"Dumme" Idee zu neuen efficient dynamics?
Diskutiere "Dumme" Idee zu neuen efficient dynamics? im Allgemeines Forum im Bereich ... und was gibt's sonst noch ?; Mir ist beim Dösen in der Badewanne eine "dumme" Idee für neue efficient dynamics gekommen. Es wird ja immer wieder behauptet, und stimmt wohl...
  1. #1 Pfälzer, 27.08.2009
    Pfälzer
    Pfälzer 1er-Profi
    21.11.2005
    2.281
    Bei Mainz
    Josef
    Es wird ja immer wieder behauptet, und stimmt wohl auch, daß die Stomverbraucher im Auto den Spritverbrauch erhöhen.
    Wie hoch wäre die Spriteinsparung, wenn man den Stomverbrauch, der durch die Lichtmaschine erzeugt werden muß, in einem Auto auf NULL reduzieren würde.
    Und wie hoch ist die Energiemenge (in Kilowattstunden), die man z.B auf einem Arbeitsweg von je 70 Km hin und zurück verbraucht? Wie groß müßte eine Zusatzbatterie sein, bzw. wieviel größer müste die Fahrzeugbatterie sein um die nötige Leistung zu speichern, wenn ich das Auto über Nacht auflade? Bei längeren Strecken muß dann die Lichtmaschine mitarbeiten und den nötigen Stom erzeugen.
    Klar da gibt es Unterschiede zwischen Diesel und Benziener.
    Aber alleine die Klimaanlage, das Radio, die Boardelektronik, das Licht und Radio verbrauchen ja einiges.
    Bei den Benzienern käme auch noch die Ernergie für die Zündkerzen hinzu.
    Da mir dafür die Zahlen fehlen, stelle ich das mal hier rein.
    Bei der Gegenüberstellung der Vor- und Nachteile bin ich auf folgendes gekommen.
    Pro:
    Sprit- Dieseleinsparung.
    Durch den niedrigern Verbrauch könnte es eine günstigere Einstufung bei der KFZ-Steuer geben.
    Strom ist günstiger als Kraftstoff, d.h. ich kaufe einen Teil der zum Fahren nötige Energie günstiger ein.
    Ich fahre ein Auto mit Verbrennungsmotor, mit dem richtigen Sound und Freude am Fahren.
    Kontra:
    Ich brauche eine teuere Batterie, bzw. eine Zusatzbatterie.
    Ich fahre zusätzliches Gewicht mit mir rum.
    Batterien sind Verschleißteile.
    Ich brauche eine Lademöglichkeit.
    Ich weiß, die Idee ist ein wenig merkwürdig.
    Sie wäre aber ein Schritt in Richtung der doch so herausgehobenen Elektroautos mit den Vorteilen der Verbrennungsmotoren.
  2. Vuki
    Vuki 1er-Fahrer(in)
    20.06.2009
    95
    Wien
    verlagerst Du damit die KOsten nicht einfach nur in Deine Garage ? oder hast Du da Gratisstrom ?
    Ich denke, dass die Batterie so groß wird, dass Du das selbe Problem hast, wie alle Elektroautos - die haben ja auch Klima und Radio & Co und sind sauschwer
  3. #3 Pfälzer, 27.08.2009
    Pfälzer
    Pfälzer 1er-Profi
    21.11.2005
    2.281
    Bei Mainz
    Josef
    Ich möchte ja nicht das Auto mit Strom fahren, sondern nur die Elektrischen Verbraucher, zumindest für Kurzstrecken bis ca. 200 Km, mit Strom aus der Steckdose betreiben.
    Das müßte zumindest bei Dieselfahrzeugen mit einer vernüftigen Größe der Batterie machbar sein.
  4. #4 BMWlover, 27.08.2009
    Ich glaube eher nicht, das sich das rechnen würde... Der Umbau wäre wohl recht kostspielig...
  5. P0114
    1.378
    Lass es, Josef. Du brauchst etwa 4 Batterien von 30-40 kg pro Stück, macht 120-160 kg. Weg ist der Spriteinsparung.
  6. #6 Pfälzer, 27.08.2009
    Pfälzer
    Pfälzer 1er-Profi
    21.11.2005
    2.281
    Bei Mainz
    Josef
    Ich möchte das nicht selbst umbauen, aber die Automobilindustrie könnte dies mit vernüftigen Kosten, bei Neufahrzeugen, umsetzen.
  7. #7 rockwilda, 27.08.2009
    rockwilda
    rockwilda 1er-Fan
    07.09.2008
    762
    Find ich jetzt viel zu umständlich/unpraktikabel.
  8. #8 einfachbodo, 27.08.2009
    einfachbodo
    einfachbodo 1er-Fan
    02.04.2009
    945
    Stuttgart
    116d (FL)
    Möchte keine Außensteckdose am 1er :lachlach:
    Aber mir fiel was anderes auf. Wenns draußen heiß ist und die Klima läuft schaltet der Motor nicht ab, weil er Leistung für die Klima braucht. Bin ja öfters Stadt unterwegs und ich schalt dann eben manuell die Klima ab, damit der Motor aus geht. Gefühlt wirds in der Zeit auch nicht viel wärmer als mit Klima. Das hätte man mit dem efficient dynamics auch automatisieren können :idea:
  9. #9 Forums Plugin, 27.08.2009
    Forums Plugin
    14.10.2008
    4.372
    Frankfurt am Main
    Es ist doch automatisiert - wenn ich die Klima auf 16 Grad habe, ist mir kühl wichtiger als Sprit sparen. Das erkennt der 1er und richtet sich nach dem Fahrer.
