[E87] Durch Insektenmittel Lack leicht beschädigt
Diskutiere Durch Insektenmittel Lack leicht beschädigt im Pflege Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo Community, Leider hat bzw. haben mir Vögel auf die Motorhaube gemacht während ich arbeiten war, diese war bis zum Abend schon...
  1. #1 dAx1988, 26.03.2014
    dAx1988
    dAx1988 1er-Interessent(in)
    05.02.2014
    43
    Hallo Community,
    Leider hat bzw. haben mir Vögel auf die Motorhaube gemacht während ich arbeiten war, diese war bis zum Abend schon eingetrocknet. Zuhause habe ich dann ein Insektenmittel extra gegen Exkremente drauf gemacht dies kurz einwirken lassen und dann mit einen Lappen entfernt. Nachdem ich die Motorhaube mit Wasser abgespritzt und abgetrocknet habe waren diese Stellen leicht rau und matt, es scheint so als war das Mittel zu aggressiv für den Lack oder ich habe es zu lang einwirken lassen. Wenn die Sonne auf die Motorhaube scheint sieht man diese Stellen leider recht gut.
    Jetzt meine frage, was kann ich da im nachhinein tun, reicht es wenn man da drüber poliert oder muss ich hier wirklich neu lackieren?
    Bilder kann ich liefern, frage ist nur ob man das auf den Bildern sieht.
    Habt ihr Tipps?
    Danke
  2. #2 Driver92, 26.03.2014
    Driver92
    Driver92 1er-Fanatiker(in)
    13.05.2011
    3.836
    35
    Pöttmes
    05/2006
    Servus, ich habe 2 Vermutungen warum dein Lack jetzt beschädigt ist.
    1. Die Vogelschei*e hat sich in den Lack gebrannt, was zu verätzungen führt.
    2. Du hast den angelösten dreck mit druck entfernt und dadurch leichte Kratzer rein gezogen. Vogeldreck sollte man immer lange einweichen lassen. Am besten mit einem Nassen Zewa 5-10 min. Danach das Zewa Papier entfernen ohne streichen oder sonstiges und dann mit einem Mikrofaser Tuch mit langen Fasern ohne Druck nur durch eigen Gewicht drüber wischen.
    Was du jetzt tun kannst ist nur noch polieren. Aber mit der Maschine. Von Hand wird das nix.
  3. #3 dAx1988, 26.03.2014
    dAx1988
    05.02.2014
    43
    Hallo und danke für den Tipp, leider kommt er etwas zu spät :(
    Habe leider noch nie so einen Fall gehabt, wo kann ich das mit dem polieren am besten machen lassen? Lackierer bzw. gibt's da eigene Polierer dafür? Oder kann ichs selber machen wenn ja was für ein Mittel brauch ich da? Poliermaschine könnte ich auftreiben.
    Danke nochmal
  4. #4 Driver92, 26.03.2014
    Driver92
    13.05.2011
    3.836
    35
    Pöttmes
    05/2006
    Wenn du es dir zutraust kannst selber polieren. Lies dich dafür aber gut genug ein.
    Welche polituren du brauchst kann man nicht so genau sagen.
    Ich würde es mit einen mittelharten pad und der Menzerna SF4000 probieren. Wenns nicht geht dann die gröbere PF2500 wenns dann immer noch nicht passt die noch gröbere FG2200.
    Als Anfänger würde ich dir eine Exzenter Maschine empfehlen.
    Das ganze kannst auch bei nen aufbereiter machen lassen. Evtl gibts auch ne Freie Werkstatt die das kann.
  5. #5 dAx1988, 27.03.2014
    dAx1988
    05.02.2014
    43
    dank dir nochmals, werde das demnächst angehen und euch sagen ob alles schön rausgegangen ist :)
  6. #6 Driver92, 27.03.2014
    Driver92
    13.05.2011
    3.836
    35
    Pöttmes
    05/2006
    Wo kommst denn her?
    Vlt gibts ja einen User bei dir in der nähe der dir helfen könnte?!
  7. #7 benny06108, 27.03.2014
    benny06108
    benny06108 1er-Fahrer(in)
    09.08.2013
    346
    Sachsen Anhalt
    Benni
    Wenn du bei mir in der nähe wohnen solltest , ich würde helfen.
  8. #8 dAx1988, 28.03.2014
    dAx1988
    05.02.2014
    43
    aus Innsbruck (Tirol, Österreich) ^^
  9. #9 benny06108, 28.03.2014
    benny06108
    09.08.2013
    346
    Sachsen Anhalt
    Benni
    Das ist dann wo etwas zu weit :)
  10. #10 Driver92, 28.03.2014
    Driver92
    13.05.2011
    3.836
    35
    Pöttmes
    05/2006
    Währen zu mir 2 1/2 std.
    Wenns is kann ich dir evtl helfen.
  11. #11 WernerR80, 29.03.2014
    WernerR80
    WernerR80 1er-Fahrer(in)
    27.08.2012
    414
    Weilheim
    03/2009
    Werner
    Bei meinem Schwarzen hat der Vorbesitzer die Vogelsch.... auch zu lange drauf lassen. Hat den Klarlack weggeätzt :cry:
  12. #12 benny06108, 31.03.2014
    benny06108
    09.08.2013
    346
    Sachsen Anhalt
    Benni
    Wenn wirklich der Klarlack schon beschädigt ist kann man leider nichts mehr richtig retten...aber ein Versuch ist es immer wert !
  13. #13 dAx1988, 31.03.2014
    dAx1988
    05.02.2014
    43
    danke für das Angebot, sollte ich mal in der nähe sein, würd ich mich natürlich früh genug bei dir melden :)
Durch Insektenmittel Lack leicht beschädigt - Ähnliche Themen
  1. carbonschwarz - mit welchem lack steinschläge ausbessern?
    carbonschwarz - mit welchem lack steinschläge ausbessern?: moin... mein 2013er e88 in carbonschwarz hat leider drei steinschläge - die würde ich gerne beseitigen. nun würde ich normalerweise spraydosen...
  2. ST-XA Gewindefahrwerk 1er BMW (E81,E87, E82) leicht Gebraucht
  3. [F20] Klopf-/Knallgeräusche aus Boxen beim Überfahren leichter Unebenheiten
    Klopf-/Knallgeräusche aus Boxen beim Überfahren leichter Unebenheiten: Hallo zusammen! Ich habe nun seit ca. 1 ½ Jahren meinen 116i und hatte bisher nie wirklich Probleme damit. Das Auto hat erst 45000km drauf und...
  4. Ganz leichtes "knacken" im Kupplungspedal... hat das noch jemand?
    Ganz leichtes "knacken" im Kupplungspedal... hat das noch jemand?: Hallo in die Runde, ich habe vor paar Tagen bei meinem Kupplungspedal einen kleinen Widerstand bemerkt. Zuerst dachte ich, das Pedal schleift...
  5. 125d ruckelt wenn ich leichte gasstöße gebe oder den tempomat bei niedriger drehzahl aktiviere
    125d ruckelt wenn ich leichte gasstöße gebe oder den tempomat bei niedriger drehzahl aktiviere: Hallo liebe Community, mein 125d von 01/17 also gerade 9 Monate ruckelt nicht immer aber des Öfteren. Letztes mal bei Tempo 70, habe ich meinen...
