Durchzugswerte der getunten 135i Versionen
Diskutiere Durchzugswerte der getunten 135i Versionen im BMW 135i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen mich interessieren hier in erster Linie Durchzugswerte von 100 auf 200 km/h notfalls auch 0 - 200 km/h mit Angabe des...
  1. #1 Simrokkzz, 21.04.2009
    Simrokkzz
    Simrokkzz 1er-Fahrer(in)
    09.04.2008
    63
    Hallo zusammen
    notfalls auch 0 - 200 km/h mit Angabe des Beschleunigungswertes 0-100 km/h.
    Serien 135i
    Daehler
    Evotech
    Schnitzer
    Falls ihr noch welche kennt, immer rein damit.
    Wenn die Bereifung auch noch gleich wäre, wärs schön, wird aber wohl schwer zu erzielen sein.
    Performance um die Ecke lass ich mal aussen vor...
    Danke für die Hilfe.
  2. #2 ITRocket, 21.04.2009
    ITRocket
    ITRocket 1er-Liebhaber(in)
    21.01.2009
    1.748
    AR (CH)
    0-100:
    Serie (angeblich 306 PS) 5,2
    Schnitzer (360PS) 4,9
    Evotech (401 PS) 4,9
    Dähler (366 PS) 5,0
    Collaction (Ti500 mit kurzer Hinterachse und 360 PS) 5,4
    100-200 (Danke an Catahecassa ;) )
    Serie (angeblich 306 PS) Mittelwert 14
    Schnitzer (360PS) 13,2
    Evotech (401 PS) 12,1
    Dähler (366 PS) 13,3
    Collaction (Ti500 mit kurzer Hinterachse und 360 PS) 12,4
  3. #3 Catahecassa, 21.04.2009
    Catahecassa
    Catahecassa 1er-Guru
    20.03.2008
    9.917
    das sind die 100-200km/h Werte 8)
    360PS/500NM Handschalter zwischen 11,5-12,5sek 100-200km/h, je nach Tagesform. Entspricht so den Messwerten der üblichen Tunes. Der Unterschied zu den 380PS-Varianten ist gering & eher theoretischer Natur.
  4. #4 Sushiman, 21.04.2009
    Sushiman
    Sushiman Guest
    sind das gemessene werte oder "herstellerangaben"?
    die 5,4 mit der kurzen untersetzung scheinen mir da komisch ebenso wie die 4,9 einmal mit 360 und mit 400 ps ...
    g, Sushiman
  5. #5 ITRocket, 21.04.2009
    ITRocket
    21.01.2009
    1.748
    AR (CH)
    Alles gemessene Werte. Tests findest du bei Autobild.de für die Serie und bei Evotech oder Collaction.ch auf der Seite unter Presseberichte oder News.
    Die 5,4 Sekunden des Ti500 liegen daran das er die 100 erst in gang 3 erreicht. Das bedeutet einmal mehr schalten. Macht er aber beim 100-200 Sprint wieder weg und liegt dann nahe beim Evotech mit 41 PS mehr.
    Die 4,9 des Evotech lassen auf Traktionsmängel schliessen. ;)
  6. #6 Simrokkzz, 21.04.2009
    Simrokkzz
    09.04.2008
    63
    puh
    evotech grob überschlagen 0 - 200 in 17 secs
    das ist nicht wirklich berauschend im vergleich mit nem Sauger E46 M3...
    ich danke euch aber für die raschen Antworten.
  7. #7 ITRocket, 21.04.2009
    ITRocket
    21.01.2009
    1.748
    AR (CH)
    Problem beim 135i ist die fehlende Differentialsperre und die Tatsache das die Hinterreifen geringer dimensioniert sind. Grip aus dem Stand heraus, gerade beim Evotech oder dem Collaction mit der sehr kurzen Übersetzung (damit mehr Raddrehmoment am Start) ist Mangelware.
    Die meisten E46 M3 besonders die nach 2004 gebauten haben meist deutlich schlechtere Beschleunigungswerte wie die ersten Testexemplare.
    Normal sind wie beim Z4 M Coupé um die 19 Sekunden.
    Das die 360 PS Versionen bei vergleichbarem Leistungsgewicht und vergleichbarer Aerodynamik nicht deutlich weg fahren dürfte aber klar sein.
    Der Evotech ist für mich ein Beispiel wo ich die PS Angabe nicht wirklich glaube. Und einen Stufe 2 den ich mal gefahren bin hab ich nicht mal abgenommen das er 70 PS mehr Leistung hat wie die Serie. Hat sich nicht danach angefühlt.
