[E8x] Dynavin - Der große Selbstversuch
Diskutiere Dynavin - Der große Selbstversuch im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Nach dem die Nachricht über meinen Einkommenssteuerbescheid mich übermäßig schwermütig werden ließ habe ich beschlossen mich den schöneren Dingen...
  1. #1 Schnukums, 04.10.2012
    Schnukums
    Schnukums 1er-Fan
    17.05.2010
    579
    VIC
    Nach dem die Nachricht über meinen Einkommenssteuerbescheid mich übermäßig schwermütig werden ließ habe ich beschlossen mich den schöneren Dingen des Lebens zu widmen - möglicherweise lag es ein bisschen auch daran, dass heute das bestellte Paket mit dem Dynavin-Gerät angekommen ist:roll:
    Kurz zum Background:
    Ich habe (noch) das ganz normale Business Radio drinnen. Wirklich vermisst habe ich in den vergangenen 2 Jahren in denen ich mit meiner Weißwurst unterwegs war 2 Dinge:
    1. I-Pod Anschluss
    2. Freisprecheinrichtung
    Die Navigation hat inzwischen das IPhone samt TomTom Software übernommen und bis dato eigentlich ganz gut erledigt. ("Eigentlich" deswegen weil durch die Benutzung der Navisoftware sich ein kleiner Bereich des IPhone Bildschirmes gelblich verfärbt hat)
    Den I-Pod hatte ich bis dato am Aux-In in der Mittelarmlehne. Wahnsinnig unpraktisch weil man um ein Lied zu wechseln immer die Mittelarmlehne aufmachen muss. Musik raussuchen war sowieso nur im Stand oder mit Beifahrerin möglich. Die Nachrüstlösung hier liegt im Bereich von € 220 Materialkosten + 1-1,5 Stunden Arbeitszeit
    Für das Telefonieren am Steuer habe ich bereits knappe € 110 gelöhnt und seit einiger zeit durch das mitgelieferte Headset erledigt - was'n Mistding :eusa_snooty:
    Nachrüstung einer BT-Freisprecheinrichtung liegt hier je nach dem ob man die originale oder eine Parrot einbaut in einem Preisrahmen von € 200 bis € 500
    Lange habe ich nach einer annehmbaren Lösung gesucht und konnte für mich 3 denkbare Alternativen ausmachen:
    1. DIN-Radio mit Blende => Die Idee war für mich bald gestorben weil es kein einziges Radio gibt, dass die cleane, abgestimmte Optik im Innenraum nicht zusammenhaut (zumindest für meinen Geschmack war das ein absolutes NoGo). Preislich liegt man mit anständiger Headunit, einem CAN-Bus Adapter und der Blende auch bald mal im einem Bereich von € 600 bis € 800
    2. Doppel-DIN mit Blende => meines Erachtens nach wohl die eleganteste Nachrüstlösung aber eben nicht ganz. Zunächst braucht man eine Headunit die auch wirklich hineinpasst (also nicht zu bunt, nicht zu viele Knöpfe und Dreher) und dann muss man sich überlegen was man mit den lustigen Tasten (in meinem Fall ist es nur das "Auto Start Stop Ein/Aus") macht. Die Lösung ist meist in den Ascher rein (da gibt es wohl einen Adapter mit einem verkleinerten Aschenbecher) aber der würde die Optik völlig verhundsen weil ja der Deckel vom adaptierten Aschenbecher mit dem Platz für die Tasten überhaupt nicht zu der Mittelkonsole passen würde. Aus praktischer Sicht ist der viel zu weit unten liegende Bildschirm - was zwar beim Musikhören egal sein wird aber wenn man Navi verwenden möchte ein absoluter Graus ist. Im übrigen liegt diese Variante mit einem anständigen Gerät bald mal im vierstelligen Preisbereich und ist somit wohl die teuerste.