    Wenn der Eimer trotzdem ausgehen würde und man dann aber Ampel zu schwitzen anfängt, wäre es viel schlimmer. Ist genau richtig gemacht so :daumen:
    Kann mal jemand für die Idee vom Pfälzer den ungefähren Energiebedarf in kWh zusammentragen? Sagen wir 2 Stunden und 200km mit Licht an und Klima an?
  10. #10 einfachbodo, 27.08.2009
    einfachbodo
    einfachbodo 1er-Fan
    02.04.2009
    945
    Stuttgart
    116d (FL)
    meine automatisiert Richtung spritsparend und nicht Richtung Kühlschrank
  11. #11 Forums Plugin, 27.08.2009
    Forums Plugin
    14.10.2008
    4.372
    Frankfurt am Main
    Dann am besten erst gar keine Klima ordern - das spart am meisten :wink:
  12. #12 BMWlover, 27.08.2009
    Richtig, sogar ne Menge Gewicht 8)
  13. YT
    YT 1er-Fanatiker(in)
    25.04.2006
    3.441
    Die Autos haben doch eh nur noch eine Mini-Lima? Die läd doch auch so gut wie nie. Beim Bremsen gewinnst Du wesentlich mehr Energie als die Lima erzeugt. Wenn Du nun noch am Antriebsstrang Energie erzeugen würdest wäre es perfekt - und genau daran arbeitet die Industrie.
  14. TomZ
    TomZ 1er-Fanatiker(in)
    13.12.2008
    4.815
    Graz, Österreich
    So eine Entkopplung der Verbraucher macht vielleicht Sinn wennst du ein schönes Solarpanel am Dach hast mit dem du zusätzlich die Batterie fit halten kannst...
    aber prinzipiel hast du schon recht, wenn der Motor die Energie erzeugt liegt die Ausbeute bei vielleicht 20% ... wenn du direkt mit der Steckdose versorgst ist es um einiges höher... (ca 3 mal besseR) zudem könntest billigen nachstrom nutzen...
  15. #15 Forums Plugin, 28.08.2009
    Forums Plugin
    14.10.2008
    4.372
    Frankfurt am Main
    Der Pfälzer möchte aber auch die Klima über Batterie betreiben und dann geht es da schon um spürbare Energiemengen....
  16. #16 derBarni, 28.08.2009
    derBarni
    derBarni Guest
    Bei Efficient Dynamics wird doch die LiMa gar nicht mehr vom Motor (sprich: durch "Verbrennung von Kraftstoff") angetrieben :kratz:
    Wenn ich das richtig verstehe, ist Deine Idee schon (ist sogar optimierter Form) in die Tat umgesetzt worden ;)
  17. #17 Forums Plugin, 28.08.2009
    Forums Plugin
    14.10.2008
    4.372
    Frankfurt am Main
    Also wenn ich auf der AB ständig voll auf dem Gas stehe, wird wohl der Ausnahmefall öfter eintreten ^^
  18. #18 derBarni, 28.08.2009
    derBarni
    derBarni Guest
    :lol:
    Und jetzt stell Dir mal vor, Du müsstest abends noch die Batterie ans Netz klemmen... ;)
  19. #19 Pfälzer, 28.08.2009
    Pfälzer
    Pfälzer 1er-Profi
    21.11.2005
    2.281
    Bei Mainz
    Josef
    ..."damit bis zu drei Prozent an Kraftstoff einzusparen"...
    Beim täglichen Weg zur Arbeit und zurück (bis200 Km) muß bei DieselKFZ eine höhere Einsparung möglich sein.
    Alleine die Zusatzheizung schluckt eine Menge Sprit. Ich brauch im Winter bei schmalerer Bereifung und gleichem Streckenprofil (120d VFL 2 x 70 Km) 0,5 Liter Diesel mehr.
    Wenn auf diesen Strecken die LiMa überhaupt keinen Strom erzeugen muß, kommt bestimmt noch mehr raus. Aufgeladen wird dann über Nacht mit günstigem Nachtstrom.
Thema: "Dumme" Idee zu neuen efficient dynamics?
  1. entkopplung bmw 116d
"Dumme" Idee zu neuen efficient dynamics? - Ähnliche Themen
  1. neue Batterie
  3. [E88] Neue Navisoftware möglich (Design) ?
  4. [E82] N54 Zusatz Ölkühler Neu mit Halter
  5. [E8x] [Zustand Neu] Original BMW Performance Carbon Flap rechts E81/E87
    [Zustand Neu] Original BMW Performance Carbon Flap rechts E81/E87: Biete eine Original Bmw Performance Carbon Flap rechts für E81 E87 an. Habe diese als Ersatz gekauft aber nie verbaut, daher in einem...
