DWA + rote LED ohne Funktion
Diskutiere DWA + rote LED ohne Funktion im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Guten Abend liebe Community, habe auch ein Problem mit meinem Sensor am Innenspiegel, mein 1er hat eine DWA welche auch funktioniert (hat)....
  1. #1 fr0uv3n, 17.02.2015
    fr0uv3n
    fr0uv3n 1er-Fahrer(in)
    27.11.2014
    71
    Wiesbaden
    09/2005
    Robin
    habe auch ein Problem mit meinem Sensor am Innenspiegel, mein 1er hat eine DWA welche auch funktioniert (hat). Seit ein paar Tagen ist mir aufgefallen das die Blinker nicht mehr beim auf- als auch beim zuschließen quitteren, der Sensor im Innenspiegel blinkt auch nicht mehr.
    Wollte mir mal die Sicherung der DWA anschauen nur finde ich diese nicht, dieses Pappding, Sicherungsbelegungskarte, im Handschukasten ist für mich unverständlich. oder suche ich am falschen ende?
    Habe meine Ersatzschlüssel und auch einen Batterie-Reset schon versucht, leider ohne Erfolg.
    Hoffe ihr könnt mir helfen
    mfg
  2. emume
    25.03.2013
    5.131
    249
    Mittelfranken
    09/2008
    Harald
    was heißt Batterie reset???
    die Sicherungen müssten 54/62 sein, wenn ich mich net irre. wenn aber bei dir keine drin sind, sinds die net.
    allerdings sollte eine Sicherung nicht einfach so kaputt gehen.
    auf des Steuergerät von der DWA kann der freundliche aber zugreifen, oder warst du in ner freien Werkstatt?
    was mich wundert, das die blinker Quittierung nimmer geht, des macht mir mehr sorgen.
    deine normale Batterie im Auto is noch gut?
  3. #3 fr0uv3n, 18.02.2015
    fr0uv3n
    27.11.2014
    71
    Wiesbaden
    09/2005
    Robin
    mit batterie reset meine ich das ich die batterie eine weile mal vom netz nehme und so alle steuergeräte stromlos mache.
    also die sicherung 54 habe ich nicht, die 62 ist bei mir eine 30A die aber noch i.o. ist :( schade.
    ne war noch nicht in der werkstatt, wollte morgen in den urlaub fahren und habe gehofft das jemand vllt was spontan weis. :icon_smile:
    hat das quittieren der blinker nichts mit der dwa zutun? weil nämlich auch seitdem die rote led am innenspiegel nicht mehr leuchtet.
    soweit ich das beurteilen kann ist die batterie noch i.O. fahre täglich 50km somit sollte die immer ihr soll haben.
  4. #4 alpinweisser_120d, 18.02.2015
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.117
    785
    das ist keine indikation für eine gute batterie. wenn du noch die erste von 2005 drin hats, dann tut sie es nicht mehr lange, egal wie du sie pflegst.
  5. emume
    25.03.2013
    5.131
    249
    Mittelfranken
    09/2008
    Harald
    jep, ich denke ehrlich gsagt au das die batterie da der übeltäter is.
    aber funktionen vom spiegel lassen sich ja leicht überprüfen, is ja gleich rausgebaut und die led durchgemessen.
  6. #6 Maulwurfn, 18.02.2015
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.938
    256
    Helgoland
    Tippe auch auf die Batterie.
  7. #7 fr0uv3n, 21.02.2015
    fr0uv3n
    27.11.2014
    71
    Wiesbaden
    09/2005
    Robin
    Geht die DWA sozusagen aus, schaltet sich ab, wenn die batterie kurz vor knapp ist. Um eben das starten zu gewährleisten? :)
    Habe gerade nachgeschaut, batterie ist aus der 36.kalenderwoche 2012 also gar nicht mal so alt, wobei die vorbesitzerin nicht viele strecken gefahren ist und das auch bevor ich es ende 14 gekauft habe lange vorher stand.
    Werde die batterie wohl mal testen müssen oder gibt es noch andere Vorschläge? :D
    mfg
  8. #8 fr0uv3n, 13.03.2015
    fr0uv3n
    27.11.2014
    71
    Wiesbaden
    09/2005
    Robin
    Guten Abend,
    habe seit langem endlich mal Zeit gehabt mal mit INPA die DWA anzusteuern, leider ohne Erfolg.
    Ich komme gar nicht erst in die DWA oder in die Sirene/Neigungssensor.
    Es ist echt zum verrückt werden :(
    Jemand noch ideen :(
    Wie wird die DWA angesteuert? Über welches STG und wo sitzt es?
  9. #9 fr0uv3n, 05.04.2015
    fr0uv3n
    27.11.2014
    71
    Wiesbaden
    09/2005
    Robin
    Habe nun den Fehler gefunden,
    Es ist schon sehr peinlich aber ich schreibe es dennoch.
    Hab vor geraumer Zeit die innenraumleuchten durch LED´S ersetzt, mir ist dabei folgender Fehler unterlaufen.
    In der beleuchtung im Fondbereich sind 2 Stecker, 1x für die beleuchtung
    und 1x für die DWA oder ZV.
    den Stecker habe ich fälschlicherweise in einen leeren Port gesteckt,der links daneben sitzt, sah eben im dunkeln auch aus wie ein Steckplatz :D
    Blinkerquittierung als auch die dwa funktionieren wieder :)
    kann also geschlossen werden.
    Vielen Dank trotzdem für die hilfestellungen.
  10. #10 Maulwurfn, 05.04.2015
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.938
    256
    Helgoland
    Den Fehler muss man erst einmal finden. Gut, dass wieder alles im Ordnung ist. :daumen:
DWA + rote LED ohne Funktion - Ähnliche Themen
  1. [E8x] LED Innenlichtpaket Avaxo Groß
    LED Innenlichtpaket Avaxo Groß: Verkaufe hier ein Avaxo Innenlichpaket Groß 6000 Kelvin, CanBus tauglich, reinweiß. Ersetzt folgende original Leuchtmittel Innenraumleuchten...
  2. [F20] M-Sportlenkrad in Leder/Alcantara neu bezogen
    M-Sportlenkrad in Leder/Alcantara neu bezogen: Hallo, biete ein neu bezogenes Sportlenkrad an. Das Lenkrad ist für Schaltwippen geeignet! Passt auf den F20/21 vor Facelift (grosser Airbag)...
  3. [F2x] Leder Handbremsgriff incl. Performance Alcantarabalg
    Leder Handbremsgriff incl. Performance Alcantarabalg: Biete hier einen unbenutzten Leder-Handbremsgriff incl. Performance-Alcantarabalg. [IMG] [IMG] [IMG] VB 99.-
  4. Zur Info LED m Performance Einstiegsleisten
    Zur Info LED m Performance Einstiegsleisten: Hallo Wollte mir die Einstiegsleisten bei leebmann24 bestellen. Laut leebmann24 werden diese momentan nicht ausgeliefert da bmw ein...
  5. [E82] Sitzheizung Fahrersitz ohne Funktion
    Sitzheizung Fahrersitz ohne Funktion: Hallo, ich habe mir ein 1er Coupe gegönnt. Leider habe ich beim Kauf nur die Sitzheizung vom Beifahrersitz überprüft (jaja ich weiß)...(Diese...