    Die 3. Variante ist das Dynavin-Gerät. Dynavin ist keine allzu bekannte Marke also habe ich vorweg reichlich im Netz recherchiert. Eine deutsche Firme die ihre - so behaupten die zumindest - in Deutschland entwickelten Geräte in China fertigen lässt.
    2 Jahre Herstellergarantie gibt's - also ein gewisses Grundvertrauen dürfte hier herstellerseitig wohl vorhanden sein.
    Ob die Qualität auch wirklich das hält was die Homepage anpreist, darüber werde ich hier in Zukunft berichten.
    Das Gerät selber besteht aus 2 Teilen: ein Bildschirm mit Touchscreen und ein Laufwerk. Das interessante ist - die Bildschirmeinheit ist mit 2 Lüftungsgittern versehen und kommt an die Stelle der mittleren Lüftungsauslässe ins Cockpit. Der Schirm ist somit schön im Blickfeld ohne zu unnötig lästig zu sein. Das Laufwerk nimmt an stelle des originalen Radios Platz. Ein angenehmer Nebeneffekt = das Ablagefach oben auf dem Armaturenbrett (der einzige Ort zur querbeschleunigungssicheren Lagerung von Brillen) bleibt erhalten.
    An Leistungsumfang ist einiges an Bord:
    - Touchscreendisplay
    - Parrot BT-Freisprecheinrichtung
    - USB-Anschluss zur Verbindung von Massenspeichermedien
    - I-Pod-Anschluss und Steuerung
    - Navigation (die Software muss allerdings gesondert auf einer Speicherkarte gekauft werden)
    - DVD-Player mit Videofunktion
    - Bild in Bild Funktion
    - Mit dem Anschluss einer Cam ist eine Rückwärtsfahrtkamera möglich.
    - Windows CE Betriebssystem
    Ob die ganzen Funktionen auch so funktionieren und so leicht zu bedienen sind wie es diverse Artikel im Netzt suggerieren werde ich ausprobieren und hier Bericht erstatten.
    Tag 1 - Unboxing:
    Die Verpackung
    Kann man nicht recht viel sagen - "erwartungsgemäß" fasst es ganz gut zusammen. Die 2 Hauptkomponenten sind in Plastik eingepackt und separat zwischen Styropor eigelegt. Die Kabel und sonstiges Wirrwarr ist in 2 kleinen Boxen verpackt.
    Der Lieferumfang
    Wie gesagt die 2 Komponenten der Headunit,
    Hier fallen sofort ein paar Details auf.
    Der Bildschirm => Die Oberfläche von dem ganzen Teil ist gummiert und fühlt sich auf den ersten Grabsch hochwertiger an als das original. Beim Griff zu den Lüftungsschlitzen ändert sich dieser Eindruck wieder. Die Lamellen wirken etwas "plastikhafter" und filigraner. Die Dreher auf den Seiten fühlen sich auch nicht ganz so butterweich an wie es die originalen tun - aber in Wahrheit ist das Meckern auf hohem Niveau...:roll:
    Das Laufwerk => Hier ist die Oberfläche ebenfalls mit Gummiüberzug versehen und greift sich gut an - wichtig ist hier allerdings dass es sich optisch in das Gesamtbild einfügt. Da ja die 3 Tasten von den Lüftungsschlitzen (Warnblinker, DTC, Zentralverriegelung) weg mussten wurden diese nun auf das Laufwerk platziert. Wirkt erstmal gewöhnungsbedürftig - die Praktikabilität wird sich im Alltag zeigen. Was die Tasten allgemein betrifft habe ich da irgendwie gemischte Gefühle - soll heißen: der Druck fühlt sich gut an aber irgendwie eine spur wackelig - ich warte mal den eingebauten Zustand für das endgültige Fazit in dieser Beziehung. Das Chrom am Drehregler scheint zwar nur Plastik zu sein insgesamt ist aber die Haptik beim Drehregler sogar deutlich besser als das original - irgendwie weicher und geschmeidiger.
