DWA Aktivieren Frage zur Codierung
Diskutiere DWA Aktivieren Frage zur Codierung im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo Weiß leider nicht ob ich hier richtig bin aber schreib es rein hab in der Suche nix passendes gefunden. Und Zwar hab ich NCS und INPA...
  1. #1 e87girl, 19.06.2011
    e87girl
    e87girl 1er-Interessent(in)
    15.05.2011
    13
    Dachau
    Lizza
    Und Zwar hab ich NCS und INPA leider kann ich dort den e87 nicht finden
    ich will die LED im Spiegel ansteuern wenn ich absperre das die blinkt
    Welche möglichkeiten hab ich das eine kabel zum ziehen ist mir klar.
    Aber sonst ? hab auch eine Blink LED vom Conrad geholt aber die blinkt dauer und das nervt.
    Komm aus München jede hilfe ist dankbar
    lg
  2. VA444
    VA444 1er-Fahrer(in)
    05.05.2011
    290
    Alex
    Ich weiß ja nicht ob es nur mir so geht, aber manchmal sind zu viel Abkürzungen einer guten Antwort hinderlich! :winkewinke:
  3. #3 joern1977, 20.06.2011
    joern1977
    joern1977 1er-Fanatiker(in)
    26.04.2010
    4.175
    Dortmund
    Joern
    tut mir leid für dich, aber macht die Medizin nicht grad enorme Fortschritte auf diesem Gebiet ?
    oh, grün.
    Sent from my eifon using tapasquark
  4. #4 betty73, 20.06.2011
    betty73
    betty73 Guest
    :lach_flash: , ich musste auch ne Zeit lang überlegen... Der e87 hat doch keine LEDs in den Spiegeln... Aber du meinst den Knubbel im Rückspiegel, gell!? Ist das überhaupt ne LED?
  5. P0114
    1.378
    DWA eincodieren wird nix, das gibt eine fehlermeldung dass deine DWA defekt ist, und dann leuchtet die LED auch nicht.
    Mach es folgenderweise:
    Schalte die LED über ein relais, dass seine steuerung von einer der Türschlösser bekommt. Dies geht am JunctionBoxElektronik, das kästchen dass unter dem sicherungskasten sitzt. An dem schwarzen stecker mit 47 pins hast du an pin 36 das signal "verriegeln" (kabelfarbe weiss) und an pin 18 das signal "entriegeln" (kabelfarbe blau).
    Dauerstrom natürlich vom Batterie ziehen, und masse ist jeder kabel im wagen der voll braun ist.
  6. #6 oVerboost, 20.06.2011
    oVerboost
    oVerboost 1er-Süchtling
    23.02.2007
    15.983
    Ich wollte es auch schon machen, hoert sich aber nach zu viel Arbeit an. :?
    Sent from my HTC Desire using Tapatalk
  7. #7 e87girl, 20.06.2011
    e87girl
    15.05.2011
    13
    Dachau
    Lizza
    Jung sorry für meine kürzel hehe
    Also ich hab mir eine nachrüst alarmanlage gekauft werde am we einbauen.
    @P0114 danke aber komm ned mit meinst die led im spiegel ? Oder eine neue led ?
    Ja ich hab eine led hab den spiegel zerlegt und eine ist verbaut.
    Das grundmodul hab ich auch gefunden unter dem handschufach
    Einmal schwarzer stecker und ein blauer ?
    Gruss Lizza
  8. P0114
    1.378
    neue LED, denn der LED der schon im spiegel drin ist, ist IMHO kein blinker sondern ein dauerbrenner.
    tauschen für den blinker denn du schon gekauft hast.
    zweimal schwarz und einmal blau. brauchst der kleinere der 2 schwarzen stecker.
  9. #9 joern1977, 20.06.2011
    joern1977
    26.04.2010
    4.175
    Dortmund
    Joern
    verdammt, was zum Teufel soll nun wieder "p0114" bedeuten ??!!
  10. #10 e87girl, 20.06.2011
    e87girl
    15.05.2011
    13
    Dachau
    Lizza
    He das geht ja fix schnell hier ;)
    Naja jetzt hab ich erstmal die orginale BMW nachrüstalarmanlage
    Besser als nur die LED mein auto hat auch nen schutz.
