[E87] DTC spinnt und keine Lösung
Diskutiere DTC spinnt und keine Lösung im Mängel am Motor / Elektrik Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Hallo Leute, seit ein paar Wochen habe ich leider massive Probleme mit meinem DTC und blöderweise muss das Auto noch im November zu...
  1. #1 Markus17, 29.10.2013
    Markus17
    Markus17 1er-Interessent(in)
    30.10.2009
    43
    Hallo Leute,
    seit ein paar Wochen habe ich leider massive Probleme mit meinem DTC und blöderweise muss das Auto noch im November zu TÜV.:eusa_doh:
    Ich hoffe mal, dass vielleicht jemand von euch schon ein ähnliches Problem hatte und mir unter Umständen weiterhelfen kann.
    Seit ein paar Wochen regelt das DTC sporadisch bei mir. Somit kann ich auch auf trockener Straße nur mit ausgeschalteter Traktionskontrolle fahren.
    An den Reifen kann es nicht liegen, da der Fehler sowohl auf Sommer- als auch auf Winterreifen aufgetreten ist.
    Im Auto selbst blinken hin und wieder die Warnleuchten für ABS, DTC und Handbremse auf.
    Bei einer ersten Auswertung am Fehlermessgerät während der Fahrt hat sich gezeigt, dass der ABS Sensor hinten links sporadisch Ausschläge misst. Das erkärt zumindest, warum das DTC regelt.
    Also habe ich auf Verdacht den ABS Sensor hinten links getauscht.
    Ergebnis: Fehler ist nach einer erneuten Testfahrt nach wie vor da.:haue:
    Desweiteren meldet das Fehlermessgerät, dass die Stromversorgung zum ABS Sensor hinten rechts defekt sei... aber auf der Testfahrt, hat dieser perfekt funktioniert.
    Da der Mechaniker meines Vertrauens auch am Ende mit seinem Latein ist, würde er auf Verdacht Bauteile austauschen.
    ABS Steuergerät und Antriebswellen würde er als potenzielle Fehlerquellen sehen. Nach meiner recherche könnte es aber auch u.U. das Hydrosteuergerät sein oder?
    Das auf Verdacht austauschen würde ich aufgrund der hohen Kosten ehrlich gesagt nur sehr ungern machen.:?
    Markus
  2. DomMuc
    DomMuc 1er-Profi
    24.11.2012
    2.066
    114
    02/2013
    "Hydrosteuergerät"? Du meinst das hydroaggregat .. Würde da es nur hinten links ist evtl am sg die Sensoren links auf rechts umspinnen... Wenn der Fehler wandert. Weißt dass es das Radlager is .. Wenn er bleibt weißt dass es das hydroaggregat inkl Steuergerät is
  3. #3 Markus17, 31.10.2013
    Markus17
    30.10.2009
    43
    Ja, selbstverständlich meine ich das Hydroaggregat.
    Was genau meinst du mit "am sg die Sensoren links auf rechts umspinnen":-s
  4. #4 guenner, 04.11.2013
    guenner
    guenner 1er-Fahrer(in)
    25.04.2010
    174
    Ingolstadt
    @Markus17: Kannst du bitte die Ursache posten, sobald du sie lokalisiert hast?
  5. #5 hanshans, 05.11.2013
    hanshans
    hanshans 1er-Fan
    26.04.2013
    617
    Süddeutschland
    120d xDrive
    10/2015
    Hast du die Rad-Reifen-Kombination gewechselt (auf Winter z.B.?). Man liest immer wieder von ABS/ESP/DTC Problemen wenn man auf die Zentrierringe zuviel Kupferpaste oder Ähnliches aufträgt. Auch manche Reifen haben in der Vergangenheit das DTC wohl desöfteren geärgert. Scheint dahingehend sehr sensibel zu sein das ganze System.
  6. #6 DeGe1990, 07.06.2015
    DeGe1990
    DeGe1990 Guest
    Gab es zu diesem Problem eine Lösung, habe exakt dass gleiche Fehlerbild
  7. #7 klein0r, 07.03.2016
    klein0r
    klein0r 1er-Fahrer(in)
    07.11.2010
    70
    Paderborn
    12/2007
    Matthias
    Haben ebenfalls das gleiche Problem seit Samstag. Die Winterreifen fahre ich jetzt schon den 4. Winter. Würde ich also ausschließen wollen.
    Es wurden hinten rechts die ABS-Sensoren getauscht und ein Raddrehzahlsensor - Problem besteht weiterhin und tritt sporadisch auf. Die ersten 185 Euro habe ich also zum Fenster rausgeworfen.
  8. #8 dropit71, 07.03.2016
    dropit71
    dropit71 1er-Fahrer(in)
    07.03.2015
    65
    22
    01/2005
  9. DaveED
    DaveED Papa Schlumpf
    03.09.2012
    10.263
    1.837
    Erding
    03/2016
    Dave
    Vielleicht liegt es nicht am Sensor selbst, sondern am ABS Kranz. Gab schon einige Fälle bei denen dieser verbogen war und deshalb Fehlermeldungen kamen. Zu allem Überfluss muss bei der HA theoretisch die ganze Antriebswelle getauscht werden. Es gibt zwar so Ringe einzeln, diese muss man dann aber aufpressen, was nicht jeder kann bzw. macht.
    klein0r gefällt das.