    Box 1:
    1 Anschlusskabelbaum, 1 Chinchanschlüsse-in, 1 Chinchanschlüsse-out, 1 externes Mikrofon, Überraschend (zumindest für mich) war eine IR-Fernbedienung (frage mich wozu:-s) Dann gibt es noch ein kleines schwarzes Kästchen dessen Funktion zu ergründen ich bis dato noch nicht im Stande gewesen bin (dat Ding inner Mitte isset)
    Box 2
    je 1 USB- und I-Pod-Kabel, Antennenkabel, 1 GPS Antenne und 1 Plastikstift.
    Im Wesentlichen ohne besondere Vorkommnisse.
    Bedinungs- und Einbauanleitung
    Für mich als technischen Laien wohl das wichtigste Dokument die Einbauanleitung für Dummies - mit bunten Bildern - ich frage mich ob das auch in "Malen nach Zahlen" auch gibt:wink:
    Soda! Für's Erste ist's mal alles. Der Einbau erfolgt voraussichtlich am WE. Dann berichte ich wieder, wenn es euch interessiert (wenn nicht, schreiben werde ich es sowieso:lach_flash:)
  2. alreco
    alreco 1er-Interessent(in)
    12.08.2012
    27
    Düsseldorf
    10/2007
    Coole Sache, hab auch mit dem Dynavin geliebäugelt, mich aber dann doch fürs Professional mit BT und USB entschieden..
    Bin schon gespannt auf den eingebauten Zustand.
  3. #3 tobi118i, 05.10.2012
    tobi118i
    tobi118i 1er-Liebhaber(in)
    07.06.2011
    1.370
    08/2007
    Cool dass du dich da ran traust und uns teilhaben lässt!
    Habe auch überlegt mich jedoch dann fur das naiv Portable pro entschieden...
    Bin gespannt von deinen weiteren berichten etc.!
    Viel glück
  4. Slater
    Slater 1er-Fan
    27.01.2012
    712
    Bedburg
    12/2007
    David
    Was kostet den der spökes :D? Und ist da alles an Kabeln dran? Can-bus Adapter und was ist mit den pdc Signalen :D so wie ich das auf der Verpackung sehe sieht's schonmal gar nicht so schlecht aus im eingebauten Zustand
  5. #5 UnSkilleD, 05.10.2012
    UnSkilleD
    UnSkilleD 1er-Interessent(in)
    04.10.2012
    35
    Saarland
    08/2005
    coole sache..
    hab auch schon mit dem Gedanken gespielt mir so ein DIng zu zulegen..
    machst du Bilder vom Einbau?
    Mich interessiert wie das mit dem Knöpfe verlegen aussieht...
  6. #6 Chrombacher, 05.10.2012
    Chrombacher
    Chrombacher 1er-Fahrer(in)
    23.09.2012
    403
    Geht bei ca 700€ los je nachdem was alles dabei sein soll, nicht ganz billig der Spaß:icon_smile:
  7. Slater
    Slater 1er-Fan
    27.01.2012
    712
    Bedburg
    12/2007
    David
    Zack und hier Steig ich aus:fahne_smilie:
  8. #8 Schnukums, 05.10.2012
    Schnukums
    Schnukums 1er-Fan
    17.05.2010
    579
    VIC
    Tag 2 - Die Teilfertigstellung
    Konnte es heute kaum erwarten endlich heim zu kommen um mit dem Einbau zu beginnen. Mit Werkzeug und dem "Mach Es Dir Selbst-Buch" bewaffnet ging es an die Arbeit.
    Das Zerlegen ging recht problemlos und war dann relativ bald erledigt.
    Der Einbau war schon etwas kniffliger.