    Ich muss nochmal schauen unter dem Handschufach hab ich
    Zwei schwarze kästen gefunden aber ein kann ich mich errinern
    Schwarzer stecker ned so ganz beleget und der blaue fast voll
    Kann auch das lcm sein.
    Lg Lizza
  11. #11 e87girl, 20.06.2011
    e87girl
    15.05.2011
    13
    Dachau
    Lizza
    LoooooooL denk mal nach und schau mal auf die Nicknamen ;) kleiner tipp !!! :D
  12. #12 joern1977, 20.06.2011
    joern1977
    26.04.2010
    4.175
    Dortmund
    Joern
    kennen wir doch: TPFKAS
    the paul formerly known as Simpel.
  13. EEk28
    EEk28 1er-Fahrer(in)
    14.09.2010
    348
    im Speckgürtel Berlin's
    Laut Schaltplan wird die LED im "Knubbel" unter dem Innenrückspiegel vom DWA Steuergerät getaktet (an-aus-an-aus-...). Signalweg ist dann DWA --> FZD --> Innenrückspiegel. Wer keine DWA hat, der hat auch kein DWA Steuergerät, kann also nix takten lassen. Somit kommt man um eine Eigenbau-Lösung nicht herum.
  14. #14 e87girl, 20.06.2011
    e87girl
    15.05.2011
    13
    Dachau
    Lizza
    Hhmm jetzt wird es kompliziert hehe
    Also led im spiegel is drinnen wo sitzt das steuergerät ? Auch da unten ?
    Codieren mit ncs muss ich probieren leider hab ich ne alte version da ist der e87 nicht drinnen.
    Es gibt auch ne möglichkeit die led zum leuchten zu bringen also dwa vortäuschen
  15. EEk28
    14.09.2010
    348
    Keine DWA ab Werk = kein DWA Steuergerät = keine Möglichkeit mit NCS darauf zuzugreifen.
  16. #16 e87girl, 20.06.2011
    e87girl
    15.05.2011
    13
    Dachau
    Lizza
    Wie haben es andere geschaft ??? Hab hier einige beiträge gefunden aber sindnnich zu ende nur das sie ein kabel von pin 9 zu 23 oder so und codieren fertig
    Beim e39 geht das auch
  17. #17 oVerboost, 20.06.2011
    oVerboost
    23.02.2007
    15.983
    E39 hatte ja auch noch das CarMemory. Dort konnte man auch zB die Blinkerquittierung einstellen ueber die DWA. Geht aber beim E87 nicht mehr. :wink:
  18. #18 e87girl, 20.06.2011
    e87girl
    15.05.2011
    13
    Dachau
    Lizza
    Ja so ein scheiß naja dann bleibt nur die nachrüst auktion bestellt ist schauma wann es kommt am we bau ich das ein ! Danke
  19. #19 KB-120D, 21.06.2011
    KB-120D
    KB-120D 1er-Fan
    02.11.2009
    806
    Ncs, e87 = e89
  20. #20 e87girl, 22.06.2011
    e87girl
    15.05.2011
    13
    Dachau
    Lizza
    Hab ich Probiert Kommt bis zur Fgstl mehr geht nicht :(
Thema: DWA Aktivieren Frage zur Codierung
  1. 8366229 bmw dwa NCS codieren
  2. e87 bmw led spiegel codieren rote
  3. e87 erkennt dwa modul nicht
DWA Aktivieren Frage zur Codierung - Ähnliche Themen
  1. M235i - Tacho Codierung
    M235i - Tacho Codierung: Hallo, ich habe mir die Frage gestellt ob sowas codierbar ist. Da der untere Bereich vom Tacho ja digital ist und die Lichtfarbe von...
  2. Fragen zur Umrüstung auf Professional Radio
  3. [E87] Ein paar fragen zu USB und Bluetooth
  4. [F21] Dezente Tieferlegung / Ein paar Fragen
  5. Fragen über Fragen Felgen/Reifenkombination M140i
