Dumpfes Geräusch beim Verdeck öffnen/schliessen
Diskutiere Dumpfes Geräusch beim Verdeck öffnen/schliessen im BMW 1er Cabrio Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, seit ein paar Tagen gibt es bei meinem Cabby immer ein so ein dumpfes schlagendes Geräusch, wenn das Verdeck geöffnet oder...
  1. #1 space77, 12.06.2009
    space77
    space77 1er-Fahrer(in)
    12.04.2009
    98
    118i Cabrio
    seit ein paar Tagen gibt es bei meinem Cabby immer ein so ein dumpfes schlagendes Geräusch, wenn das Verdeck geöffnet oder geschlossen wird.
    Kommt von der Fahrerseite und ist in dem Moment zu hören, wo der hintere Bügel senkrecht gestellt wird.
    Wie ist denn die Geräuschkulisse bei euch während des Öffens/Schliessens?
    Grüße,
  2. #2 WOB WOB, 14.06.2009
    WOB WOB
    WOB WOB 1er-Fahrer(in)
    04.02.2009
    161
    NRW
    Hallo space77.
    Wenn das hintere Teil des Verdecks sich senkrecht stellt, schlägt das Gestänge aneinander. Das macht wohl das Geräusch. Das Du es plötzlich "anders hörst" ist seltsam.
    Warum ich aber schreibe ist, das bei meinem Verdech der Stoff zwischen die Anschläge kommt und ich nun ein Loch im Verdeck habe.
    Dazu habe ich aber schon geschrieben. Siehe "Verdeck beschädigt".
    Wollen wir hoffen, das das bei deinem nicht der Fall ist. Schau mal besser nach. Ich habe in meinem Album Fotos dazu.
  3. #3 space77, 21.06.2009
    space77
    12.04.2009
    98
    118i Cabrio
    ... habe nun des Rätsels Lösung gefunden - das Geräusch tritt nur temperaturabhägig auf, z. B. wenn das Auto mit geschlossenem Verdeck mehrere Stunden in der prallen Sonne gestanden ist.
    Scheint also halb so wild zu sein!
    @wob: leider hab ich diese Scheuerstelle ansatzweise auch zu beklagen, ist das bei Dir auf beiden Seiten und ist wirklich der ganze Stoff durchgescheuert (leider kann man es auf deinen Bilder nicht ganz erkennen)? Werde demnächst mal vorsichtshalber zum :-) gehen u fragen, ob man die Bügel nicht "anschlagsfrei" einstellen kann. Bei meinem alten Megane Cabriolet wars ähnlich (Verdeck auch von Karmann) und da konnt ich die Sache in Eigenleistung beheben ....
    Sonnige Grüße,
    Daniel.
Dumpfes Geräusch beim Verdeck öffnen/schliessen - Ähnliche Themen
  2. Felgen beim Lagern sichern
  3. Mein kleiner macht komische Geräusche
  4. Wie vermeidet ihr das Ruckeln beim Anfahren? E87/E81
  5. [F20] Ruckeln beim Bescheunigen beim 120d
