[E87] „Dunkle Wolken über meinem Traum-Sechser…“
Diskutiere „Dunkle Wolken über meinem Traum-Sechser…“ im BMW 130i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; In letzter Zeit macht sich bei meinem Auto ein Problem bemerkbar, welches mir ehrlich gesagt, ziemliche Sorgen bereitet: Es ist ein kurzer,...
  1. #1 powercar130, 26.04.2019
    powercar130
    powercar130 1er-Fan
    27.04.2006
    658
    142
    Raum Südschwarzwald
    04/2006
    In letzter Zeit macht sich bei meinem Auto ein Problem bemerkbar, welches mir ehrlich gesagt, ziemliche Sorgen bereitet: Es ist ein kurzer, dumpfer Schlag aus dem tiefen Inneren des Motors hör-/spürbar. Dieser ist auch mit einem kurzen, leichten Ruckler verbunden (das Ganze spielt sich in geschätzten Sekundenbruchteilen ab). Es deutet vorher absolut nichts darauf hin, der Motor läuft auch danach völlig normal, es ist kein Leistungsverlust festzustellen.
    Inzwischen habe ich in der Werkstatt den Speicher auslesen lassen: Dieser zeigte den Code 2A98 „Kurbelwelle-Einlassnockenwelle, Referenz“ an.
    Das angedachte Vorgehen der Werkstatt lautet: Motor öffnen, die Ursache für diesen Fehler suchen…(zur genauen Ursache wollte-/konnte man sich nicht festlegen!)
    Meine Frage: Kennt hier vielleicht jemand die genaue Ursache für dieses Phänomen?
    („das Ganze passt nicht wirklich zu einem BMW-Sechszylinder mir gerade mal 95TKM Laufleistung…“)
  2. Patom
    Patom 1er-Fahrer(in)
    05.01.2018
    78
    62
    Münsterland
    130i (FL)
    Patrick
    Hallo
    So kann ich zu deinem problem erstmal nix sagen. Bevor die aber den motor los nehmen könnte man sich mal den Nockenwellensensor ansehen ob der vielleicht nicht einen defekt hat. Glaube einlass und ausslass sind gleich wenn man die mal tauscht? Um zusehen ob der fehler mit wandert. Den Motor würde ich nur in letzter möglichkeit öffnen.
    Gruß Patrick
  3. Han3
    Han3 1er-Fahrer(in)
    27.02.2012
    53
    Imst/Tirol
    Hannes
    Hatte den gleichen Fehler im Speicher und Durchzug hat gefehlt auch bei knapp 100tkm, ich würde als erstes die Magnetventile von der Vanos reinigen(hat bei mir nichts gebracht) hab dann beide getauscht, seither ist Ruhe.
  4. #4 Motorsound-Genießer, 27.04.2019
    Motorsound-Genießer
    Motorsound-Genießer R6 - Fanatiker
    27.01.2011
    4.569
    1.302
    Rhein-Main
    130i (FL)
    05/2011
    Georg
    :cry:
    Hoffe sehr, du kriegst das wieder hin, und die sechsmachine ist bald wieder genesen :daumen:
    Wünsche gute Besserung :winkewinke:
  5. Zeimen
    Zeimen 1er-Fahrer(in)
    31.03.2013
    236
    65
    06/2007
    Simon
    +1
    ... das war bei mir auch so. (95tkm) Am besten die Magnetventile austauschen oder mal reinigen. (YT-Videos).
    Das Problem taucht meistens zwischen 90-110tkm auf. Quasi DER Klassiker beim N52.
    Gruß, Simon
    Motorsound-Genießer gefällt das.
  6. #6 Bernd235, 06.05.2019
    Bernd235
    Bernd235 1er-Fahrer(in)
    24.09.2017
    301
    276
    110.000 passt, meine wurden auch vor ein paar Wochen gewechselt, bei 220.000. :mrgreen:
    Gruß, Bernd
  7. #7 Motorsound-Genießer, 13.06.2019
    Motorsound-Genießer
    27.01.2011
    4.569
    1.302
    Rhein-Main
    130i (FL)
    05/2011
    Georg
    Prinzipiell wohl ein guter Rat :daumen:
    Habe zwar erst um die 115tkm auf der Uhr, weiß aber zum Glück bislang auch von nix
  8. #8 powercar130, 13.06.2019
    powercar130
    powercar130 1er-Fan
    27.04.2006
    658
    142
    Raum Südschwarzwald
    04/2006
    Herrlich! Sie „geht“ wieder- meine „Sechsmachine“ :daumen: („die dunklen Wolken hängen jetzt allerdings noch über meinem Bankkonto…:cry:“)
    Ja, es war doch ziemlich heftig- es kam einiges zusammen- leider: Es wurden nicht nur die beiden Magnetventile ersetzt, sondern es gab auch gravierende Probleme mit den beiden Vanos- Verstelleinheiten. Im Rahmen dieser Maßnahmen habe ich auch gleich die Steuerkette mit ersetzen lassen;
    Außerdem hatte ich immer wieder seltsame Leerlauf-Stör-Geräusche im vorderen Motorbereich links. Die Ursache war hier ein defekter Freilauf der LM. Durch den Riementrieb hatten sich die Geräusche sehr stark auf den Motor übertragen, daher waren auch hier die genauen Ursachen ziemlich schwer einzugrenzen- bzw. zu orten.