    Die einzelnen mitgelieferten Kabel waren recht bald platziert aber es gab keinen Pieps, noch nicht mal eine Hintergrundbeleuchtung. Die wahnsinnig tolle Einbauanleitung hat sich zum Thema Anschluss gänzlich ausgeschwiegen und so getan als wäre alles Plug&Play. Dann viel mir das gelbe Kabel auf - das auffällige Gelb und der Vermerk (Back +12V) auf der Unterseite des Radios waren die entscheidenden Hinweise. Dank der modernen Technik und Steve Jobs konnte ich eine Internetrecherche starten. Den gewünschten Erfolg brachte das dennoch nicht.
    In einer Anleitung für den E9x war dargestellt, dass man an einer bestimmten Stelle im Sicherungskasten das Dauerplus bekommt.
    An dieser Stelle möchte ich mal anmerken, dass man den Sicherungkasten wohl nicht bescheuerter hätte platzieren können :eusa_doh: Um dort rein zu kommen brichst du dir ja alle Finger...
    Mit einem "leap of faith" (man könnte es auch undurchdachte Neugier nennen) habe ich das gelbe Kabel an die besagte Stelle positioniert und siehe da, die ersten Lebenszeichen waren sichtbar - ein "Mad Professor It's Alive!!!" konnte ich mir an dieser Stelle nicht verkneifen.
    Nachdem ich aber ein Laie bin der nicht wirklich weiß was er da tut war mir das bloße reinstöpseln von irgendwelchen Kabeln in Orte die dafür nicht vorgesehen sind etwas zu heikel als Dauerlösung.
    Mir viel ein, dass bei mir im Auto so ein Unfallmeldesystem verbaut ist. Das ding muss an einem Dauerplus hängen. Ich machte mich auch gleich auf die Suche nach dem Gerät und fand den Anschluss. 3 Stromdiebe links im Fahrerfußraum - 1 an einem braunen, 1 an einem beige/blau/roten und 1 an einem grünen Kabel. Ich vermute stark, dass eines davon ein Dauerplus ist, nur welches????:shock:
    Der Plan ist hier das Dauerplus für das Radio zu holen.
    Zwischenzeitlich ging mir das Tageslicht aus und das Arbeiten wurde zu einer Rateübung (noch mehr als es zuvor schon war). Ich beschloss also die Dinge an ihre vorgesehen Plätze - oder zumindest in die Richtung - zu verlegen und den sinngemäßen Zusammenbau vorzunehmen. Das zu erwartende Standardproblem - zu viel Kabel, zu wenig Platz - war mit etwas Fummelei beseitigt.
    Der Zwischenstand:
    Der GPS-Empfänger und das Mikro müssen noch positioniert werden.
    Das USB-Kabel wird unter der MiKo weitergezogen und eine Dose neben dem Aux-In eingebaut
    Die neuen Aux-In Kabel (Clinch mit Video) - tja was mit denen ist weis ich ehrlich gesagt noch gar nicht entweder bastele ich mir eine iPhone Dockingstation oder ich schließe die originale Aux-In an oder beides, ich bin da noch unschlüssig…
    Das Hauptproblem ist das Dauerplus! Wo kriegt man in dem Wagen ein Dauerplus her???
  9. Slater
    Slater 1er-Fan
    27.01.2012
    712
    Bedburg
    12/2007
    David
    Uploaded with ImageShack.us
    ich hab jetzt einfach mal ein bild von meiner einbauanleitung von meinem CAN-Bus adapter gemacht, hab da das dauerplus abgegriffen
    links im fahrerfussraum am CAS-Modul ( warst schon richtig)
    Manche legen sich auch einfach ne dauerplusleitung von hinten nach vorn, soll wohl sicherer und besser sein..... Ich war zu faul :grins:
  10. dab628
    dab628 1er-Fahrer(in)
    28.10.2011
    330
    Auf der ERDE
    06/2006
    Peter
    @Schnukums
    Danke für deinen ausführlichen Beitrag. :daumen:
    Ich spiele schon seit langem mit dem Gedanken, mir das Gerät auch einzubauen.