    Grosser Nachteil sind aber die zu weit gespreizten Gänge der Handschaltung wie ich finde. Gerade in den Gängen 1-3 ist die Übersetzung zu lang für meinen Geschmack.
  8. #8 Catahecassa, 21.04.2009
    Catahecassa
    20.03.2008
    9.917
    de nada ... fahr mal einen gut gemachten 135i und einen M346 und du wirst feststellen, was 2sek ausmachen ... quasi nix in der Praxis. Bleibt der M346 jedoch im 3./4./5.Gang auf der BAB, muss der sich schon arg strecken, um am 135i dran zu bleiben ... meiner ist z.B. auf Augenhöhe mit dem aktuellen M392 zwischen 80-240km/h ... also Gleichstand bei vergleichbarem Leistungsgewicht :wink: Beschleunigungen aus dem Stand sind eher Theorie & allenfalls für das Quartett eine Bereicherung :twisted:
    Nur um den Zahlenspielen etwas Praxiserfahrungen mitzugeben 8)
  9. #9 Simrokkzz, 21.04.2009
    Simrokkzz
    09.04.2008
    63
    Natürlich, ich verstehe und weiss wodrauf du hinauswillst. Sehe ich ziemlich ähnlich, Papier ist geduldig, und aus dem Ampelrennen Alter sollten wir auch alle raus sein. Nur hätte ich größere Unterschiede erwartet, allein aufgrund des Drehmoments, aber M392 nicht aus den Augen zu verlieren ist schon ganz ordentlich würd ich mal anführen, wobei der auch nicht das Über Auto ist auf der AB....
  10. #10 ITRocket, 21.04.2009
    ITRocket
    21.01.2009
    1.748
    AR (CH)
    Da ich bereits ne direkte Vergleichsfahrt mit nen RS4 B7 Limo hatte, kann ich das mehr als nachvollziehen. Die RS4 Limo soll angeblich 17 Sekuden auf 200 brauchen.
    Ich bin dem Auto eigentlich immer leicht weggefahren, abe 180 schon recht sichtbar. Die gemachten 1er laufen also schon sehr gut.
    Aber der RS4 ist auch für den aktuellen M3 E92 eher nominell ein Gegner:
    http://www.youtube.com/watch?v=Qrb7DpacRkw&feature=channel
  11. #11 Catahecassa, 21.04.2009
    Catahecassa
    20.03.2008
    9.917
    Die Messlatte liegt irgendwann zu hoch für die Zahlentheorie, das will ich damit sagen 8) 100-200km/h zwischen 11-14sekunden ist so schlecht gar nicht ... unter 11sekunden sind es dann schon hochkarätige Sportwagen bzw. PS-Monster jenseits der 450PS-Marke. Mein RS4 B7 war exakt gleich schnell bzw. marginal langsamer als mein QP, dafür hat er mal eben ca. 30-50% mehr Sprit verblasen ... :roll: 8)
  12. #12 i-m-speedy, 21.04.2009
    i-m-speedy
    i-m-speedy 1er-Fahrer(in)
    08.04.2008
    480
    Vielleicht kann/darf ich ja auch bald zur Erkenntnisfindung beitragen...? :whistle:
  13. #13 muchachoo, 21.04.2009
    muchachoo
    muchachoo 1er-Fahrer(in)
    21.04.2009
    317
    zürich
    Ich kann nur meine getesteten Werte mitteilen.
    100-200km/h. Beschleunigt ab 80km/h im 3/4 gang (Handschalter)
    10.8s korrigiert. (Gemessen mit der Driftbox)
    PS: gemessene Leistung MAHA Prüfstand: 364.9 PS/ 508 Nm (allerdings mit 95 Oz Benzin).
  14. #14 ITRocket, 21.04.2009
    ITRocket
    21.01.2009
    1.748
    AR (CH)
    Wo getunt? Dähler?
    Ist jedenfalls ein extrem guter Wert wie ich finde.
    Muss auch mal mit der Box testen. Laut tacho, der ja leider nach dem Mond geht, beschleunigt meiner von tacho 105-210 (danke nach unten) in rund 9 Sekunden, wobei ich lieber mal 2 sekunden drauf rechne. ;)
    Aber ich brauch unbedingt mal ne Box zum testen.
  15. #15 muchachoo, 21.04.2009
    muchachoo
    21.04.2009
    317
    zürich
    find ich ein zu langer wert... :lol:
    solltets vieleicht editieren... :lol:
    Ja meiner wurde bei Dähler gemacht. Kats sind aber ebenfals gemacht.
