[E87] DTC und Reifen Druck Kontroll System ausgefallen
Diskutiere DTC und Reifen Druck Kontroll System ausgefallen im BMW 120i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo liebe Community, vor ungf. 2 Monaten habe ich mir einen 120i zugelegt, vom Gebrauchtwagenhändler. Nach Problemen mit der Steuerkette habe...
  1. licago
    licago 1er-Interessent(in)
    28.05.2013
    vor ungf. 2 Monaten habe ich mir einen 120i zugelegt, vom Gebrauchtwagenhändler. Nach Problemen mit der Steuerkette habe ich sie austauschen lassen, dazu noch den Nockenwellenmotor erneuert und neue Kettenspanner rein. DAzu war natürlich der Motor komplett draussen. Lief alles auf Gewährleistung. Soweit so gut...
    Endlich hatte ich die Karre dann wieder und dann wollt ich natürlich auch gleich auf einer längeren Strecke (ca350km) alles testen. Schon nach wenigen Kilometern kam eine Warnmeldung dass DTC ausgefallen ist und auch das Reifen Kontroll System nicht mehr tut. Weniger gut :cry:
    Dazu muss ich sagen, dass die Spur noch nicht richtig eingestellt ist und ich das Auto vom Händler noch vermessen lassen will. Machen sie auch, aber bis jeztt noch keine Zeit gehabt.
    Meint ihr da ist ein Zusammenhang, da ja der Lenkwinkelsensor dann die ganze Zeit 'schiefe' Werte an das System liefern müsste und das RDK auch am DTC hängt oder kommt da schon wieder etwas neues auf mich zu? Wenn das Problem mitm Vermessen gelöst wäre, wär das okay für mich, ansonsten würde ich aber echt überlegen vom Kaufvertrag zurückzutreten. Nach 2 maliger verbesserung des Händlers ist das wegen getrübtem Vertrauens auch eine rechtliche Möglichkeit.
    Wäre sehr erfreut über andere & professionelle Meinungen,
    vielen Dank
  2. Gingi
    Gingi 1er-Fahrer(in)
    14.02.2012
    160
    Österreich
    Klingt für mich ehre danach das ein Raddrehzahl Sensor den geist aufgibt...Wird nichts nützen und du musst mal beim :-) vorbai und den Fehlerspeicher auslesen lassen.
  3. licago
    28.05.2013
    Danke für die Antwort - werde ich wohl nicht drum rum kommen. Gebe Update, sobald ich da war, kann aber ne Weile dauern
  4. licago
    28.05.2013
    So, um das Thema abzuschließen:
    Es hat zwar einige Zeit gedauert bis ich es geschafft habe, das Auto vermessen zu lassen, aber die Werkstatt hat ds für mich gemacht. Zusätzlich haben sie noch den Lenwinkelsensor neu eingestellt und jetzt sind alle Fehlermeldungen weg. Ich hoffe das bleibt so, aber sieht gut aus. Also war meine Vermutung anscheinend richtig und man kann das ganze ohne neue Teile regeln 8-)
Thema: DTC und Reifen Druck Kontroll System ausgefallen
  1. reifen druck control ausgefallen
  2. reifen drück kontrol ausgefallen
  3. bmx Reifen druck control ausgefallen
  4. bmw reifendruck countrol ausgefallen,
  5. reifen druck controll bmw 1er ausschalöten,
  6. reifen druck control ausgefallen nach Reifenwechsel ,
  7. bmw reifen control asugefallen,
  8. reifendruck controll ausgefallen ,
  9. e87 reifendruckcontrol,
  10. reifen druck control ausgefallen 1er,
  11. bmw reifendruck control ausgefallen,
  12. bmw reifen druck control ausgefallen,
  13. reifen druck control ausgefallen bmw,
  14. bmw rdk ist ausgefallen
DTC und Reifen Druck Kontroll System ausgefallen - Ähnliche Themen
  1. Dtc? Hilfe?
    Dtc? Hilfe?: Hallo! Als ich mein Auto geholt habe, ist jedes Mal die Kontrollleuchte angesprungen auf Autobahnfahrten. So bei 100. und geruckelt hat er. Das...
  2. [E87] Halbes MKL, gelb handbremse und dtc deaktiviert
    Halbes MKL, gelb handbremse und dtc deaktiviert: Guten tag, bin neu im Forum und habe gerade Probleme mit meine 1er Am letzen Montag, nach halbe Strecke (arbeit/haus) cerca 10km kurz angehalten...
  3. [E87] DTC blinkt, kein Fehler
    DTC blinkt, kein Fehler: Hallo, bei dem 1er meiner Tochter, 116i, Bj. 12/08 blinkt ab und zu das DTC-Symbol und der Wagen fängt an zu ruckeln und hat keine Leistung mehr....
  4. Probleme DTC / Reifen?
    Probleme DTC / Reifen?: Hallo zusammen, ich wende mich hier an euch, da ich glaube hier gibt es die meiste Erfahrungen. Ich habe folgendes Problem: Als erstes die...
  5. DTC greift ein obwohl Reifen nicht mal rutschen oder qietschen
    DTC greift ein obwohl Reifen nicht mal rutschen oder qietschen: Hi hab mir neue sommerreifen gegönnt :-) 225/40 R18 rundum auf CSC3 Wenn ich heim fahr komm ich an ner geilen Stelle vorbei. Is ne Außenkurve die...
