein Unterschied wie tag und nacht ob das arbeitet oder nicht.
  8. #8 FM 01, 15.02.2014
    FM 01
    FM 01 1er-Fahrer(in)
    09.04.2011
    498
    Deutschland
    05/2011
    Hier die Stellungnahme von BMW:
    BMW Techniklexikon : Dynamische Traktions Control (DTC)
    So wie ich es verstehe ist die elektronische Differentialsperre eine in das DTC integrierte Funktion. Das DSC würde die Antriebsräder bei Glatteis mittels Motor oder Bremsen zum Stillstand bringen. Das DTC regelt auch mittels Motor/Bremseingriff runter und lässt jedoch zu, dass sich die Räder mit Schlupf drehen. Damit wird eine mechanische Differentialsperre simuliert. Die mechanische Differentialsperre sorgt je nach Sperrwirkung für bis zu 100% gleiche Drehzahl bei den Rädern der Antriebsachse. Es dreht dann nicht ein Rad haltlos durch und das andere steht. Eben das simuliert in gewissen Grenzen das DTC: ein Rad der Achse, jenes das weniger Grip hat und durchdrehen würde, wird mehr gebremst als das andere. Diese Funktion des DTC soll dazu führen, auf glatter Fahrbahn oder einer glatten Steigung nicht mit einem durchdrehenden Rad schon liegen zu bleiben.
  9. provo
    22.09.2011
    3.503
    224
    11/2007
    Andi
    Diese Sperre Funktioniert aich im realfall bei Nässe oder sogar im trockenen recht gut. Traktionsmäßig aufjedenfall ein zugewinn. Im Vergleich ein e36 328i ohne Sperre führt nur zu Qualm am kurven inneren Rad während ich solche Probleme garnicht habe.
  10. #10 pousa13, 17.02.2014
    pousa13
    03.03.2009
    5.132
    298
    Schwaig (LK Erding)
    Flo
    schon klar, dass das ding immer arbeitet - aber wie gut und konsequent es wirklich funktioniert, merkt man eben nur bei DSC / DTC off, da mit aktivierten system (egal ob DSC an oder DTC an) ab einem gewissen schlupf immer die motorleistung gedrosselt wird - und das ist bei komplett aus eben nicht so - da sieht man dann, wie gut die elektronische diffsperre wirklich ist
  11. #11 Diggy*D, 18.02.2014
    Diggy*D
    26.10.2010
    376
    Allgäu
    Ich sehe das schon ähnlich, wüsste auch gar nicht wofür ich die Sperre brauchen soll, wenn DSC/DTC an sind. Beide Systeme lassen es ja kaum zu, dass ein Rad durchdreht. Wirklich quer fahren kann man auch nur wenn alles aus ist.
  12. #12 alpinweisser_120d, 18.02.2014
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.122
    786
    naja, die sperre sorgt dafür dass du auch bei aktivem dtc und dsc mehr traktion hast. demnach sollte er vorerst mal nicht so viel regeln. sperre ist ja nicht nur zum driften ;D
  13. #13 pousa13, 19.02.2014
    pousa13
    03.03.2009
    5.132
    298
    Schwaig (LK Erding)
    Flo
    hier müsste man definieren was der wirkungsumfang der sperre ist - das asc ist ja bestandteil vom dsc und bremst durchdrehende räder ab...das würde das fahrzeug also ohne die sperre genau so machen...und meiner meinung nach merkt man von dem "später regeln" garnichts, denn sobald minimal schlupf an die hinterräder (oder auch nur an eines) kommt, regelt das asc (dsc) die leistung weg...
  14. #14 alpinweisser_120d, 19.02.2014
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.122
    786
    ja, aber mit sperre würde an einem der räder erst viel später schlupf entstehen.
  15. #15 pousa13, 19.02.2014
    pousa13
    03.03.2009
    5.132
    298
    Schwaig (LK Erding)
    Flo
    jo aber das tut es ja nicht - das heisst so wirklich wirkungsvoll ist das ediff mit aktiviertem DSC nicht ;)
  16. #16 alpinweisser_120d, 19.02.2014
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.122
    786
    ich finde das ediff auch mit deaktiviertem dsc und dtc nicht wirkungsvoll ;D
    eine sperre ersetzt das ding auf keinen fall.
    das hat mc laren im mp4 12c scheinbar besser gelöst. der hat nämlich keine sperre.
  17. ck008
    ck008 1er-Guru
    06.12.2009
    8.033
    185
    09/2011
    Ich vergleiche den 1er auch immer mit dem McLaren- ist eh preislich kaum ein Unterschied ;)
  18. #18 pousa13, 19.02.2014
    pousa13
    03.03.2009
    5.132
    298
    Schwaig (LK Erding)
    Flo
    hahaha netter vergleich ;)
  19. #19 alpinweisser_120d, 19.02.2014
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.122
    786
    das sowas kommt war klar :eusa_wall:
    ich wollte nur darauf hinaus, dass es sehr wohl elektronische "sperren" gibt die sehr gut funktionieren.
  20. ck008
    ck008 1er-Guru
    06.12.2009
    8.033
    185
    09/2011
    Nur dass die in der Entwicklung wahrscheinlich etwas aufwendiger daherkommen als in der Kompaktklasse ;)
    Aber eines muss man den Jungs von BMW lassen- der 123d ist wesentlich sparsamer als der MP4 :lach_flash:
Thema: E-differential
  1. bmw 123d hatchback differentialsperre
  2. geht mein Differential kaputt wenn ich im Schnee die Räder durchdrehen lasse
E-differential - Ähnliche Themen
  1. [E87] Differential undicht nach Wechsel Wellendichtring
    Differential undicht nach Wechsel Wellendichtring: 130i vFL 265 PS, BJ 2006/ 120.000 km Habe wegen leicht undichtem Simmering auf der linken Seite des Hinterachsgetriebes den Wellendichtring...
  2. Differential für E87
    Differential für E87: Moin zusammen, suche für meinen 120i E87 EZ:08 ein Differential da meins hinüber ist. Handschalter, PKW hat 120k KM auf der Uhr. Wer ein...
  3. [Verkauft] BMW e Reihe Radio Professional Bluetooth USB integriert mit Mikrofon und usb Buchse
    BMW e Reihe Radio Professional Bluetooth USB integriert mit Mikrofon und usb Buchse: hallo Ich biete ein bmw Radio Professional für die 1er und 3er Reihe (x1 und Z4 natürlich auch) an. Das besondere an diesem Radio. Es hat...
  4. [Verkauft] Performance Frontstoßstange E-Modelle
    Performance Frontstoßstange E-Modelle: Verkaufe grundierte Performance Stoßstange. (War vorher schwarz) mit Anbauteilen: Gitter, Radhausschale, Luftführungen Preisvorstellung: 450€...
  5. Codierer E-Serie Raum Köln/Bonn
    Codierer E-Serie Raum Köln/Bonn: Servus! Treibt sich hier evtl jemand rum, der mir mit Fehlerspeicher/Codierung bei einem E46 aushelfen könnte? Das wäre herallerliebst....