    Die Ergebnisse der doch aufwendigen Instandsetzung, sehe ich mit jetzigem Stand äußerst positiv:
    Der Motor läuft gefühlt wie „neu geboren“ (ich hoffe und wünsche mir sehr, dass nun dieser „neugeborene Zustand“ ewig anhalten möge:wink:). Er hat jetzt wieder diesen „bums“, den ich schon lange so nicht mehr wirklich wahrgenommen habe. Es ist wieder dieses „Feuer“ da, welches ja insbesondere einen 130er so einzigartig macht – pure „Freude am Genießen“ eben…!
    Zudem sorgt jetzt wieder der ruhige, störungsfreie Motorlauf für diesen herrlich satten, jetzt auch deutlich präsenteren Sound, der bei mir doch immer wieder Begeisterung und „Gänsehaut“ erzeugt!
    Die damit verbundene Investition war zwar „kein wirkliches Schnäppchen“, aber meine nach- wie vor ungebrochene „130er- Leidenschaft“ ist es mir unbedingt wert!
    Ich war bisher stets der Überzeugung, dass dieser famose Reihensechser-Saugmotor als „unverwundbar“ galt (bisher deutete tatsächlich ja auch vieles darauf hin). Diese Annahme muss ich nun allerdings korrigieren: Solche Probleme habe ich bei einer, für einen Reihen-Sechszylinder relativ geringen Laufleistung, nicht für möglich gehalten! Diese Erkenntnis ist doch schon auch enttäuschend…:cry::(
    UPZ, macerna, Landgraf31 und 4 anderen gefällt das.
  9. #9 Motorsound-Genießer, 13.06.2019
    Motorsound-Genießer
    27.01.2011
    4.569
    1.302
    Rhein-Main
    130i (FL)
    05/2011
    Georg
    :cry:
    :yeah:
    Und so soll es weitergehen! Wünsche Dir jetzt nach der Genesung 30 absolut störungsfreie Jahre :daumen::daumen:
    UPZ gefällt das.
  10. #10 powercar130, 15.06.2019
    powercar130
    powercar130 1er-Fan
    27.04.2006
    658
    142
    Raum Südschwarzwald
    04/2006
    mindestens :daumen::wink::wink:
Thema: „Dunkle Wolken über meinem Traum-Sechser…“
  1. bmw 130i Einlassnockenwelle Referenz www.1erforum.de
„Dunkle Wolken über meinem Traum-Sechser…“ - Ähnliche Themen
  1. [E87] „Dunkle Wolken über meinem Traum-Sechser…“
    „Dunkle Wolken über meinem Traum-Sechser…“: In letzter Zeit macht sich bei meinem Auto ein Problem bemerkbar, welches mir ehrlich gesagt, ziemliche Sorgen bereitet: Es ist ein kurzer,...
  2. Dunkle Seitenblinker
    Dunkle Seitenblinker: Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach dunkleren Seitenblinkern, von der Farbtiefe am liebsten ein Grau, ähnlich wie die originalen dunklen...
  3. Suche dunkle Rülis und Interieurleisten F20
    Suche dunkle Rülis und Interieurleisten F20: Hallo zusammen, Ich bin auf der Suche nach einem Satz dunkle Rückleuchten, sowie Interieurleisten in schwarz glänzend oder Alcantara oä. jeweils...
  4. Stoff/Lederkombi -> Pearlpoint Stoff wieder dunkler machen?
    Stoff/Lederkombi -> Pearlpoint Stoff wieder dunkler machen?: Nach fast 10 Jahren ist der Innenraum merklich heller geworden. Die Plastikanteile kann man mit AMOR ALL oder ähnlichem behandeln. Aber den Stoff...
  5. [E87] Dunkle Seitenblinker
    Dunkle Seitenblinker: Hallo Zusammen! :icon_surprised: Ich fahr jetzt seid gut einem Jahr einen 1er BMW 116i E87 und mir gefallen die kleinen Blinker auf der Seite...
