[E82] Dyno Run Programm für JB4/COBB User - Infothread
Diskutiere Dyno Run Programm für JB4/COBB User - Infothread im BMW 135i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Im E90-Forum wurde gestern darüber berichtet: Virtual Dyno Virtual Dyno --> Link zum Programm...
  1. #1 Kollegga, 07.08.2012
    Kollegga
    Kollegga 1er-Fan
    07.06.2011
    717
    Südwest NRW
    http://www.e90-forum.de/e90-e91-e92-e93-motor-getriebe-auspuff/34998-dyno-run-programm-für-jb4-cobb-user-infothread.html --> Link zum Infothread auf e90-forum.de
    http://www.e90-forum.de/e90-e91-e92-e93-motor-getriebe-auspuff/35024-dynosammlung-virtual-dyno-nur-diagramme-mods.html --> Link zur Dynosammlung auf e90-forum.de
    Daher übernehme ich einige Sachen:
    "Auf "File" gehen, dann "Dyno" anklicken und auf "Vitual Dyno" umstellen.
    Denn Smoothing Faktor auf "3" stellen.
    Reifengröße eintragen
    Power/Torque ist klar, PS und NM und am Besten psi Anzeigen.
    Unter "Profil" macht ihr dann "add Profil" und sucht genau euren Wagen (Getriebeart?) aus und bei "occ. Weight" habe ich einfach mal das zusätzliche Gewicht reingeschrieben z.B. (Person+Tank+Ausstattung).
    Wichtig ist dann noch denn Gang 3 auswählen und die richtige Bereifung eingeben, dann ist das gespeichtert unter diesem Profil."
  2. #2 Kollegga, 07.08.2012
    Kollegga
    Kollegga 1er-Fan
    07.06.2011
    717
    Südwest NRW
    Hier noch meine Ergebnisse:
    http://www.e90-forum.de/index.php?page=Attachment&attachmentID=67367&h=1c369ea11109b3e7bc662f5e0740032a3ea3cf5b
    MODS:
    JB4 Map 5 (seit vorgestern installiert)
    Forge LLK
    25 % E85 (Messung war 2te WOT nach E85 tanken)
    --> 395 PS
    --> 597 Nm
    mit den Rahmenbedingungen:
    29.86 in/Hg für 1011hPa gestern ggn 20.40 in Köln Umrechnung hPa in in/Hg für Luftdruck Daten kann man mit Barometer messen oder auf ner Wetterseite abrufen.
    19 Grad Außentemperatur
    --> Standardeinstellungen wären 2 PS mehr
    und den folgenden Grundeinstellungen zum Auto 135i Manual
    Reifeneinstellung (255/30/19)
    135 kg Zusatzgewicht:
    Fahrer 80 kg
    Tank Voll 40 kg
    Ausstattung ca. 15 kg ?! (alles drin bis auf Aktivlenkung und Schiebedach)
    Werde heute mal auf neue JB4 Version updaten... hatte irgendeine aus März (Auslieferungsmonat)
  3. BMWUA
    BMWUA 1er-Fanatiker(in)
    26.08.2008
    4.500
    53
    Nordeifel
    Du müsstest aber noch die Barometrische Höhenformel berücksichtigen, wenn Du nicht in Köln bei 50m üNN, sondern in München bei 500m üNN testest!
  4. #4 Kollegga, 07.08.2012
    Kollegga
    Kollegga 1er-Fan
    07.06.2011
    717
    Südwest NRW
    Da hast du nicht unrecht.
    Mein Barometer zu Hause ist darauf eingestellt.
    Denke, dass dies bei den Wetterseiten ebenfalls berücksichtigt wird. o_0
    Und alternativ einfach mit den voreingestellten Werten.
  5. #5 rabbit1, 26.08.2012
    rabbit1
    rabbit1 1er-Interessent(in)
    26.07.2012
    12
    Wädenswil
    06/2008
    Hier mal meine Ergebnisse:
    MODS:
    JB4 Map 5 neuste Firmware
    100 oktan shell
    PP ESD
    --> 408 PS
    --> 610 Nm
    29.235 in/Hg resp. Standardeinstellung (Kann den Wert irgendwie nicht ändern) der Druck wäre 1018.2 hPa gewesen
    25 Grad Außentemperatur autobahneinfahrt leicht steigend (Ich werd noch anfangs und endhöhe versuchen zu messen)
    Reifeneinstellung ( 245/35/18 )
    103 kg Zusatzgewicht:
    Fahrer + Kleider 75 kg
    Tank 1/3 13 kg
    Ausstattung ca. 15 kg ?! (alles mit Aktivlenkung ohne Schiebedach)
    Finde ich ein wenig übertrieben. Ich denke er hat ca. 380 PS und 550 NM obwohl ich da leider vergleichfahrten habe. Was könnte ich falsch gemacht haben. Mit messungen im 4ten ist hier in der Schweiz leider nicht da man da schnell mal den check abgibt :narr:
  6. #6 Kollegga, 26.08.2012
    Kollegga
    Kollegga 1er-Fan
    07.06.2011
    717
    Südwest NRW
    Deine Kurve sieht komisch aus ^^
    Normalerweise ist die relativ gerade bzgl. Leistung, du hast ja einen kleinen Buckel drin ;-)
  7. #7 Mysterikum, 28.08.2012
    Mysterikum
    Mysterikum 1er-Liebhaber(in)
    07.06.2010
    1.250
    110
    Nahe Nürnberg
    M240i Coupé
    M240i
    08/2016
    Denny
    Schlupf, bzw vom Gas gegangen ?
Thema: Dyno Run Programm für JB4/COBB User - Infothread
  1. n54 jb4 leistung gemessen
  2. jb4 leistung gemessen
Dyno Run Programm für JB4/COBB User - Infothread - Ähnliche Themen
  1. [F2x] BMS JB4 EWG N55 M235i M135i M2 F20 F22
    BMS JB4 EWG N55 M235i M135i M2 F20 F22: Hallo, zum Verkauf steht mein 1 Jahr altes JB4 EWG inkl. FF-Wires, EWG-Wires, USB- und OBD-Kabel. Zusätzlich gibt es noch einen passenden Staub-...
  2. JB4 Antrieb Fehler
    JB4 Antrieb Fehler: Hallo brauche hilfe, hab eben JB4 mit ewg kabel an meinem 2014 m135i angeschlossen, meldet jetzt die Fehlermeldung Antrieb, gemäßigt weiterfahren....
  3. BMS JB4 Bluetooth Connect Kit
    BMS JB4 Bluetooth Connect Kit: Hi, ich verkaufe hier ein fast unbenutztes BMS JB4 Bluetooth Connect Kit Rev. 2 Preis: 100€ inkl. Versand Gruß Stefan [ATTACH] [ATTACH]
  4. JB4 für 135i E82 N55
    JB4 für 135i E82 N55: ich möchte mein JB4 für einen 135i E82 N55 inkl. USB-Kabel, wegen nicht gebrauchs, verkaufen. (stecker B) das JB4 war ca. 1/2 in gebrauch....
  5. JB4 B58
    JB4 B58: Suche ein JB4 für den B58 Motor. Bitte Preisvorstellung per PN.
