Düsen in Front ohne Funktion?!
Diskutiere Düsen in Front ohne Funktion?! im Sonstige Mängel Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Guten Tag und Hallo an aller 1er-Fahrer, ich musste leider heute morgen feststellen, dass nach Betätigung der Frontdüsen bei meinem 118d (EZ...
  1. #1 shiny_118d, 30.12.2008
    shiny_118d
    shiny_118d 1er-Interessent(in)
    30.12.2008
    ich musste leider heute morgen feststellen, dass nach Betätigung der Frontdüsen bei meinem 118d (EZ 11/05) weder das Waschwacher noch die Scheibenwischer eine Reaktion zeigten. Woran kann das liegen?
    Das Waschwascher war leer und wurde am Vortag neu befüllt (bis ca. -20°C).
    Kann es an der Kälte der Nacht liegen (- 15°C) oder kann es an einer Sicherung liegen? Nach unserer 20 Minütigen Fahrt hat sich daran leider nichts geändert.
    Entgegen funktioniert der Regensensor und die normale Wischfunktion tadellos.
    Über "sachliche" Beiträge zur Lösung meines Problems würde ich mich freuen.
    Besten Dank!
    Ps.: Der PKW habe ich erst vor 2 Wochen gebraucht gekauft, was mich positiv verwundert hat waren zunächst die Frontdüsen mit Sprühfunktion in Silber (hatte ich bei meinen vorherigen beiden 1ern nicht!).
  2. #2 Berthold, 30.12.2008
    Berthold
    Berthold 1er-Profi
    08.02.2006
    2.152
    03/2006
    Hat das denn schon mal funktioniert? Das geht leider aus deiner Aussage nicht hervor.
    Funktioniert der Scheibenwischer, wenn du nur den Wischer betätigst?
    Funktioniert denn der Heckwascher / -wischer?
    Je nachdem, was noch funktioniert, kann
    - der Fehler im Lenkstockschalter des Wischers zu liegen, da ja der Regensensor funktioniert ( also der Wischer funktioniert und somit die Sicherung für den Wischer drin ist ).
    - die Düsen verstopft und / oder die Pumpe hinüber ( wenn die Düsen farblich behandelt wurden, können sie dabei verstopft worden sein )
    - die Sicherung der Pumpe defekt sein ( Grund siehe oben )
    Immer gute Sicht
    Berthold
  3. #3 Berthold, 30.12.2008
    Berthold
    Berthold 1er-Profi
    08.02.2006
    2.152
    03/2006
    Sorry, der Wischer allein funktioniert ja, hattest du geschrieben. Also bleibt der Verdacht bei der Pumpe hängen. Guck mal im schlauen Buch, welche Sicherung das ist und ob die drin ist. Wenn sie nicht anläuft, wird evtl auch der Wischer nicht mögen. Ich komme erst heute abend dazu nachzugucken.
    Viel Erfolg.
    Immer eine intakte Pumpe
    Berthold
  4. #4 shiny_118d, 30.12.2008
    shiny_118d
    30.12.2008
    in der Waschhalle gewesen, Nadel eingesetzt und frisch gefönt ... alles funktioniert glücklicherweise wieder! :D
    Woran es nun genau lag entzieht sich meiner Kenntnis ... besten Dank für den Tipp!
    Ps.:
    Wie kommt man in der Regel an diese silbernen Düsen, sofern diese funktionieren :lol: (Sprüheffekt) sind sie Top. Sonderausstattung?
  5. #5 Doc Brown, 30.12.2008
    Doc Brown
    Doc Brown 1er-Fahrer(in)
    05.02.2008
    153
    Hatte das gleiche Problem kürzlich und bei mir half gar nichts mehr in Richtung Reinigung der Düsen. Da musste die Pumpe ausgetauscht werden. Die hatte einen Defekt und dadurch sprangen auch die Wischer bei Betätigung der Reinigungsanlage NICHT an. Wenn Düsen verstopft sind, müssten die Wischer eigentlich trocken wischen.
    Kann also auch sein, dass da schon ein Wackler drin ist oder so.
  6. P0114
    1.378
    Nachrüstung: Klick (Teil 1, "Chrom"variante)
  7. pl1er
    pl1er 1er-Liebhaber(in)
    06.08.2007
    1.543
    Dortmund
    Spritzdüse
    Woran erkennt man das man eine Beheizbare hat? Wie sieht die in Chrom aus?
  8. #8 RedDragon, 30.12.2008
    RedDragon
    RedDragon 1er-Fahrer(in)
    14.05.2008
    398
    LK Günzburg
    Dominik
    Re: Spritzdüse
    Sobald man NSW hat sind die Aussenspiegel und die Düsen beheizt ;)
  9. pl1er
    06.08.2007
    1.543
    Dortmund
    mhh okay dann habe ich sie drin aber ich merk davon nix!
  10. #10 shiny_118d, 02.01.2009
    shiny_118d
    30.12.2008
    Thread kann geschlossen werden! Danke!
Düsen in Front ohne Funktion?! - Ähnliche Themen
  1. Performance Front und Heck (auch M-Heck) f. E88/82
  2. [Verkauft] SK Challenge Carbon FrontFlaps M-Front E81/87
    SK Challenge Carbon FrontFlaps M-Front E81/87: Moin, aufgrund eines Fahrzeugwechsels biete ich einige Anbauteile zum Kauf an. Hier biete ich euch die SK Challenge Carbon Front Flaps für die...
  3. Suche E82 M Paket Front
    Suche E82 M Paket Front: Hi, alle Halter sollten natürlich in Ordnung sein. Am besten alpin weiß lackiert. Farbe spielt jedoch keine große Rolle. Gruss Max
  4. [E82] Sitzheizung Fahrersitz ohne Funktion
    Sitzheizung Fahrersitz ohne Funktion: Hallo, ich habe mir ein 1er Coupe gegönnt. Leider habe ich beim Kauf nur die Sitzheizung vom Beifahrersitz überprüft (jaja ich weiß)...(Diese...
  5. Unterschied Aktive Geschwindigkeitsregelung mit Stop&Go-Funktion und Driving Assistent
    Unterschied Aktive Geschwindigkeitsregelung mit Stop&Go-Funktion und Driving Assistent: Guten Morgen, Bin gerade dabei mir einen 240iX zusammenzustellen. Dabei bin ich üder die diese beiden Ausstattungen gestolpert. Beim Driving...