  10. #10 klein0r, 07.03.2016
    klein0r
    07.11.2010
    70
    Paderborn
    12/2007
    Matthias
    Puh, klingt ja spannend - ich hoffe, ich komme bei der Aktion unter 400€ weg. Habe aktuell noch andere Probleme mit dem Auto (feuchten Fußraum, quietschende Belüftung, ...) - langsam wird das echt n teurer Spaß! Muss man wohl durch :/
    Danke! Das ist genau mein Problem und hilft mir auf jeden Fall weiter :)
    Das lege ich der Werkstatt morgen mal vor und dann schauen wir mal was die sagen...
  11. #11 dropit71, 08.03.2016
    dropit71
    07.03.2015
    65
    22
    01/2005
    Mal neue Frontscheibe bekommen? Wenn ja, dann hängt das Ding warscheinlich nicht richtig in der Führung, dir subbt der regen hinter die abdeckung, und der Lüfter hat n kurzen. Mit 900€ bist du dabei, denn die frontscheibe kriegen die garantiert nicht heil raus.
  12. #12 klein0r, 08.03.2016
    klein0r
    07.11.2010
    70
    Paderborn
    12/2007
    Matthias
    Ne, ist noch die erste.
    Problem mit DTC, wie schon vermutet: 503€ pro Seite plus zirka 140€ Einbau für neue Antriebswelle. Teile gibt es nicht einzeln und DIE Werkstatt macht zumindest keine Experimente mit irgendwelchen Unterlegscheiben. Ist die Frage, wie es nun weiter geht.
  13. #13 dropit71, 08.03.2016
    dropit71
    07.03.2015
    65
    22
    01/2005
    Jesus Christus.
    Werkstatt wechseln. Oder selber machen. Is alles leicht zu erreichen und man kann nix kaputt machen.
    Die Werkstatt die mir das gemacht hat ist ne BMW Vertragswerkstatt - also nich irgend n scheiß aufm Dorf. Jetzt würde ichs sogar selbst machen weils so einfach is. Klar ist das weit entfernt von einer "fachgerechten Reparatur" - aber die sache funktioniert, hält bei mir seit zwei jahren problemlos, und hat mich 50€ gekostet als ichs hab machen lassen.
    Mein rat: Mach das auf keinenfall mit der Antriebswelle. Ich hab ja schon geschrieben in dem Beitrag, das die Leute rumzicken und sagen was alles nich geht und was erstmal alles getauscht werden muss. Wenn du dich dadrauf einlässt haben sie dich meines erachtens schön übern tisch gezogen.
    Mein BMW-Meister hat das gemacht, es steht als Reparaturanweisung im PUMA-System, es funktioniert. Was willst du mehr?
  14. DaveED
    03.09.2012
    10.263
    1.837
    Erding
    03/2016
    Dave
    Hab ja auch schon geschrieben das es geht, allerdings ist es halt leider so das es nicht jeder kann bzw macht.
    Kannst ja keine Werkstatt dazu zwingen. Natürlich kann man die Werkstatt wechseln, was auch jedem frei steht.
Thema: DTC spinnt und keine Lösung
  1. e90 dtc blinkt
  2. bmw e87 abs dtc handbremse bei hoher Geschwindigkeit
  3. bmw 1er dtc leuchtet
  4. bmw 118i Traktionskontrolle defekt,
  5. 1er bmw abs steuergerät spannungsversorgung,
  6. abssensor e81,
  7. bmw e87 raddrehzahlsensor defekt,
  8. e87 antriebswelle verbogen,
  9. bmw dtc www.1erforum.de,
  10. Can-Bus/verbindung zu abs/traktionskontrolle e87,
  11. 118i BMW 2009 ABS Steuergerät Probleme ,
  12. e87 abs fehler ha,
  13. bmw 1er abs spinnt,
  14. 1er e87 abs leuchtet beim beschleunigenn kurz auf,
  15. bmw e87 can bus spinnt,
  16. BMW e87 Dtc Abs und Handbremse spinnt,
  17. e87 dtc fällt bei regen aus,
  18. raddrehzahl unplausibel sporadisch vorne e87,
  19. bmw e90 spannungsversorgung raddrehzahlsensor,
  20. bmw e87 120d abs fehler,
  21. bmw bremslichtschalter dtc,
  22. e87 dtc,
  23. bmw 1 er abs leuchtet,
  24. bmw 1er abs sensor links wechseln,
  25. 118i dtc
DTC spinnt und keine Lösung - Ähnliche Themen
  1. Lösung für ständig defekte Zündspulen bei N53 und N43!
    Lösung für ständig defekte Zündspulen bei N53 und N43!: Hier ist ein sehr interessanter Artikel zur Zündspulen Problematik mit Lösung: https://bimmerprofs.com/ignition-coils-episode-2/ Ich habe mir...
  2. [E87] DTC Fällt aus
    DTC Fällt aus: Hallo liebe Community :winkewinke: ich weiß nicht mehr weiter...hoffe das mir hier einer weiterhelfen kann der vielleicht das selbe Problem...
  3. [E8x] Exotische Lösung für Tablet im e8x
    Exotische Lösung für Tablet im e8x: Hallo Zusammen, nachdem mir immer wieder auffällt wie geschickt Multimedia Navis/ Bordcomputer sind, kam ich (wie auch schon viele vor mir) auf...
  4. [E81] Raddrehzahlsensor - DTC Schlägt zu
    Raddrehzahlsensor - DTC Schlägt zu: Hallo wieder mal ABS Sensor , hatte den Fehler bereits hinten rechts , Fehlermeldung Raddrehzahlsensor, dann Sensor wechseln lassen und gut war...
  5. [F20] Navi Prof. spinnt vollständig
    Navi Prof. spinnt vollständig: Hallo zusammen, seit Samstag hat mein komplettes iDrive irgendwie einen weg. Es fing alles an mit der Fehlermeldung "Notrufassistent gestört oder...