    Meine Frage, unterstützt das Laufwerk auch CD-Text? .......ist ein wichtiger Faktor für mich! :wink:
  11. #11 Schnukums, 06.10.2012
    Schnukums
    Schnukums 1er-Fan
    17.05.2010
    579
    VIC
    @Slater:
    Und mit dem "angezapften" Dauerplus betreibst du ein Autoradio?
    Ich hab nämlich bedenken, weil ich nicht weiß wieviel das Auto (sprich die Elektronik) davon mitbekommt, dass man da irgendwo was Abzweigt und ein Autoradio ist eigentlich relativ stromhungrig. Nicht das irgend ein Steuergerät dann beleidigt ist...
    @dab628:
    Bitte gerne. Hab mich selber schon seit knapp einem 3/4-Jahr mit dem Gedanken gespielt sowas zuzulegen und hab alle möglichen Infos zusammengetragen. Viele Detailfragen konnten aber nirgendwo beantwortet werden also habe ich den Selbstversuch gestartet.
    Ob CD-Text unterstützt wird kann ich dir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen - ist ja noch nicht fertigeingebaut - aber wenn es mal läuft habe ich vor da eine kleine "Serie" zu machen und jede Funktion detailliert zu erörtern - die Stärken und Schwächen genau darzustellen.
  12. #12 hidden1011, 06.10.2012
    hidden1011
    hidden1011 Guest
    Das Dauerplus soll ja nur die Einstellungen des Radios speichern
  13. mcflow
    mcflow 1er-Guru
    22.11.2006
    6.692
    Stuttgart/Berlin
    Toller Bericht und sicher eine sehr gute Alternative zu den individuellen Navi-Umbauten im Ablagefach/CID-Gehäuse, wovon es auch schon einige gibt. Siehe auch meine Signatur z.B. Was mich sehr wundert sind die angeblich original verbauten Kabeldiebe, wie auf deinem Foto zu sehen? Das kann ich mir von/bei BMW überhaupt nicht vorstellen. Wurde da mal etwas nachgerüstet?
  14. Didier
    Didier 1er-Interessent(in)
    22.09.2012
    34
    71254
    01/2009
    Didier
    Handschuhfach
    Hallo Schnukums,
    ich habe gesehen, daß du das Handschuhfach ausgehängt hast. Wie ging es? Hintergrund meiner Frage: ich bin gerade dabei den Kabel für mein Mikro zu verlegen und das würde mir das Leben deutlich vereinfachen.
    Danke
    Didier
  15. #15 Schnukums, 06.10.2012
    Schnukums
    Schnukums 1er-Fan
    17.05.2010
    579
    VIC
    in Chronologisch umgekehrter Reihenfolge:
    @didier:
    ist ganz einfach. Links und Rechts kannst du die "schienen" die den Öffnungswinkel des Handschuhfachs begrenzen wegbiegen (sind speziell so konstruiert). Der Dämpfer (links am Handschuhfach) muss noch ausgehängt werden - dazu vorsichtig und mit sanfter Gewalt wegdrücken (in Richtung Motorraum) - dann etwas fummeln und schon hängt das Teil da so nach Unten.
    @ mcflow:
    danke für die Blumen :) Die Stromdiebe sind auch nur bedingt original BMW. Eingebaut wurden sie von einem BMW-Händler aber eben nachträglich. Die speisen eine Art Nofallmelder mit Crashsenor und Panik-Button und GPS-Tracking-Device. Gab es bei meiner Versicherung gegen einen Rabatt - Uniqa Safeliner.
    @hidden1011:
    Das schräge ist, dass ohne dem gelben Kabel völlig tote Hose ist, mit Anschluss ist alles in Butter...
