DTC
Diskutiere DTC im BMW 116i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo Leute Bin hier neu und wollte mal ein Thema posten. Was haltet ihr von der dynamic traction control ? Bin leider noch nicht mit dem...
  1. P.A
    P.A 1er-Interessent(in)
    10.05.2009
    19
    Hallo Leute
    Bin leider noch nicht mit dem neuen 116i gefahren aber kanns kaum noch erwarten.
    Wäre froh über einen Erfahrungsbericht und noch ne Frage , kann man das DTC abschalten ?? Tim Schrick lässt grüßen :lol:
  2. WEM
    WEM 1er-Liebhaber(in)
    06.05.2007
    1.413
    Hallo hier im Forum.
    Ich empfehle erstmal eine Suche nach: DSC und DTC
  3. #3 BMWlover, 11.05.2009
    Klar kann man das abschalten, 3 Sekunden das Knöpchen drücken und schon ist alles aus :wink:
  4. P.A
    10.05.2009
    19
    also jetzt ernsthaft , die elektronischen hilfen kann man ganz abschalten ?? Nämlich in zeiten von driftchallenges usw würde mich das schon interessieren ......
  5. #5 Nerothan, 11.05.2009
    Nerothan
    Nerothan 1er-Liebhaber(in)
    04.11.2007
    1.063
    06/2011
    Wenn du den Knopf 3 sec lang drückst ist wirklich alles aus! Ich glaube sogar ABS aber da bin ich mir nicht so sicher :lol:
  6. #6 BMWlover, 11.05.2009
    Du bist bei BMW :wink:
    Aber bei nem 116i wirst nicht viel driften können :lol: :wink:
  7. #7 BMWlover, 11.05.2009
    Nö, ABS geht nicht aus.
  8. P.A
    10.05.2009
    19
    coole sache , danke
    naja warum nicht is vl nicht so einfach aber wers kann der kanns 8)
  9. #9 BMWlover, 11.05.2009
    Wenn du die 18 Zöller vom M Paket hast, dann gehts garantiert nicht :D
  10. #10 ronmann, 11.05.2009
    ronmann
    ronmann 1er-Fahrer(in)
    29.01.2009
    106
    Klar kannst du damit driften. Auf Schnee und wenn du zu schnell in die Kurve gehst und mit der Kuppling spielst. Aber sauber eine lange Kurve driften wie Tim Schrick geht zumindest im Trockenen gar nicht. Auch Tim könnte es nicht. Mal kurz ausbrechen lassen geht sicher auch mit nem 116i
  11. #11 BMWlover, 11.05.2009
    Ja, auf Schnee ist klar...
  12. P.A
    10.05.2009
    19
    aha , aber auf nasser fahrbahn könnt ich mir das schon gut vorstellen.
    is zwar ziemlich kurz der kleine aber mal testen
  13. P.A
    10.05.2009
    19
    heckantrieb bleibt heckantrieb , DANKE BMW :wink:
  14. WEM
    06.05.2007
    1.413
    Der Heckantrieb bringt dir in diesem Fall wenig... denn du hast es auf einen Powerslide abgesehen (allein mit der Motorleistung induziertes Driften). Das ist bei "normalen" Straßenbedingungen kaum machbar...
    Ein Übersteuern (was manche auch schon als Drift bezeichnen) durch Lastwechsel, zu schnell fahren bzw. Handbremse ziehen geht immer. Dazu braucht man aber keinen Heckantrieb.
    Zudem hat der 1er serienmäßig keine Differentialsperre (nur die Topmodelle haben eine elektronische Differenzialsperre - keine mechanische) das einen stabilen Drift sehr schwer macht.
    Werner
  15. #15 Mischkas, 11.05.2009
    Mischkas
    Mischkas 1er-Fahrer(in)
    26.04.2009
    258
    Nürtingen
    Mischa
    Hallo..
    ich fahr auch einen 116i,und fahr ihn gern weils n chilliges auto is :D
    ich hab auch mal versucht was passiert wenn man DTC aus schält,
    du musst dann schon zügig an ne Kurve ran,
    bremsen und Gang runter des lenkrad ganz gewaltig reißen damit sich da bei trockener Straße was tut..
    da hast dann auch nix vom hecktrieb weil man des mit nem Frontler genau so auch machen kann..
    des hat absolut nix mit driften zu tun :roll:
  16. #16 doug1987, 11.05.2009
    doug1987
    doug1987 1er-Liebhaber(in)
    18.10.2008
    1.311
    Oberfranken
    ABS geht doch aus wenn man den Knopf beim Tacho ca. 20 Sekunden drückt, oder bin ich da falsch????
  17. #17 BMWlover, 11.05.2009
    Hab ich noch nie gehört, ich glaube es aber auch nicht, das man das ausschalten kann...
  18. #18 doug1987, 11.05.2009
    doug1987
    18.10.2008
    1.311
    Oberfranken
    Doch geht, grade probiert.
    Es gibt doch ein Geheimmenü wo man z.B. den Tachotest machen kann.
    Bevor man in das Menü kommt schaltet man das ABS aus
  19. P.A
    10.05.2009
    19
    hey doug
    ABS solltest du aber nicht ausschalten ist glaub ich nicht so gut wenn dir beim bremsen die reifen blockieren.
    Was ist das für ein Geheimmenü ? Und Tachotest ?? Noch nie gehört.
  20. #20 doug1987, 11.05.2009
    doug1987
    18.10.2008
    1.311
    Oberfranken
    Ist mir bewusst, mach ich ja auch nicht.
    Beim Tachotest laufen Drezahl und Tachomesser einmal von 0-240 und alle Warnlichter blinken.
    Ist zum testen ob alle Leuchten funktionieren.
    Kannst dir dazu mal die Suche bemühen da ist alles beschrieben
Thema: DTC
  1. bmw 1er dtc
  2. 116i schaltplan dsc
  3. bmw 1 er dtc 2006
  4. bmw dtc 116i,
  5. dtc 1er serienmäßig
DTC - Ähnliche Themen
  1. [E87] DTC Fällt aus
    DTC Fällt aus: Hallo liebe Community :winkewinke: ich weiß nicht mehr weiter...hoffe das mir hier einer weiterhelfen kann der vielleicht das selbe Problem...
  2. [E81] Raddrehzahlsensor - DTC Schlägt zu
    Raddrehzahlsensor - DTC Schlägt zu: Hallo wieder mal ABS Sensor , hatte den Fehler bereits hinten rechts , Fehlermeldung Raddrehzahlsensor, dann Sensor wechseln lassen und gut war...
  3. ABS, DTC, ... Ausfall HILFE
    ABS, DTC, ... Ausfall HILFE: Hi ich hoffe ihr könnt mir helfen oder mir eventuell Tips geben. Folgendes Problem, ich war in der Waschstraße mit meinem E87, habe ihn für ca. 2...
  4. DTC blinkt und 1er ruckelt stark
    DTC blinkt und 1er ruckelt stark: Hallo , ich habe aktuell folgendes Problem mit meinem 116i das beim Fahren die DTC Funktion im Display während des Fahrens öfters Blinkt ,...
  5. ABS DTC Reifenpanne leuchtet ...Steuergerät?
    ABS DTC Reifenpanne leuchtet ...Steuergerät?: Hallo. Ich habe folgendes Problem und hoffe, dass ihr mir helfen könnt. Im Februar leuchtete mitten auf der Autobahn Abs, dtc und auch weitere...