    Dazumals hatte ich eine Mischfühlung von 95oz und Shell V-Power. Weiss nicht wie sehr das beeinträchtigt hat.
    Jetzt ist der Wagen schön eingefahren. Vor kurzem auch mal Richtung Stuttgart V-max getestet. Hab ihn im 6sten bis ca. 6700 U/min gedreht.
    Hab mal in einem Forum gelesen dass einer seinen 135er geschaltet bei 6600 U/min echte 296 Km/h laut Navi angezeigt hatte. Demnach bin ich zufrieden mit der Leistung. Dähler soll angeblich auch einen neuen Update haben. Die Drosselklappe wird anderst gesteuert und dadurch wird die Gasannahme deutlich verbessert. Glaube das werde ich noch machen lassen.
  16. #16 rmpower, 21.04.2009
    rmpower
    rmpower 1er-Fahrer(in)
    22.10.2008
    249
    Schweiz
    Lieber 1000 kg als 1000 ps :wink:
    Gruss Rocco
  17. #17 ITRocket, 21.04.2009
    ITRocket
    21.01.2009
    1.748
    AR (CH)
    Hatte den Fehler bei meinem Leon Cupra auch gemacht. Bin mit ner Mischung aus 95 Oktan und Ultimate zum Prüfstand. Erstes resultat waren 288PS. Als ich dann nach 3 Tankfüllungen später unter wärmeren Bedinungen bei Hisch Performance war, standnen 306 PS parat. ;)
    Mit 6700 U/min hast du mit Drehmomentrechner satte edit drauf gehabt. :shock: Ein sehr ordentlicher Wert. Verrechnet: Es sind mit 1913 mm Radumfang derer 286 Km/h beim Handschalter. (auch ordentlich) Beim Automaten wären es 321 Km/h bei 6700 U/min. ;)
    Die Gasannahme ist beim Collaction mit der neuesten Software (die meiner zum Glück hat) wohl auch um einiges besser geworden, wie auch die Temperaturen. ;)
    Noch 8 Tage dann wird mal V-Max ausgiebig getestet. ;) Das letzte mal waren es ca 6100 U/min bei 291 Km/h. Glaube aber kaum das es noch schneller wird.
  18. #18 bmw135ipower, 21.04.2009
    bmw135ipower
    bmw135ipower 1er-Fahrer(in)
    14.02.2009
    494
    Gaalberncity
    04/2008
    Alexander
  19. #19 Nürnberger, 21.04.2009
    Nürnberger
    Nürnberger 1er-Liebhaber(in)
    27.06.2008
    1.176
    Nämbärch
    Genau darauf wollte ich in dem anderen Thread hinaus - zwecks Sperrdiff mit kürzerem Getriebe. Hat eben auch einige Nachteile.
    Sorry für Offtopic. :P
  20. #20 Sushiman, 22.04.2009
    Sushiman
    Sushiman Guest
    ich würde das nicht unbedingt als nachteil sehen, denn wieoft braucht man 0-100? da wäre mir die verbesserte beschleuningung zwischen 100 und 200 schon viel wichtiger. muß aber jeder selber wissen was ihm lieber ist...
    g, Sushiman
Thema: Durchzugswerte der getunten 135i Versionen
  1. 135i 374 ps 0-100
  2. 135i coupe 0-200
  3. bmw 135i 306 os 0 - 200
  4. 135i 360ps 0-200,
  5. schadet eine straight pipe den motor?,
  6. bmw 135i 360 ps 0-100,
  7. 135i 450 ps
Durchzugswerte der getunten 135i Versionen - Ähnliche Themen
  1. [E8x] 135i Y-Rohr BMW Performance Auspuff
  2. [Verkauft] Original BMW Performance Carbon Spiegelkappen E81/82/87/88 kleine Version
    Original BMW Performance Carbon Spiegelkappen E81/82/87/88 kleine Version: Moin, aufgrund eines Fahrzeugwechsels verkaufe ich einige Original BMW Anbauteile. Hier biete ich euch Original BMW Performance Carbon...
  3. Haltbarkeit und Modifikation N55 135i
  4. 135i Ruckeln
  5. M235i US Version - Rückleuchten umrüsten auf Europa-Version
    M235i US Version - Rückleuchten umrüsten auf Europa-Version: Hallo liebe BMW-ler. Für die HU müssen die USA-Rücklichter raus und Europa-Lichter rein. Kann mir jemand bitte sagen, ob dies einfach...