  16. Slater
    Slater 1er-Fan
    27.01.2012
    712
    Bedburg
    12/2007
    David
    Genau:daumen:
  17. #17 Horst-Fabian, 06.10.2012
    Horst-Fabian
    Horst-Fabian 1er-Liebhaber(in)
    14.12.2010
    1.126
    Düren
    Oli
    Dauerplus vom Quadlockstecher. Rot/braun oder Rot/grün 2,5mm²
  18. #18 Schnukums, 06.10.2012
    Schnukums
    Schnukums 1er-Fan
    17.05.2010
    579
    VIC
    @ Horst-Fabian:
    Danke! das hat auf jeden Fall weiter geholfen:daumen:
    der Bericht folg in Kürze...
  19. Slater
    Slater 1er-Fan
    27.01.2012
    712
    Bedburg
    12/2007
    David
    Das ist aber kein reines dauerplus, das schaltet sich ab wenn der canbus sich abschaltet, ca 1 Stunde nach abschliessen des autos
  20. #20 Schnukums, 06.10.2012
    Schnukums
    Schnukums 1er-Fan
    17.05.2010
    579
    VIC
    Tag 3 - Der Erfolg ?
    Nachdem mir das Dauerplus-Dilemma den Schlaf geraubt hat beschloss ich das Dauerplus professionell machen zu lassen. Also ging der Weg am Vormittag zunächst zu einem BMW-Händler aber die hatten heute leider kein Foto - oder besser Gesagt keinen Mechaniker - für mich, da Werkstatt heute zu. Nach einem "leider nein" vom Saturn und vom Conrad winkte letztendlich auch ein ATU ab - die Begründung: bei so einem neuen Auto machen die nix, nichtmal ein 12v Kabel von der Batterie ziehen…. Also gut… Im Forum kam dann der entscheidende Hinweis, also ran an den Speck
    Zuerst mal wieder alles zerlegt und den Quadlock angeschaut. Pins des Dynavin-Stecker waren nicht Belegt obwohl auf der Autoseite eine Belegung vorlag, eines dieser Kabel war wie beschrieben braun-grün. Kabel angestöpselt - die Beleuchtung des Navis ging an.
    Irgendwie tat sich aber nichts außer dem Licht. Das machte mich stutzig. Ich versuchte das Kabel an die letztbekannte funktionierende Stelle - also den Sicherungskasten - einzustecken und trotzdem hatte ich nur licht, selbst wenn das Kabel unmittelbar an die Batterie angeschlossen war kam nur licht und kein weiterer Pieps… hmmmm
    Bei genauer Betrachtung stellte sich heraus, dass der Pin des 12v-Kabels unmittelbar an der Headunit beim reinschieben des Radios im Zuge des Einbaus etwas herausgezogen wurde. Mit einem beherzten, genau gezielten Druck mit dem Schraubenzieher war der Spuck auch schon vorbei. Das Bild war wieder da.
    Da das 12v direkt beim Radiostecker zu haben war habe ich mich aus Bequemlichkeit vorerst dazu entschlossen den Strom dort abzuzapfen - ob dies den Speicher löscht oder nicht werde ich in Kürze merken.
    Nach erfolgreicher Erprobung nahm der GPS-Empfänger hinter den mittleren Lüftungen neben dem Ablagefach Platz. Ein Tesa-Powerstrip sorgt für die notwendige Haftung.
    Das Mikro für die Gegensprechanlage habe ich in das Dachhimmelelement platziert. Ich frage mich wer dieses Teil entwickelt hat - das Teil hat sich kaum lösen lassen - Drecksding!
    Mit Nachdruck kam das Ding auch schon runter. Das Mikrokabel wurde dem Fensterrahmen entlang und in der A-Säulenverkleidung rüber zur Türdichtung. Hier runter bis zum Armaturenbrett. Dann habe ich den seitlichen Deckel herunter genommen und festgestellt, dass ich kein brauchbares Werkzeug zum "Kabelfischen" bei der Hand habe.
    Im MacGyver-Manier musste das IPod-Kabel (weil es sich durch den engen Raum im Armaturenbrett besser hat durchfädeln lassen) zum Fischen herhalten.
    Wieder alles sinngemäß zusammenbauen - die Kabel ordentlich in jeden Hohlraum stopfen - et voila! (mal davon abgesehen, dass sich wieder der Schei** Pin am Stecker gelöst hatte)
    Der heutige Zwischenstand:
    Das Ding sitzt wackelt und hat Luft… naja Strom eher!
    Ob das Dauerplus auch wirklich eines ist oder ob die Einstellungen flöten gehen wird sich sehr bald weisen.
    2 Dinge sind mir aufgefallen:
    1. sobald ich den Schlüssel abziehe ist's vorbei mit der Musik - lässt sich ohne Schlüssel nicht einschalten.
    2. Ich glaube der Gong ist weg….
    für das Aux-In und den USB-Anschluss muss ich mir noch was überlegen
Thema: Dynavin - Der große Selbstversuch
  1. bmw e87 sicherungskasten
  2. e87 sicherungskasten
  3. sicherungskasten bmw e87
  4. bmw 116i sicherungsbelegung,
  5. e88 120d sicherungslegende,
  6. bmw 1er sicherungskasten,
  7. 116i bmw sicherungskasten,
  8. sicherungsbelegung e87 aux,
  9. dynavin n7 kein ton,
  10. e88 120d sicherungsbelegung,
  11. sicherungen im 1er bmw,
  12. sicherungskasten 1er.bmw,
  13. sicherungskasten 1er bmw,
  14. dynavin e87,
  15. bmw sicherung symbole e87,
  16. e87 mulf2 Sicherung,
  17. dynavin n7 reset,
  18. bmw e87 schema pojistky,
  19. bmw 1er e87 sicherungskasten belegung,
  20. e87 sicherungskasten belegung,
  21. 1er bmw bj 2014 sicherungsbelegungsplan,
  22. atu dynavin,
  23. sicherungsbelegung e87,
  24. bmw 120d sicherungsbelegung,
  25. dynavin radio kein ton
Dynavin - Der große Selbstversuch - Ähnliche Themen
  1. DYNAVIN N7-E8X NAVIGATIONSGERÄT FÜR 1ER BMW E81/E82/E87/E88 2004-2014
    DYNAVIN N7-E8X NAVIGATIONSGERÄT FÜR 1ER BMW E81/E82/E87/E88 2004-2014: [IMG] EUR 679,00 End Date: 08. Feb. 10:55 Buy It Now for only: US EUR 679,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. Dynavin n7-e8x Navigation Device for 1er BMW E81/E82/E87/E88
    Dynavin n7-e8x Navigation Device for 1er BMW E81/E82/E87/E88: [IMG] EUR 697,00 End Date: 24. Jan. 12:41 Buy It Now for only: US EUR 697,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. Unterdruckleitungen Größe ?
    Unterdruckleitungen Größe ?: Hallo an alle , ich möchte die Unterdruckleitungen im Motorraum wechseln . Gelesen hab ich etwas von 3,5 x 1,8 Könnt ihr mir sagen ob Leitungen...
  4. PKW Ganzgarage Garage Autogarage Abdeckplane Faltgarage Vollgarage Größe L
    PKW Ganzgarage Garage Autogarage Abdeckplane Faltgarage Vollgarage Größe L: [IMG] EUR 49,90 End Date: 09. Dez. 09:47 Buy It Now for only: US EUR 49,90 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. DYNAVIN N7-E8X NAVIGATIONSGERÄT FÜR 1ER BMW E81/E82/E87/E88
    DYNAVIN N7-E8X NAVIGATIONSGERÄT FÜR 1ER BMW E81/E82/E87/E88: [IMG] EUR 685,00 End Date: 08. Dez. 10:55 Buy It Now for only: US EUR 685,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
